Teraz jest 5 gru 2025, o 11:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 144 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 09:37
Dołączył(a): 22 mar 2017
Mirku, nie wiem czy co kolwiek Ci to pomoże czy nie, ale z czystej ciekawości napisałem prosty programik przechwytujący komunikaty WM_DEVICECHANGE które dolatują do aplikacji.
Podczas podłączania ATB dolatuje 8 komunikatów w kolejności jaką masz w 1 kolumnie:
Podczas odłączania zestawu ATB dolatują tylko dwa:
W drugiej kolumnie wartości w hex WParam i LParam
Prawdopodobnie nic to nie da, ale przynajmniej się uczę komunikaty przechwytywać ;)
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 09:46
ale gdybym nie znał tych szczegółów to bym nie napisał tego komponentu ;) toż oczywiste jest - że po pierwsze nie wszystkie komunikaty w ramach tego message są przydatne, że trzeba zwrócić uwagę tylko na niektóre a jeszcze ważniejsze żeby nauczyć się je odbierać i analizować asynchronicznie - bo po przypadku na twoim kompie widać że tu jest pies pogrzebany jeśli chodzi o problem w moim komponencie ...
zwróć uwagę, że interesują nas głównie:
DBT_DEVICEARRIVAL
DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 09:49
Zgadza się - i takie wśród nich są. Tylko wspominałeś coś o kolejności i chciałem sobie zobaczyć jak kolejno dolatują ;)
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 09:55
może hmmm sama kolejność nie jest jeszcze tak ważna jak np czas ich otrzymywania. Mi wynika, że u ciebie wręcz jakby przylatuje dwukrotnie DBT_DEVICEARRIVAL i to jest problemem - ale jak mówię, wydaje mi się
a gdybym mógł to tzn taki błąd generować na własnym kompie to byłoby mi dużo łatwiej wykryć bo mógłbym sobie używać DEBUGERA w delphi .... tymczasem to muszę robić programowe pułapki jak widziałeś i sprawdzać co chwilę inne warianty
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 12:27
DBT_DEVICEARRIVAL to hex 8000 a DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE to 8004 ?? Chyba dobrze rozumiem... No to choćbym nie wiem co robił, zawsze przy podłączaniu i odłączaniu aplikacja rejestruje jeden komunikat. Nie liczę komunikatów DBT_DEVNODES_CHANGED bo tych jest sporo przy podłączaniu. Więc nie wiem co się dzieje, że komponent "dostaje" dwa komunikaty...
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 12:47
A ja staram się to właśnie wyjaśniać i dochodzić ;)
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 13:47
Dołączył(a): 14 sie 2016
Chyba musiałbyś zrobić swój program w oparciu o wątki, albo buforować lokalnie wszystko co przyszło i dopiero potem poddać analizie...
Zastanawia mnie tylko dlaczego u Ciebie wychodzi dubel, skoro przechwycenie działa ja należy.
------------------------ [ Dodano po: 37 minutach ]
Artek, spróbuj wrzucić do swojego programu krótkiego delaya po każdym wywołaniu(o ile wrzucasz na listę hurtowo) - ciekawi mnie czy też będzie tyle samo messageów.
Wrzucasz na listę bezpośrednio po każdym wywołaniu, czy hurtem jak będą wszystkie? Coś mi dzwoni z czasów "serwerowych", tylko nie pamiętam gdzie ;)
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 14:28
Lista jest uzupełniana przy każdym wywołaniu procedury obsługującej komunikat - Jedno wywołanie = jedna pozycja na liście. Widać to chociażby po liczniku wywołań - ostatnia liczba w pierwszej kolumnie.
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 16:16
Dołączył(a): 18 lut 2015
A czy to nie jest wina sterownika Windows do chipsetu obsługujących HUB USB płyty głównej?
Może warto znaleźć nowe sterowniki do płyty i tego chipsetu i zobaczyć czy to coś zmieni.
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 16:20
Jak czytałeś cały wątek, to wiesz, że identyczny problem jest na dwóch zupełnie różnych komputerach. Więc wątpię, by sterowniki na obu były identycznie "uszkodzone" ;)
Poza tym przechwytywanie komunikatu jest poprawne... Tzn jest jeden komunikat o pojawieniu się urządzenia i jeden o "odejściu"...
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 17:12
Ja bym na miejscu Mirka z każdej procedur robił zrzut, albo chociaż licznik wywołań - wtedy by szybciej znalazł gdzie leży problem.
Wysłane ze srajfona.
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 17:15
Poczekajmy co Mirek powie, czy coś się w temacie jeszcze dzieje. Ale myślę, że pewnie tego tak nie zostawi ;)
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 19:02
W życiu są pewne tylko trzy rzeczy - śmierć, podatki i zawziętość Mirka, choćby miał zarywać kolejne nocki, to i tak wyrwie chwasta ;)
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 19:03
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 21:25
Możesz teraz sprawdzić ?
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 21:35
Błędów nie ma.
Reszta jak było, czyli OnNewComInfo wykonuje się dwa razy podczas podłączania ATB.
zdarzenie OnComDetect w porządku - wykonuje się raz.
