Teraz jest 21 wrz 2026, o 03:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 11 paź 2017, o 05:04
Dołączył(a): 26 maja 2017
Kolego marchew świetnie wytłumaczenie nie rozumiem tylko jednej rzeczy i tego usiłuje się dowiedzieć.
Dlaczego dopiero w drugiej linijce następuje zamiana na "C" a nie w pierwszej czemu preprocesor nie zrobi tego w
pierwszej linijce, skoro potrafi zrobić to w drugiej ?
To mnie cały czas nurtuje ;)
Próbuje odnaleźć "wzór" na to .
PostNapisane: 11 paź 2017, o 07:08
No po to są (muszą być) te dwa przebiegi bo w pierwszym podstawiłby TYLKO nazwę makra a nie to co jest w nim zaszyte
PostNapisane: 11 paź 2017, o 07:37
Mirku tak tylko dlaczego w lini 1 podstawia nazwy makr a w lini 2 już to co dalej czyli tego co zeszyte w definicji dalej?
Skąd mu się to bierze ,w 1 jest tępy a w kolejnej lini podstawia już zamiast nazwy makr to co dalej ;)
PostNapisane: 11 paź 2017, o 08:45
No bo nie może w jednym przebiegu rozwinąć makra - tylko wkleja jego nazwę , potrzebny jest drugi przebieg i takie drugie makro robocze - wtedy dzięki temu, że argumentem jest przekazana nazwa makra to ostatecznie może ona zostać rozwinięta i podkładany jest już argument makra
PostNapisane: 11 paź 2017, o 10:01
Czyli w pierwszym przebiegu preprocesor przekaże nazwę z kodu poniżej pomiędzy nawiasami do tego makra z pierwszego przebiegu zamiast x,
w drugim przebiegu SPORT(nazwa ) pomiędzy nawiasami ma już inne dla niego znaczenie preprocesor zobaczy że to co kryje się pod nazwą a wcześniej było x można rozwinąć bo zobaczy: #define NAZWA D zdefiniowane wyżej.
Dobrze to rozumiem
PostNapisane: 11 paź 2017, o 10:19
no o to DOKŁADNIE chodzi
PostNapisane: 11 paź 2017, o 14:56
Już chyba zaskoczyłem preprocesor lecąc od góry napotyka
później napotyka definicje makr
w dalszym ciągu nic się nie dzieje dopiero gdy napotka wywołanie
przekazuje to co jest pomiędzy nawiasami zamiast x wyżej do
teraz wygląda to tak
Podmiana na LCD_RSPORT na A nastąpi na poziomie drugiego makra
1. dlaczego trzeba stworzyć kolejne makro by nastąpiła podmiana
2. dlaczego coś mu się przestawia i to właśnie teraz , wpada na pomysł by podstawić tam A a nie wczew pierwszej linijsniej ?
PostNapisane: 11 paź 2017, o 15:25
no przyznam że troszkę mnie kolega zaskakuje bo już o tym pisałem wyżej
toż na poziomie pierwszego makra podłoży TYLKO kurczę NAZWĘ makra a nie to co jest argumentem makra
to spowoduje że w wyniku zapisu gdzieś w kodzie:
uzyskasz
KLEJ_DO_PIPA
bo z napisem KLEJ sklei nam PIPĘ
a my przecież chcemy skleić DUPĘ z KLEJem, żeby wyszło
KLEJ_DO_DUPY
dlatego trzeba zrobić to dwupoziomowo czyli
no i w końcu pojawi się
KLEJ_DO_DUPY
sorki za słówka ;) użyte w przykładzie no ale - postanowiłem po raz tysiąc sześćset osiemdziesiąty czwarty podejść do tematu i zrobić to nieco inaczej
sorki ale jak teraz nie dotrze to ja się poddaję - już więcej nie będę w stanie wyjaśnić.
PostNapisane: 11 paź 2017, o 15:39
;) już kumam ciekawy przykład, Mirku
PostNapisane: 11 paź 2017, o 15:52
Jak widać, trzeba cały czas doskonalić swój warsztat dydaktyczny :lol: ... chyba będę dołączał ten przykład do innych z bloga ;)
PostNapisane: 11 paź 2017, o 16:08
trochę Cie pociągnąłem za język przepraszam , ale cierpliwość to masz przyzwoitą ;) , wole wszystko wyjaśniać do końca więc trochę wychodzę na idi.. porostu chce dobrze wszystko zrozumieć.
