Teraz jest 7 maja 2026, o 09:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 20:29
Dołączył(a): 08 cze 2016
Proszę o pomoc dotarłem wreszcie do multipleksowania i chciałem przećwiczyć wykorzystanie licznika na razie program ma zliczać do 1-10 w pętli później następne dwa wyświetlacze a docelowo chcę napisać program obsługi zegara i jak zwykle problem :mrgreen: wyszedł mi licznik PREDATORA :o .
Poz.
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 07:01
Dołączył(a): 01 lis 2015
Ten kawałek kodu nie odpowiada za
efekt PREDATORA.
Pomyszkuj w ustawieniach stanów wysokich i niskich bo są zamienione,
W kodzie możesz ratować się tyldą. ~ .
Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 01:01
Licznik działa poprawnie ALE ! Liczy do 99 ma być od 0 do 10, gdy odliczy 99 wyświetlacz 3 bawi się w Predatora wyświetlacz 4 liczy poprawnie do 0-9 , do końca nie rozumiem wyrażeń :
z4 = (licznik - (z3*10) );
z4 = (licznik - ( z1*1000)-(z2*100)-(z3*10));
cyfra[3]= z4;
Foldery do obsługi wyświetlacza;
multipleks.h
multipleks.c
main.c
Poz.
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 02:16
Dołączył(a): 14 sie 2016
Daro68 napisał(a):
#include<avr/io.h> <--- to
#include <avr/interrupt.h>
#include<util/delay.h> <--- i to
A to się w ogóle kompiluje? Bo wg mnie kompilator powinien puścić pawia.
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 10:48
Z4=......
Tu jest wyliczana wartość cyfry.
Np. Jeżeli licznik( ten z malin.c),
ma wartość 68 :) to jak znaleźć znak pierwszej cyfry ?
Trzeba licznik podzielić na 10. :)
Wynikiem będzie 6.
A wartość jednostek ?
Od licznika trzeba odjąć wartość dziesiątek. tak jak w matmie. :)
I teraz zerknij na licznik++ w maine.c ??
Jeżeli licznik przekroczy wartość dwucyfrową to wyniki będą poza oczekiwanymi od 0 do 9.
Jak zrozumieć założenia ??:
W maine.c
if ( ! licznik ) licznik=0; // jeżeli licznik ma wartość 0, to wpiszemy mu 0. ;)
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 11:05
Dołączył(a): 09 gru 2014
(!licznik) oznacza tyle co (0==licznik)
W tym momencie sprawdzasz warunek logiczny, że jeśli licznik jest równy zero to wyzeruj licznik! ;)
Trochę to nie ten teges, prawda?
Zamień więc te powyższe linijki na:
Teraz gdy licznik jest większy od 10 do licznik ma przyjąć wartość początkową czyli 1.
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 14:07
A jak to działa, jeżeli np z4 przyjmie wartość powyżej 10?
Czy deklaracja licznika raz jako uint16, a w przerwaniu jako uint8 nie powoduje jakiś błędów?
Sorry że pytam, ale dla mnie C to jeszcze czarna magia.
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 16:22
Ano o to własnie chodzi żeby licznik (ten z main.c) nie przekroczył liczby dwucyfrowej,
wtedy z4 nie przekroczy 9 (dziewiąty element w tablicy przechowujący znak cyfry 9) :)
nie powoduje.
efekt jest taki że licznik z pętli main jest niewidoczny w przerwaniu a licznik z przerwania jest nie widoczny w pętli main. :)
gdyby się okazało że powołaliśmy zmienną przed "mainem", jako globalną uint16_t licznik = 1; ,
to zmienna w pętli przerwania jakby przykryje ważność nazwy tej zmiennej nową nazwą nowej zmiennej wewnętrznej, która ma identyczną nazwę.
:D takie masło maślane mi wyszlo, ale mam nadzieję że wiadomo o co chodzi.
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 17:00
Dzięki, zamotałem się z tym dzieleniem przez 10 ;)
Jest jakieś uzasadnienie żeby nie używać innej nazwy zmiennej, chodzi o zajętość pamięci, bo jakoś nie lubię sobie utrudniać życia stosując maślankę ;)
Wysłane ze srajfona.
