Teraz jest 1 lis 2026, o 19:00
PostNapisane: 9 paź 2017, o 10:20
Dołączył(a): 05 lis 2013
Witajcie.
Dla firmy poszukuję wykonawcy który wykona latarkę na np Attiny 10 (może być Attiny 4 czy dowolny inny mikrokontoler)
naklad 100-200szt
Założenia
- 2 paluszki AAA Ni-MH
- w miarę długo i jasno świeciła
- 6-8 diod
- załączanie przyciskiem chwilowym a po wyłączeniu głębokie usypianie
dodatkowo
pierwsze naciśnięcie włącza połowę taśmy kolejne naciśnięcie włącza resztę. po czasie ma się wyłączyć np po 5 minutach - jeśli po 5 minutach się wyłączy i naciśniemy włączenie ponownie to po 1 godzinie ma się wyłączyć - zresztą sprawa programowa do uzgodnienia później.
- miejsce - listwy aluminiowe LED - płytka z LEDami (2szt) na jednej elektronika na drugiej same LEDy i gniazdo microUSB do ładowania. wielkość płytki 10mmx100mm
- na drukarce 3D trzeba wydrukować zaślepki
- poskręcać
Całość ma wyglądać mniej więcej tak po złożeniu
[ sorki ale usunąłem linki do fotek - bo na forum fotki wgrywamy zgodnie z instrukcją: topic44.html - a teraz już jest ładowanie HTML5 a nie flash więc KAŻDEMU działa z każdego systemu i urządzenia - mirekk36 ]
PostNapisane: 9 paź 2017, o 16:48
a patrzyłeś, czy coś podobnego nie jest już stworzone?
Byłoby wtedy łatwiej zaadoptować. Być może nawet autor byłby chętny taką adaptację przeprowadzić.
tak na szybko - wątek na naszym forum, Sterownik Flagiusza czy jakiś gotowy produkt
PostNapisane: 9 paź 2017, o 16:57
Wysłałem PW
PostNapisane: 9 paź 2017, o 20:28
Dzięki Micky - ale niby jest stworzone, ale trochę kłopotliwe do złożenia.
są osobne muduły ładowarki, są moduły latarki - ale to ma być gadżet firmowy na profilach firmowych anie z CHRL.
A i tak trzeba zrobić PCB - dla mnie zaprogramować układy czy napisać program nie jest problemem - ale to trzeba ładnie poskładać i do tego potrzeba firmy, która się tym zajmuje na codzień.
Sprawa nie jest pilna bo dotyczy przyszłego roku - ale teraz muszę już mniej więcej określić kwotę żeby ją zabudżetować w firmie
PostNapisane: 9 paź 2017, o 21:01
Swego czasu był człowiek, który sprzedawał przerobione gotowe latarki używajac swojego sterownika. Z tego co pamiętam to latarka była oparta na 3 diodach cree - w sumie ponad 1000 lm. Nie wszystkie latarki z Chin to badziew. Podstawowa zasada - you get what you are paying for [emoji3] popatrz sobie np. na latarki Yage 337c link. Solidnie wykonana i z wbudowana ladowarka usb.
PostNapisane: 9 paź 2017, o 22:22
Dołączył(a): 08 kwi 2017
Ja ze swojej strony polecam convoy s2+ można kupić z chin za koło 70 zł, i jest wybór maksymalnej mocy. Trzeba patrzeć na nazwę, tak powinno być coś w stylu *3 albo *4 oznacza to ilośćukładzików zasilających diodę cree. Maks to chyba 8. Ale ja polecam *4 mam i jest to wg mnie idelany kompromis między mocą a długością śświecenia.Dodatkowo latarka jest odporna na wodę i ekstremalne temperatury.
Zasilana na ogniwo 18650.
PostNapisane: 9 paź 2017, o 22:40
Nie wiem czy przypadkiem to nie był ktoryś właśnie z modeli Convoya opis
PostNapisane: 9 paź 2017, o 22:54
Czytaliście ten fragment ?
Rozmiar płytki oraz informacja o listwach alu oznacza, że to nie są podręczne latarki.
Poczekajmy na poprawne wgranie zdjęć aby zobaczyć jakie latarki autor ma na myśli.
PostNapisane: 10 paź 2017, o 12:17
ObrazekObrazekObrazek
Z tym że może dojść mała zmiana - dopasowałem inny profil, który jest wyższy - przez co zyskujemy jeszcze trochę miejsca na baterie - gdzie można umieścić np akumulator Li-Ion i wtedy będzie sporo miejsca na obwód elektroniczny bo dając np taki akumulator https://pl.aliexpress.com/item/1PCS-LOT-602030-300-mah-3-7V-lithium-ion-polymer-battery-quality-goods-quality-of-CE/32809222426.html
będzie 50x20x6mm na elektronikę (6 będzie po bokach a w środku będzie około 15mm.
PostNapisane: 10 paź 2017, o 20:40
Witaj z drukiem zaślepek profili nie ma problemu, podaj jakie profile masz na myśli (te wyższe).
PostNapisane: 11 paź 2017, o 10:12
wrzucam zdjęcia jak to może wyglądać.
oczywiście zamiast suwaka przycisk i z drugiej strony (lub z tej) gniazdo micro USB do ładowarki
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
