Teraz jest 15 wrz 2026, o 02:44
PostNapisane: 8 paź 2017, o 20:13
Dołączył(a): 19 gru 2014
Mam taki błąd podczas kompilacji z generatora BLS:
Co robię nie tak?
PostNapisane: 8 paź 2017, o 20:23
Dołączył(a): 22 mar 2017
Zainstaluj jeszcze raz AtmelToolchain.
Delphi Ci pozamieniało zmienne środowiskowe.
PostNapisane: 8 paź 2017, o 20:27
Trzeba najpierw odinstalować ?
PostNapisane: 8 paź 2017, o 20:29
Możesz wziąć "repair". Jak nie pomoże to odinstaluj i zainstaluj jeszcze raz.
PostNapisane: 8 paź 2017, o 20:32
Spokojnie, nic nie reinstaluj, wystarczy przenieść ścieżkę w zmiennych środowiskowych przed katalogami Embarcadero.
System-zaawansowane ustawienia systemu-zakładka Zaawansowane - przycisk zmienne środowiskowe i w dolnym oknie wyedytuj zmienna systemowa path
PostNapisane: 8 paź 2017, o 21:04
Już odinstalowałem i zainstalowałem ponownie. Działa. Tak na przyszłość to rozumiem, że ścieżka z AVrToolchain powinna być przed ścieżką Embarcadero?
Dzięki Koledzy, za szybką pomoc.
PostNapisane: 8 paź 2017, o 21:08
Tak, w zmiennej Path ścieżka do toolchain'a musi być przed ścieżką do embarcadero. Najlepiej jak będzie po prostu pierwsza.
PostNapisane: 8 paź 2017, o 21:13
Dzięki, zanim przeczytałem Twoją podpowiedź już przeinstalowałem Toolchain. Ścieżka do niego jest teraz pierwsza. Dzięki. Pozdrawiam.
PostNapisane: 15 paź 2017, o 19:02
Mam problem, program mkBootLoader nie widzi procesora ani przez RS ani przez WIFI, mam taką informację:
" Missing response from MCU - Time OUT !!!"
Wtedy muszę za pomocą MKKalkulatora zrobić , sprawdź podłączony AVR, po tym zabiegu mkBootLoader wykrywa procesor ale tylko za pierwszym kliknięciem przyciski Info, jeżeli kliknę drugi raz przycisk Info, znowu nie widzi procesora i ponownie muszę użyć MKKalkulatora. Jak sobie z tym poradzić?
Procesor ATMega 1284P, podejrzewam, że jest jakiś problem z resetem.
PostNapisane: 15 paź 2017, o 19:44
A obsłużyłeś komendę do resetowania procka? Ew czy zaznaczyłeś soft-reset? Czy jak klikniesz bootloader do wstrzyknięcia i od razu wcisniesz reset na swojej płytce to idzie?
PostNapisane: 15 paź 2017, o 19:48
Nie, problem jest z tym, że kolega nie doczytał PODSTAWOWEJ instrukcji jak obsługiwać taki mechanizm
tymczasem tutaj
http://atnel.pl/mkbootloader.html
wszystko jest podane
PostNapisane: 15 paź 2017, o 21:22
tymczasem tutaj
Już przeczytałem, przepraszam.
Mam jeszcze jedno pytanie, przerabiam z poradnikiem bibliotekę USART na ATMega 1284P i np w UBBRH miałem na marginesie czerwony krzyżyk - błąd, po zamianie na UBBR0H mam czerwonego robaczka i choć program się kompiluje i działa to te robaczki brzydko wyglądają, jak się ich pozbyć?
