Teraz jest 4 cze 2026, o 02:46
PostNapisane: 10 paź 2017, o 21:24
Dołączył(a): 08 kwi 2017
Witajcie. Zrobiłem sobie płytkę z ośmioma transpotorami odbiciowymi KTIR0711S.
Fotki:
ObrazekObrazekObrazek
Wiem, gąszcz kabli okropny, ale błędu żadnego nie popełniłem, czujniki posprawdzane multimetrem w miarę dobrze działają. Używam 2 multiplekserów analogowych CD74HCT151E (1 do faktycznego sygnału analogowego z czujników a 2 do zasilania diód w transoptorach. Nie jest to konieczne, ale w paczce były minimalnie 3 no to użyłem).
Problem pojawia się, gdy próbuję obsłużyć ten układ mikrokontrolerem. Kod:
Narazie jak widać próbuję zrobić sam odczyt i wysłanie danych na serial. I tu pojawiają się schody bo dostaję dane takie jak tu:
Po kolei: widok na okno (nie wiem ile powinno być, ale powinny być zbliżone wartości na wszystkich czujnikach...)
Widok na czarną kartkę(powinno być koło 900)
Widok na białą kartkę (powinno być wszędzie koło 200, 300, no ale wszędzie powinny być podobne wartości bo wszystkie czujki patrzą na tą samą kartkę...) oczywiście te liczby oznaczają wartość ADC od 0 do 1023. Im ciemniejsze podłoże, tym większe powinne być te liczby.
Te liczby wyglądają mi bardziej na losowe, niż na dane z moich czujników... Co robię źle? Czemu to nie działa tak jak powinno?
Jeszcze skrótowy schemacik na szybko:
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc
PS. Jeśli napisałem w złym dziale to proszę o przeniesienie. Jeszcze nie zabardzo orientuję się na tym forum.
PostNapisane: 11 paź 2017, o 06:01
Dołączył(a): 20 sie 2013
http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/Transoptor-odbiciowy-Pasmo-przenoszenia-czas-odpowiedzi.html
na schemacie nie podciągasz transoptorów do vcc. Masz samo gnd. Na wejściu mux masz albo gnd albo HiZ.
PostNapisane: 11 paź 2017, o 06:41
Ale o które nóżki Panu chodzi? Bo te wyjścia po lewej to są od diody ir która tam siedzi, to dałem jedną nóżką do plusa, a drugą przez opornik do gnd, jak normalną diodę...
Pewnie chodzi o wyjście kolektora, ale co to jest ten HiZ? Na stronie, którą podałeś, jest rezystor od kolektora do vcc
To jak ja mam to podłączyć?
PostNapisane: 11 paź 2017, o 07:54
A na pewno prawidłowo podłączyłeś transoptor. O ile pamiętam to chyba w nim jakoś tak do góry nogami był tranzystor. Sprawdź notę.
PostNapisane: 11 paź 2017, o 17:06
Dokladnie chodzi o rezystor. Wystarczy przeczytac zawartosc linka. Pomysl jak dziala tranzystor! Jesli nie przewodzi to jaki stan jesr na wejsciu mux? Nieustalony vo nie ma podciagniecia do masy.
PostNapisane: 11 paź 2017, o 18:52
SylweKk: dobrze podłączone, sprawdzane z notą.
Icer_cmg: nie za bardzo rozumiem. Na podanej stronie jedyna porada dot. podłączenia znaleziona przeze mnie jest tu:
I mniej więcej tak to pdłączyłem. Tylko dałem kondenstaor do gnd. Mam go wywalić czy co? Co ja mam tak zmienić?
PostNapisane: 11 paź 2017, o 18:56
jak dla mnie to rezystor podciągający powinien być przy każdym transoptorze.
PostNapisane: 11 paź 2017, o 19:13
Ale ten jeden rezystor jest multipleksowany, przez co maleje pobór prądu, nie może tak być?
PostNapisane: 12 paź 2017, o 15:07
Dołączył(a): 09 paź 2016
Skoro działa, może być.
Ostatnio bawiłem się tymi czujnikami. Są bardzo wrażliwe na odległość od powierzchni odbijającej.
Wg. wykresu z noty, 0,2mm różnicy odstępu daje 20% więcej/mniej prądu.
W zasadzie nie służą do pomiaru napięcia, a sygnału jest/nie ma.
W takim układzie trzeba dodać R33k na kolektor tranzystora- schemat w nocie.
Wówczas odczytywać stan na pinie, a nie ADC. Może być konieczne użycie komparatora.
