Teraz jest 3 wrz 2026, o 01:08
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 13:10
Dołączył(a): 20 lut 2013
Witam Wszystkich ;) Mam taki problem: chciałbym uzyskać w Delphi taki efekt, żeby po kliknięciu przycisku cały Groupbox przestał być aktywny i on oraz cała jego zawartość (TPanel, TLabel i TGauge) została wyszarzona.
Myślałem że da się to uzyskać za pomocą przez "Properties" -> "Enabled" -> "False", ale efekt jest taki:
- Groupbox - brak efektu, tzn nazwa zostaje dalej w kolor jak w "Properties" ->"Color"
- TPanel - brak efektu, tzn. brak wyszarzenia i liczba którą jest napełniany nadal się zmienia;
- TLabel - tutaj jest ok, wyszarzone tak jak właśnie trzeba :)
- TGauge - tak samo jak w TPanel
Czy jest możliwość w jakiś prosty sposób takie efekt wyłączenia/wyszarzenia całej zawartości tego Groupbox uzyskać ?
Czy trzeba się bawić, że np. jak kliknięto ten przycisk to nie wysyłaj danych do TPanel i TGauge plus jakaś przeźroczystość na całego tego Groupboxa (chociaż jeszcze nie doszukałem się jak taki efekt uzyskać) ?
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 13:32
Włączenie właściwości ENABLED GroupBoxa oczywiście wyłączy wszystkie jego dzieci - dostaną również ENABLED = False
ale żeby uzyskać efekt jakby wyszarzenia - to trzeba się zastanowić najpierw co chcesz uzyskać. Ty byś chciał uzyskać pewnie coś co jest niemożliwe dla wszystkich aktualnie użytego "Windows Theme" .... różnie może być na różnych windowsach itp ....
jeśli chodzi o same labelki jak na obrazku niżej
to możesz zrobić coś takiego jak napisałem w obsłudze klawisza - może to ci coś powie i zobaczysz jak można wykorzystać często nieznane i mało używane właściwości komponentów ;)
język delphi
-- 2 minutach --
Możesz to poszerzyć jeszcze o TEDIT ;)
język delphi
ale już np z progressbarem na Win10 nie wyjdzie jak domyślnie
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 13:43
Dziękuje za odpowiedź Panie Mirku ;) Dokładnie coś takiego znalazłem w "internetach", żeby wszystkie dzieci w Groupboxie wyłączyć. Tylko że samo wyłączenie Label i Edit mnie nie ratuje, chyba pozostaje mi ręcznie blokować "wysyłanie" zmiennych do TPanel i TGauge i zmiana kolorów. Jakieś wyjście to jest
PS. Po porostu chcę żeby użytkownika nie świerzbiło patrzyć na coś coś jest nie aktywne w danym momencie:D hehe
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 14:58
nie rozumiem do końca twojego podejścia - no ale jeśli user ma nie patrzeć to się chowa formatkę albo nawet groupboxa można ustawić na visible = false chociaż to najbrzydsze rozwiązanie
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 13:48
też myślałem właśnie nad visible ale jednak robię "ręcznie" efekt wyszarzenia ;)
PS. Mam pytanie jeszcze co do ComboBox'a bo chciałbym żeby był ustawiony w "Style" na "csDropDownList" ale wtedy przestaje działać Autostart. Combobox jest niby napełniony, ale zawsze po włączeniu aplikacji żaden port nie jest w nim wybrany :/
Gdy "Style" -> "csDropDown" wszystko działa jak trzeba
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 15:11
no bo trzeba sobie ręcznie indeks ustawić
