Teraz jest 30 wrz 2026, o 20:51
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 19:15
Dołączył(a): 04 lis 2012
Mam problem z pilotem na attiny13 otóż wysyła on różne kody zamiast np:2.
Dioda IR podłączona jest do PB0, taktowanie 9.9 MHz bez dzielnika. Dioda IR podłączona poprzez tranzystor PNP. Wysyłając dane z pilota RC5 cały czas odbierane są poprawnie, także odbiornik jest sprawny. Robię urządzenie działające jako bariera podczerwieni.
Według moich obliczeń nośna powinna wynosić około 36,3 KHz czyli nie aż taka duża różnica chyba że błędy w wysyłaniu spowodowane są delay_us.
Pozdrawiam i liczę na pomoc ;)
Odczyt klawiszy (powinno być 2);
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 13:32
Dołączył(a): 01 lip 2016
Pewnie już i tak nie ważne ale odpowiem.
Błąd copy-paste. Wysyłanie funkcja wysyłająca 1 i 0 jest identyczna.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
