Teraz jest 30 mar 2026, o 21:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 144 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 1 paź 2017, o 13:33
a i zaraz - dla ATB - wykryło się wszystko jakby DWA razy po podłączeniu ?
arturssp napisał(a):
Inna - "samoróbka" na układzie FT232RL.
aaa ... ważne że na FT232R - bo już spotkałem się z innymi i troszkę inaczej się przedstawiają w WMI - więc nad innymi muszę jeszcze popracować
PostNapisane: 1 paź 2017, o 13:34
Dołączył(a): 22 mar 2017
Nie - dwa razy podłączałem i odłączałem.
PostNapisane: 1 paź 2017, o 13:35
a czy kiedykolwiek ta przejściówka wywoływała to zdarzenie OnNewComInfo ?
ok czyli z zestawem ATB już chyba jest dobrze
PostNapisane: 1 paź 2017, o 13:37
Jakoś nie przypominam sobie, ale wcześniej jakoś nie wpadłem na to, żeby tak dokładnie testować...
Ale podczas naszych testów od wersji 1.5a komponentu zaczynając - nigdy nie wywołała OnNewComInfo.
PostNapisane: 1 paź 2017, o 13:38
ok to poczekaj - zaraz dam nowszą wersję EXE do sprawdzenia i tam przy podłączaniu przejściówki powinien pojawić się pewien komunikat - zobaczymy co wyjdzie
sprawdź teraz
PostNapisane: 1 paź 2017, o 13:42
Ok, ale ja za chwilę będę musiał odejść od kompa na jakieś 3 - 4 godziny, więc resztę potestujemy wieczorem ;)
PostNapisane: 1 paź 2017, o 13:43
a jasne - oczywiście ;) ja też za chwilę lecę na obiadek do rodzinki ;)
PostNapisane: 1 paź 2017, o 13:45
Ok, jest komunikat: usbname: \\?\USB VID...... itd, nie chce mi się klepać każdego znaku z osobna :P
PostNapisane: 1 paź 2017, o 13:46
oto mi chodziło ... ok to na razie
PostNapisane: 1 paź 2017, o 13:51
Dołączył(a): 14 sie 2016
A ja mam jeszcze propozycję, żeby sprawdzić co się stanie jak kilka urządzeń będzie wpiętych do jednego huba i się go odepnie, czyli zniknie za jednym zamachem kilka urządzeń.
PostNapisane: 1 paź 2017, o 14:09
tak tak - spokojnie - wszystko będzie śmigać ;)
PostNapisane: 1 paź 2017, o 19:03
Jak coś to ja już OnLine :)
PostNapisane: 1 paź 2017, o 20:18
słuchaj a ten komunikat co pokazałeś na screenshocie to pojawił się po podłączeniu czy po ODŁĄCZENIU ?
------------------------ [ Dodano po: 59 minutach ]
No DWA BUGi znalezione i jak się zdaje wypalone żelazem do cna ! ;) jeden był że tak powiem związany z tym, że messagesy nadlatywały u kolegi bardzo asynchronicznie - ale że udało mi się znaleźć w końcu wirtualkę z win7 na którym udało się generować TEN SAM błąd - no to poszło szybko wyrezanie BUG'a ;)
Natomiast drugi był związany chyba z tym co pisałeś wcześniej, że ponoć WMI na Win7 coś tam źle działa ;) I tylko MEGA PRZYPADEK sprawił, że kolega miał akurat jedną przejściówkę na FT232R w której "serial number" zawierał nie tylko duże litery i cyfry ale też małe litery!!!! ;) no i zonk z jednym zdarzeniem.
OKAZAŁO się, że głupie WMI na tym win7 zwraca po zapytaniu SQL serial ale TYLKO z dużymi literami ;) - udało się dojść do tego jak z kolegą poprzez TeamVierwer siedzieliśmy i robiłem co chwilę pułapki i komunikaty ....
teraz zabezpieczyłem program na tę okoliczność i wstępnie wszystko śmiga - czekamy TYLKO aż kolega sprawdzi teraz już komponent w swoim Delphi i ma tutaj dać znać niedługo ;)
PostNapisane: 1 paź 2017, o 21:42
No i PEŁEN SUKCES !!!! :D
Bynajmniej nie udało mi się żadnego błędu wygenerować, a testowałem na wszelkie możliwe sposoby, łącznie z podłączaniem na raz ATB i przejściówki do HUB'a i podłączaniem i odłączaniem całego HUB'a, tak żeby wszystko na raz się pojawiało i znikało.
Wszystko działa! :)
Nie ma błędów, zdarzenia wykonują się poprawnie, za każdym razem wykonuje się jeden raz - wszystko jak powinno być.
WIELKIE DZIĘKI MIRKU !!!
Będę się jeszcze bawił, testował wszystkie zdarzenia komponentu itd, ale puki co nie widzę żadnych problemów :)
Problem był jak widać dość specyficzny, może u kogoś innego nigdy by nie wystąpił... Ale za to komponent będzie lepszy i nie powinien już robić "niespodzianek" ;)
PostNapisane: 1 paź 2017, o 21:48
SUPER! dzięki za info
no też się cieszę - że wszystko poszło teraz ładnie ! extra - dzięki za współpracę
PostNapisane: 1 paź 2017, o 21:50
To ja dziękuję :) I przepraszam, że trochę zamieszania Ci zrobiłem ;)
PostNapisane: 1 paź 2017, o 22:17
Zamieszanie zaowocuje w przyszłości ;)
Wysłane ze srajfona.
PostNapisane: 1 paź 2017, o 23:51
No a ja właśnie zakończyłem dalsze prace nad komponentem ponieważ jeszcze nie wykrywał detali portu COM gdy się podłącza do kompa programatorek Cypressa (tzw lizaczek) ... a ten cwaniaczek od razu ma na pokładzie tzn jest przejściówką USB/RS232 ! ;) tylko się nieco inaczej przedstawia w systemie i przez to komponent nie potrafił wykryć detali a teraz ? ;) proszę bardzo
nawet widać, że potrafi się także załączyć jako DYSK USB ;) do programowania HEX'em ;) co widać na obrazku a także detale o producencie portu COM itd itp ;)
PostNapisane: 1 paź 2017, o 23:59
Pewnie w kolejnej wersji, będziesz się łączył z bazą VIDów i stamtąd pobierał dane o sprzęcie ;)
PostNapisane: 2 paź 2017, o 00:02
Jeszcze chwila i będzie wykrywał myszki, klawiatury, kamery, lampki LED i wiatraczki na USB :D
PostNapisane: 2 paź 2017, o 00:06
Tych dwóch ostatnich nie będzie, no chyba że Mirek będzie sprawdzał pobór prądu w WMI ;)
PostNapisane: 2 paź 2017, o 00:12
Napisałem w formie żartu ;) Ale znając Mirka to wszystko jest możliwe ;)
PostNapisane: 2 paź 2017, o 15:55
Sprawdziłem działanie komponentu na wszystkich moich komputerach na wszelkie sposoby jakie mi do głowy przyszły - JEST OK :D
PostNapisane: 2 paź 2017, o 17:05
Dzięki za info ;)