Tak polecam ten przykład jest bardzo fajny pokazuj go innym :lol:
To jeszcze nie koniec pytań na pewno będą następne wątki :lol:
PostNapisane: 11 paź 2017, o 19:08
Dołączył(a): 14 sie 2016
Lepiej wyjść na idiotę pytając, niż odpowiadając ;)
Wysłane ze srajfona.
PostNapisane: 12 paź 2017, o 07:09
Dołączył(a): 01 lis 2015
:lol: ale się uchichotałem. :lol:
Mirku, tłumaczenie makra zarympoliste. :lol:
PostNapisane: 22 gru 2017, o 17:33
xentis napisał(a):
naskrobane na szybko i sprawdzone na zestawie ATB 1.05a
Garść instruktarzu:
W sekcji konfiguracja należy poustawiać sobie na jakich pinach uC mają być jakie sygnały:
(jako że posiadam ATB 1.05A obecna konfiguracja jest pod porty i piny które można zapiąć zworkami - zarówno dla wyświetlacza, jak i ledów, jedynie przyciski trzeba okablować do portu D0 - D4)
i tak pierwszy blok to piny podłączone do wyświetlacza, drugi blok to piny podłączone do ledów kontrolnych na których będzie pokazywany stan poszczególnych linii wyświetlacza (jako że ledy na zestawie ATB są podłączone anodami do Vcc więc ich zaświecenie następuje poprzez podanie "0" więc sygnały dla ledów są odwrócone w stosunku do sygnałów wyświetlacza tak by stan 1 pinu LCD sygnalizowany był zaświeceniem diody), natomiast trzeci ostatni blok to piny do których podłączamy pięć przycisków.
Przycisk N_D_UP służy do zwiększania zawartości buforka, który przechowuje stan panujący na pinach D4-D7 wyświetlacza, natomiast N_D_DOWN zmniejsza zawartość buforka. Przytrzymanie powyższych przycisków po około 0,6s powoduje automatyczne inkrementowanie/dekrementowanie zawartości bufora co 0,3s do czasu puszczenia przycisku.
Pozostałe przyciski mają blokadę, ich naciśnięcie zmienia stan danego pinu na przeciwny 1 raz, a następnie dopóki są trzymane cały program stoi.
Jako że program jest do celów dydaktycznych i dedykowany dla początkujących, eliminacja drgań styków przycisków zrobiona jest na delayach tak by nie gmatwać programu.
Natomiast makro:
działa podobnie jak to z przykładu z BB odnośnie LCD tyle, że zostało zmienione tak by było uniwersalne i jednolite dla wszystkich rejestrów I/O (jedno i to samo dla PORT, PIN i DDR).
Teraz wystarczy rozpisać sobie wszystkie komendy LCD-ka tak by nie biegać po nocie i można się bawić w ręczne sterowanie ;)
Daro69 wrcając do tematu wyświetlacza coś jest nie tak .
wszystko jest podłączone tak jak opisałeś , załączam wyświetlacz ,czysty wystarczy by nacisnąć E (enable ) i kursor na ekranie miga w pozycji 0,0 , problem w tym że ja nie zmieniałem stanu na liniach d4-d7 nie rozumiem ,
mam zestaw ATB 1.05
nie mam wglądu w to co już jest ustawione w samym wyświetlaczu na liniach danych nie moge tego rozgryść , wychodza różne głupoty , sprawdzisz to u siebie?
czy trzeba ustawić wyświetlacz w tryb 4 bitowej magistrali czy jest to nie istotne?
sprawdzałem zachowanie wyświetlacza pod tym adresem :
http://www.dinceraydin.com/djlcdsim/djlcdsim.html
i wszystko działa prawidłowo i jest fajnie czytelnie szkoda że nie ma takiego interface-u dodałoby to czytelności , sprawdzałem stany na magistrali danych miernikiem ale szczerze to mi się poplątało ratunku.
PostNapisane: 22 gru 2017, o 19:11
Trzeba ustawić 4bit
