Teraz jest 8 lip 2026, o 03:31
PostNapisane: 8 paź 2017, o 08:07
Dołączył(a): 15 gru 2013
Witam ponownie.
W ostatnich dniach dzięki pomocy kolegów z naszego forum udało mi się rozpocząć przygodę z ekspanderem :D .Teraz kiedy już zacząłem coś kombinować z tymi kostkami pojawił się problem tego typu:
Jak zmienić tylko jeden bit w całym bajcie. Nie mogę wpaść na sposób jak to zrobić. Proszę o wskazówkę jedynie jak takie rzeczy się robi.
Ja robię to w ten sposób:
Jednak takim sposobem chcąc następnym wywołaniem tej funkcji zmienić inną LED to muszę znów wpisać że ta ma być też włączona, problem w tym że chciał bym zmieniać drugą LED ale nie biorąc już tej pod uwagę :( . Jak do tego podejść jak to ugryźć :?: .
PostNapisane: 8 paź 2017, o 08:43
Dołączył(a): 22 mar 2017
1. Odczytać do zmiennej stan portu PCF'a
2. Zmienić odpowiedni bit w zmiennej (or, and, xor z maską na ten bit - w zależności czy chcesz włączyć, wyłączyć czy zmienić stan na przeciwny)
3. Wysłać zmienną do PCF'a
Ewentualnie w programie pamiętać co wysyłasz na port, najpierw zrobić sobie zmienną, w niej ustawiać co się chce i ją wysyłać na port PCF'a.
Wtedy chcąc zmienić stan jednej diody najpierw zmieniasz stan konkretnego bitu w swojej zmiennej i wysyłasz ją na port.
PostNapisane: 8 paź 2017, o 08:52
Niestety nadal nie za bardzo wiem jak to zrobić. Zbyt małe doświadczenie jeszcze posiadam a żeby zrobić takie operacje :oops: .Chyba nic z tego nie będzie ugrzęzłem :cry:
PostNapisane: 8 paź 2017, o 09:09
Dołączył(a): 19 cze 2014
masz bluebooka, więc przeczytaj rozdział 3.4.2 na str 95. potem obejrzyj to:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/03/ma ... m-oka.html
wszystko się wyjaśni
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 8 paź 2017, o 09:17
Dla dwóch diod:
dalej w main piszesz:
i później :
Zmieniasz stan zmiennej i wysyłasz ją na port expandera. Działasz na zmiennej PORT_LED tak jakbyś działał na porcie ;)
Ostatnio edytowano 8 paź 2017, o 09:23 przez arturssp, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 paź 2017, o 09:20
Dołączył(a): 08 kwi 2017
operator "|" - bitowa alternatywa (OR)
operator "&" - bitowa koniunkcja (AND)
operator "^" - bitowa alternatywa wykluczająca (XOR)
operator "<<" - przesunięcie w lewo
operator ">>" - przesunięcie w prawo
operator "~" - dopełnienie jedynkowe
Proszę, taka mała rozpiska ;)
Działa tak:
PostNapisane: 8 paź 2017, o 12:02
Ale szkoła :shock: .Już biorę się do analizowania tego wykładu do bb też zajrzę. Gdy by nie te forum to już dawno bym się poddał :oops: , a w ten sposób że ktoś poświęci mojej skromnej osoby parę minutek jakoś to pomału ogarniam :) .
Jak nabiorę większego doświadczenia nie przejdę obojętnie kiedy ktoś będzie potrzebował fachowej pomocy 8-) .
Jak coś jeszcze nie pójdzie to się odezwę na razie wielkie dzięki i pozdrawiam.