Podczas podłączania przejściówki zdarzenie OnNewComInfo nie wykonuje się wcale.
Czyli wygląda tak, jakby nic się nie zmieniło...
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 21:47
ok - teraz może wrócimy do błędu #133 ... ale może ??? no ciekaw jestem czy teraz może coś się zmieni u ciebie
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 21:54
Teraz zdarzenia wykonują się poprawnie - po jednym razie przy ATB.
Przy przejściówce nadal OnNewComInfo się nie wykonuje.
Ale jest błąd ERR #133
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 22:08
Mirku, spróbuj zrobić tak jak pisałem wcześniej - po każdej sekwencji zapisu do twojego bufora sprawdź jego zawartość. W sumie wystarczy ilość elementów, w ten sposób szybciej dojdziesz w którym miejscu pojawia Ci się błąd, to tylko taka szybka propozycja, bo mam wrażenie że jeszcze nie wiesz gdzie jest problem i szukasz po omacku.
Czyli, przechwytujesz messages z WMa - sprawdź ilość, po zapisie w swoim buforze znowu sprawdź, przy każdej operacji sprawdzaj.
Niestety nie masz za bardzo innego sposobu na debugowanie :/
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 22:37
O! czyli jakiś podstęp ;)
Qurdę - trza będzie znowu na TeamViewerze podziałać w tym wypadku
To nie tak prosto bo jak mówię w komponencie nie chodzi tylko o przechwycenie tego jednego message'sa ale jeszcze innych z dekodowaniem danych zawartych w ich strukturach - no nie dam rady tego tak omówić dokładnie. Gdybym miał taką sytuację na swoim kompie to bym normalnie DEBUGEREM to przeleciał i widział co się dzieje - a tak? ... dokładnie jak mówisz troszkę po omacku bo zdarzenia mi się odpalają w komponencie w przedziwnych konfiguracjach jak widzę po efektach na razie
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 22:43
Ok, daj tylko znać kiedy będziesz miał czas i chęci ;)
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 22:50
teraz akurat mam problem z pewnym etapem tworzenia własnego komponentu w środowisku PSoC 5 ;) .... masakra ... ale jak jesteś OnLine teraz i nie śpisz jeszcze to daj znać mi na skype - a jak śpisz to może jakoś jutro się uda ;)
PostNapisane: 1 paź 2017, o 11:39
No NARESZCZE ;) .... tzn nie jest do dobra informacja - jeszcze nie zrobione - ale udało mi się natrafić na taką maszynkę wirtualną z Win7 gdzie uzyskuję taki sam wynik jak u ciebie .... uuuuf no to teraz będę mógł to może szybciej debugować i może uda się to w końcu naprawić ;)
PostNapisane: 1 paź 2017, o 11:48
No, to teraz przynajmniej masz na czym testować ;) Więc będzie Ci na pewno łatwiej wyłapać co się tam dzieje :)
Jak u Ciebie będzie ok, to sprawdzimy u mnie na realnym kompie :)
PostNapisane: 1 paź 2017, o 12:46
No! ..... Panie kochany .... chyba nadejszła wielkopomna chwila ;) .... taką mam nadzieję, u mnie na tej wirtualce już śmiga ;)
a u ciebie ? - proszę sprawdź szybciutko i daj mi znać ;) nie mogę się doczekać
PostNapisane: 1 paź 2017, o 13:06
Sprawdziłem.
Przy ATB: zdarzenie OnNewComInfo wykonuje się raz. Tak samo i OnComDetect. Przy odłączaniu ATB - Debug ERR #133
Przy przejściówce nie ma błędów przy podłączaniu czy odłączaniu, ale przy podłączaniu nie wykonuje się OnNewComInfo.
Czyli jakby chyba nic się nie zmieniło... Pliki na pewno dobrze zamieniłem.....
PostNapisane: 1 paź 2017, o 13:26
a sprawdź ten mój EXE
PostNapisane: 1 paź 2017, o 13:29
Błędów nie ma.
Tu dla ATB:
podłączono urządzenie USB: VID_0403 && PID_6001 id: AI9K76UF
podłączono urządzenie USB: VID_16C0 && PID_05DC id: ATB-USBASP
pojawił się port: COM4
------- new Com port Info -----------
COM4
USB Serial Port
VID_0403 & PID_6001
AI9K76UF
FTDI
FT232R
zniknął port: COM4
odłączono USB: VID_16C0 && PID_05DC id: ATB-USBASP
odłączono USB: VID_0403 && PID_6001 id: AI9K76UF
COM4
USB Serial Port
VID_0403 & PID_6001
AI9K76UF
FTDI
FT232R
zniknął port: COM4
A tu przejściówka:
podłączono urządzenie USB: VID_0403 && PID_6001 id: A900famC
pojawił się port: COM5
zniknął port: COM5
odłączono USB: VID_0403 && PID_6001 id: A900famC
PostNapisane: 1 paź 2017, o 13:32
a zaraz - a co to za przejściówka ? ATB-USB-RS232 czy może jakaś inna ?
PostNapisane: 1 paź 2017, o 13:33
Inna - "samoróbka" na układzie FT232RL.