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 18:46
@Harry,
jeżeli używamy takiej samej , to utrudniamy sobie. :) nic poza tym. ;)
i tak komórki musza być na tę zmienną zarezerwowane bez względu na to jaką ma nazwę.
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 18:57
Już nie mówiąc że takim zabiegiem nawet się traci bajt, im mniejszy chaos tym lepiej, ale może niektórzy lubią :)
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 15:37
W tym przykładzie akurat tak bardzo nie przeszkadza. ;)
Zmienna powołana jest kilka linijek wcześniej , poza tym w przerwaniu w innym pliku. ;)
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 23:08
Program zadziałał poprawnie zlicza od 1-10 dzięki za pomoc , jeszcze czy dobrze rozumiem np. liczba :2317
z1 (2x1000)=2000
z2 (3x100 )= 300
z3 (1x10 )= 10
z4 (7x1 )= 7
2317
Proszę jeszcze o sprawdzenie poprawności zapisu , program zlicza od 1-60 podczas zliczania od 1-9 ma być zapalone „0” przed 1...9 program działa poprawnie jak można zapisać to inaczej i czy w ogóle jest to prawidłowy zapis
a teraz mój końcowy cel stworzenie prostego zegara rozpisałem sobie to w ten sposób
3600/3600=1sek
3600/60=60sek=1min
3600/1=3600sek=1godz
3600x24=doba
czy takie założenie jest prawidłowe
Poz.
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 02:50
z1 (2x1000)=2000
z2 (3x100 )= 300
z3 (1x10 )= 10
z4 (7x1 )= 7
2317
Matematycznie to by się zgadzało. :)
albo:
albo:
nie wiem czy o to chodziło. ?
3600/3600=1sek
3600/60=60sek=1min
3600x24=doba
Tu już się pogubiłem w założeniach. :?
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 23:22
To może jeszcze raz
liczba = 3600;
godz = liczba / 1; //tyle sekund w godzinie
min=liczba / 60; // w min
sek= liczba / 3600; //1 sek
to teraz powyższy przykład 2317 to jest 23:17 jak rozbić na minuty i godziny
godziny
minuty
myślałem w ten sposób to podzielić czyli:
z1= godz1
z2=godz2
z3=min1
z4=min2
a kropka to będzie sekundnik , wiem że do budowy zegara są inne układy ale chciałbym lepiej zrozumieć i przećwiczyć to sobie.
Poz.
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 06:54
Ok. to jest jasne. :)
Chodzi mi o tworzenie wartości sekund total.
Jeżeli inkrementacja, to trzeba pamiętać o tym że :
59 + 1 = 100.
159 + 1 = 200.
:D
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 16:03
zerknij, podałeś dwa założenia.
jedno to liczba jako ilość minut. np......... liczba_1 = 250 . czyli 4h,10min. (250min)
drugie założenie liczba jako cyfry czasu.....liczba_2 = 410 . czyli 4h,10min. (4.10)
wg założeń czas się zgadza ale liczby są różne.
stąd moje dociekania o Twoje zamysły. :)
PostNapisane: 25 wrz 2017, o 23:39
Bardzo ciekawe zagadnienie i słuszna uwaga nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób ja chcą sobie stworzyć prosty zegar żeby posunąć się w nauce jeden krok dalej .
Stworzyłem prosty kod odliczający sekundy biorąc pod uwagę podpowiedzi kod działa sekundy wyświetlają się poprawnie od 0-59 ale docelowo tę funkcję ma przejąć kropka , teraz muszę uruchomić minuty i godziny
Poz.
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 11:20
No dobrze. :)
To teraz kroczek dalej.
Widzę że nie stosujesz przerwania, ale to nic. Potem to ogarniesz. :)
Rizbij sobie kod na dwa podprogramy.
W jednym wyliczaj wartości min i godzin,
a w drugim wyświetlaj je na wyswietlaczu:
a oddzielnie: np.
możliwe że brakuje gdzieś orientacyjnych klamer, ale piszę z tapataka i niewiele widzę. poza tym nie wiem gdzie tu jest syntax c.
wieczorem poprawię .
Ale zasadę pewnie odczytasz. :)
........ok poprawiłem......... :)
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 23:06
Ja zrobiłem coś takiego ale oczywiście nie działa , teraz zabiorę się za twój poprawiony kod
proszę o pokazanie gdzie popełniłem błędy :( po wgraniu wyświetlają się same zera
Poz.
