Teraz jest 21 lut 2025, o 20:01
 Tytuł: Re: 3-Line SPI
PostNapisane: 5 paź 2017, o 12:57
Dołączył(a): 22 sty 2014
Algorytm jest prosty. Wysyłasz na SPI 9 bitów. Pierwszy mówi o tym czy dane które wysyłasz to komenda czy dane, następne 8 bitów to komenda lub dane, a poźniej linie mosi ustawiasz jako wejście i wysyłasz dodatkowe 8 cykli zegara żeby dane od wyświetlacza mogły być wyshiftowane. Te dane odbierasz z MISO
linie MOSI i MISO możesz zewrzeć bo MISO i tak jest wejściem w trybie MASTER. Natomiast MOSI możesz ustawić jako wyjście lub wejście. Jedyna kolizja jaka by mogła nastąpić jest taka że nie zdążysz ustawić MOSI w stan Hi-Z i bedzie wyjściem kiedy wyświetlacz będzie nadawać. Jednakże uważam, że jezeli zrobisz to po wysłaniu tych 9bitów od razu, przed wystawieniem kolejnego sygnału zegrowego to powinno być ok.
w sumie dla bezpieczeństwa możesz linie mosi połączyć w węźle linii MISO i SDIO przez rezystor 1K w razie jakby SDIO i MOSI były nadawcami w danej chwili.
PostNapisane: 5 paź 2017, o 13:37
Faktycznie trochę nakręciłem. Nie pamiętam teraz czy żeby wysłać dumny byte MOSI musi być wyjściem ale możesz to sprawdzić ustawiając te linie jako Input w rejestrze DDRx. Jeżeli tak się nie da to zewrzyj linie SDIO i MISO a do nich przez rezystorek 1k podłącz MOSI. Wtedy nie ważne jakie MOSI wymusi stan bo i tak inny stan wymusi SDIO połączony z MISO przez znikoma w porównaniu do 1kOm impedancje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 3 gości
