KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 15 maja 2025, o 09:31
    PostNapisane: 9 paź 2017, o 18:50
    Witajcie
    Chciałbym się z wami podzielić moją konstrukcją.
    Co prawda jest to na razie zajawka dlatego też opis nie jest szczegółowy.
    Projekt jest w trakcie tworzenia. Jak już cały ukończę podzielę się z wami szczegółowymi informacjami.
    Pojedynczy wyświetlacz 7 segmentowy nie posiada w dolnym prawym rogu kropki, działanie jest celowe gdyż pomiędzy dwoma wyświetlaczami będą dwukropki.
    ObrazekObrazekObrazekObrazek
    PostNapisane: 9 paź 2017, o 19:52
    Dołączył(a): 01 gru 2014
    Jak dla mnie już to ciekawie wyglada. A wyświetlacz na zdjęciu jak z fabryki [emoji3]. Mógł byś podać wymiar wyświetlacza bo tak na oko to mi wygląda jak by miał około 20 cm wysokości :-D więc całkiem spory
    Wysłane z mojego Rome przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 9 paź 2017, o 21:04
    Widzę,że kolega sobie obudowy wydrukował [emoji3]
    PostNapisane: 9 paź 2017, o 21:07
    A dziękuję :)
    Wymiary wyświetlacza 192/114 mm
    Wymiar znaku 178/94 mm
    Nie tylko wydrukował ale również zaprojektował ;)
    PostNapisane: 9 paź 2017, o 21:25
    Bardzo ładne - z ciekawości zapytam - ile czasu trwa drukowanie takiego panelu ?
    Poza tym, to zrobiłbym jednak kropkę dziesiętną. Przy prawidłowym (standardowym) pochyleniu takiej cyfry, kropka powinna się ładnie wkomponować a to spowodowałoby, że taki moduł byłby bardziej uniwersalny - nie tylko na potrzeby wyświetlania czasu. Np kropki przydają się do pokazywania daty na tego typu displayu.
    PostNapisane: 9 paź 2017, o 21:46
    mirekk36 napisał(a):
    Bardzo ładne
    A dziękuję
    Drukowanie samej ramki panelu 5 godzin 48 minut natomiast jest to druk w warstwie 0,2mm drukując w wyższej warstwie będzie szybciej.
    np warstwa 0,4 mm czas druku 3h 30 minut, można się pokwapić o warstwę 0,5 czyli 2 warstwy na 1 mm zaoszczędzimy kolejne 30 minut
    czyli różnica między 0,2mm a 0,5mm na warstwę zaoszczędzi nam 2 godziny 48 minut
    tutaj akurat można drukować ramkę z wyższą warstwą bo mogą one być mega widoczne gdyż ostatecznie i tak zostaną zasłonięte przez np tylną pokrywkę czy też kompletną obudowę.
    Druk okienek jest w warstwie 0,1mm i takiej też grubości one są (przesłonki) tutaj czas druku to 2 minuty x 7 przesłonek daje nam 14 minut
    Druk mocowań na paski led / płytki pcb do segmentów w warstwie 0,2 to 8 minut na jedno mocowanie tutaj również można było by zrobić 0,5mm warstwę.
    Tył obudowy jest aktualnie projektowany więc nie wiem jaki czas druku będzie.
    Do tej pory całkowity czas druku jednego wyświetlacza w warstiwe 0,2mm to 6 godzin 58 minut
    Tak tak kropki były w planie ale tutaj akurat się tym nie przejmuję, gdyż są one zbędne i cyfra miała być w linii prostej. Projekt wykonałem w ten sposób jak na fotkach jak i pochylony z kropką w prawym dolnym rogu więc tutaj można sobie wybrać ramkę zależnie od potrzeby :)
    Co do kropki to moduł dwukropka będzie zawierał znak minusa i dodatkową kropkę na dole więc co 2gą cyfrę będzie kropeczka :) w sam raz na wyświetlenie daty DD.MM.RR
    PostNapisane: 10 paź 2017, o 11:15
    dambo napisał(a):
    czyli te białe segmenty mają 0,1mm? One potem są wciskane w tą czarną ramkę? Klejone jakoś potem?
    Fajny motyw, ze otrzymuje się ładnie rozproszone światło
    Tak te białe segmenty mają 0,1mm grubości są spasowane na wcisk a dodatkowo dociska je mocowanie ledów więc nic tutaj nie jest klejone.
    Tylna część obudowy natomiast dociska mocowanie ledów więc wszystko spasowane musi być idealnie.
    PostNapisane: 10 paź 2017, o 13:13
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    Kawał dobrej roboty :) ciekaw jestem jak to wygląda w środku z zamontowanymi LED-ami :)
    PostNapisane: 10 paź 2017, o 13:16
    W środku ?
    Cały projekt się buduje i rozwija. Drukują się kolejne wyświetlacze.
    Efekt będzie jak cała ramka będzie złożona prawie 1 metr na prawie 20 cm.