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 07:15
W przerwaniu co sekundę.
Jeżeli sekundy<59 to:
sek++;
else:
Sek=O;
Min++; // <•••••tego brakuje
Potem:
Jeżeli min > 59 to
min=O;
godziny++;
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 07:42
Ogólnie: sekundy się kręcą ale nie napędzają minut a minuty godzin które wyświetlacz ;)
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 23:51
Licznik ożył to już coś ale na początku wyświetla 16-5 nie wiem dlaczego potem minuty odliczają czas jak sekundy jednocześnie godziny zachowują się w ten sam sposób czyli odliczają czas od 1-23 w sekundowych odstępach
Poz.
PostNapisane: 1 paź 2017, o 09:10
albo:
PostNapisane: 3 paź 2017, o 23:09
Po wielu próbach dalej stoję w miejscu , ostatnie wypociny też nie przyniosły zamierzonego celu :(
Poz.
PostNapisane: 4 paź 2017, o 08:06
To może tak prościutki:
PostNapisane: 11 paź 2017, o 23:31
Troch mnie na parę dni odstawiło na boczny tor (kłopoty zdrowotne) ale chciałbym skończyć temat zegara Daro69 podsunął coś takiego
Daro69 napisał(a):
if(sek < 59) sek++; else { sek=0; min++;}
if(min > 59) { min= 0; godziny++;}
if(godziny>23) godziny=0;i
jakoś nie chce to zadziałać myślę że rozbija się to o odliczanie sekund tylko nie umie tego rozwiązać ja zrobiłem coś takiego
Poz
PostNapisane: 12 paź 2017, o 06:55
Witam, :)
Odniosę się do skrawka pod gwiazdkami. ;)
Pierwszy if else. OK
Drugi if else także będzie wykonywany co 500ms. ! ( zakładam że 500 zamiast 1000 ma przyspieszyć testy )
Dlaczego w else są zerowane sekundy ?
Trzeci if, też będzie sprawdzany co 500ms. (a nie co oczekiwaną od kodu godzinę)
Zobacz co ten if robi co 500ms. :
Jeżeli godzina mniejsza od 23 to za każdym razem ( godzina = 0; zwiększ godzinę o jeden. Czyli robi z godziny ciągle 1 ).
Pozdrawiam. :)
PostNapisane: 13 paź 2017, o 15:21
Dołączył(a): 22 kwi 2017
Jeśli mógłbym się przyłączyć do dyskusji to chciałbym coś wtrącić.
W drugim if masz if(min<59)min++; czyli zawsze jak minuty są mniejsze od 59 (czyli co każdy obieg pętli)zwiększy Ci liczbę minut o 1, a powinno być ja obieg pętli doliczy sekundy do 59 to zwiększy liczbę minut o 1; a więc if (sek=0) min++, i analogicznie w następnym if-ie. Nie sprawdzałem w Eclipsie ale chyba tak powinno być.
Ja zrobiłem sobie zegar trochę inaczej. powołałem zmienną uint16_t licznik= 11*60 i zamieniłem tą zmienną na sekundy dzieląc przez odpowiednią liczbę.
O coś w tym stylu:
oczywiście on odlicza mi sekundy i minuty ale analogicznie można zrobić z godzinami.
PostNapisane: 13 paź 2017, o 17:38
Witam, :)
pozwoliłem sobie dopisać w komentarzach co się dzieje w Twoim kodzie.
albo podmień testowo na taki wzorowany na Twoim , np.
Zwróć uwagę że pierwsze else obejmuje kod aż do _delay'a , drugie też, i trzecie też. :)
a if'y kolejne są wewnątrz poprzednich else. (czyli ostatni if jest wewnątrz poprzednich dwóch else)
czyli jeżeli właśnie są wartości:
sek = 59, min = 59 oraz godz = 23, to program przeleci przez wszystkie else w jednym obiegu pętli,
zerując sek,min,godz. :)
ale wystarczy że sekundy będą mialy wartość np. 58 , to cała reszta się nie wykona, tylko zostanie zwiększona zmienna sek o 1. na 59.
pozdrawiam i życzę owocnej rozkminki. :)
