Teraz jest 11 sie 2026, o 22:33
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 07:42
No to zaczynamy ;)
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 10:21
Dołączył(a): 14 lut 2014
Było o Eclipse, to teraz do kompletu "IDE do Psotnik".
Wielkie dzięki Mirku!
PS.
sam kiedyś przeżyłem chwile grozy na wirtualnej maszynie z podobnego powodu :lol:
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 10:34
Dołączył(a): 01 lis 2013
Aby pod wirtualką programator był zamontowany automatycznie po przełączeniu w tryb zmiany firmware należy do konfiguracji maszyny wirtualnej dodać VID oraz PID z nową nazwą takiego programatora.
Jeżeli tego nie zrobimy, to trzeba ręcznie dopiąć programator do wirtualki.
Wtedy zmiana firmware przebiegnie bezproblemowo.
sq8mvy, Paweł
Ostatnio edytowano 27 wrz 2017, o 10:38 przez gizmo5418, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 10:35
Jak mi się uda, to za jakiś czas pokażę, że można popełnić mezalians i doprowadzić do tego żeby Eclipse zostało kochanką PSoC'a :lol: ..... da się ;) ... ale to temat na później
Masz rację, mi też było gorąco na wizji gdy widziałem ten FAIL !!! myślałem, że już programatorek odszedł do krainy wiecznych łowów :lol: może nie tyle gorąco że to jakaś ogromna strata finansowa - gorzej, że pod ręką nie mam innego ;) i wtedy byłby zonk z dalszą częścią poradnika
gizmo5418 napisał(a):
Aby pod wirtualką programator był zamontowany automatycznie w trybie zmiany firmware należy do konfiguracji maszyny wirtualnej dodać VID oraz PID z nową nazwą takiego programatora.
No tak tylko czy jest sens ? ;) aż tak kombinować z wirtualką ... przy okazji gdzie się dodaje to VID i PID ? robiłeś to już ?
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 10:47
Nie zwróciłem uwagi na to, jakiej maszyny wirtualnej używasz. W VirtualBox jest do tego celu lista, do której się dodaje urządzenia ( VID i PID) automatycznie podpinane do wirtualki, jeżeli zostaną wpięte do USB.
Tego sposobu zmiany firmware używam u siebie, jak producent nie daje możliwości aktualizacji firmware z poziomu linuksa. Windowsa mam tylko pod wirtualką.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 11:16
ja używam VmWare ale poszukam tej opcji - dobrze wiedzieć - dzięki
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 18:33
Dołączył(a): 03 lut 2014
Zauważyłem że opcja "Bundle" zapisuje wszystkie projekty do archiwum zip :)
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 18:54
mirekk36 napisał(a):
doprowadzić do tego żeby Eclipse zostało kochanką PSoC'a ..... da się
pytanie tylko po co ... te wodotryski nie są potrzebne w dobrym ide ... ja się przestałem lubić
z tym przerośniętym notatnikiem .... wróciłem do starych przyzwyczajeń i lekkich edytorów bez \
zjavowych śmieci .. :)
na szczęście nigdy nie miałem potrzeby z korzystania emulacji i wirtualnych maszyn ... bo w/m to takie trochę
kopanie się z murem ... mam komputer do pracy na którym wszystko działa niezawodnie , żadnych błędów i problemów
bez śmieci i dziadostwa wszystko działa nie muszę kombinować ... jak kuń pod górę :LP
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 19:39
Dołączył(a): 07 kwi 2015
Witam. A ja zrobiłem inny trick z dodawaniem istniejącego projektu do nowego Workspace. Mianowicie staje na projekcie który chcę dodać, klikam " Copy to main Template", następnie uruchomiam docelowy Workspace, wybieram nowy projekt, wybieram procesor i w następnym oknie pojawia się dodatkowo okienko "Selecct project template", wybieram i mam gotowe. Można robić archiwizację. Proszę o przetestowanie, bo być może czegoś nie zauważyłem.
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 20:10
tylko "copy to Template" to jakby nieco coś innego
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 20:35
A sposób typu Copy i Paste ? Tzn copy projekt i paste do nowego Workspace. :)
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 20:39
ale ja się nie kłócę z tobą ;) tylko raczej się zastanawiam czy ten sposób jaki przedstawiłeś nie powoduje, że coś gdzieś zapisuje się jako Template (wzorzec) ...
A jeśli działa to fajnie oczywiście ;)
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 20:43
Eee, ja się uczę i szukam czegoś, żeby nie trzeba było kopiować plików, Pirwszy raz odpaliłem ten program i kombinuję. :) Nie ma żadnej kłótni! Zapisuje się w dodatkowym folderze. Można kilka pozapisywać i póżniej wybierać, ewentualnie skasować. Ale sposób Copy Paste znalazłem na jakimś forum, tyle że nie wiem czy jest dobry.
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 21:32
no toż przecież pokazałem go w poradniku ;) a nie widziałem wcześniej tego na żadnym forum i to działa bardzo dobrze
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 05:56
Tylko, że nie chodzi mi o Copy i Paste pod Windows (przekopiowanie plików), ale o Copy i Paste projektu do Workspace w Psoc Creatorze (prawy klawisz na project i Copy, zmieniamy Workspace, prawy klawisz i Paste). Ale każdy wybiera co mu się podoba. :)
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 08:08
aaaaa dobrze teraz rozumiem - no jeśli to działa to masz rację - jeszcze lepszy sposób ;) niż ten co pokazałem
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 14:39
Dołączył(a): 22 gru 2011
Witajcie
Czy ta wirtualna maszyna, to jest niezbędna? Nie da się uruchomić tego środowiska no. w win 10? Nie znam się, dlatego zapytuję.
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 14:56
Dołączył(a): 14 sty 2017
worner napisał(a):
Witajcie
Da się pod Windowsami uruchomić bez problemu. Maszyna wirtualna nie jest wymagana.
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 15:10
worner napisał(a):
Witajcie
toż ja tylko dlatego użyłem virtualki żeby pokazać na czysto wszystko a nie że tak trzeba ;) Po co maszyna ? jak widziałeś wręcz niepotrzebna i niezalecana do instalacji
