Teraz jest 25 sie 2026, o 11:31
 Tytuł: Stacja meteo
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 16:27
Dołączył(a): 17 sie 2017
Mówiąc konkretnie mam problem z uporządkowaniem danych wysyłanych do mojego wyświetlacza.
Kod nadajnika
język cpp
Kod odbiornika:
język cpp
dzieje się tak jak na filmiku:
https://www.youtube.com/channel/UC8Tkeb64QnKSr1XT2egaMfg?view_as=subscriber
Chciałbym, żeby temperatura wyświetlała się tam gdzie ma być temperatura, a wilgotność tam gdzie wilgotność tylko nie wiem jak rozdzielić dane, ponieważ programowanie nie jest moją mocną stroną. Z góry dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 17:42
Dołączył(a): 19 cze 2014
Wiesz co? Co Ty masz z tym wyświetlaczem?? Popsuty? Zrób jakoś bardziej czytelnie typu czarne tło i białe litery czy jakoś tak. Na razie to jest mega nieczytelne. Nie wiem jak na komputerze ale na telefonie nic nie widać. Szare napisy na szarym...
Zrób na dobry początek:
tft.fillScreen(BLACK);
tft.setTextColor(WHITE);
to jest w arduino??
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 14:07
Tak jest to arduino, a tu lepsza jakość filmu
https://www.youtube.com/watch?v=fXOY-WuHRoc
A z wyświetlaczem mam to, że dane pokazuje jak w Serial monitorze mimo, że w kodzie mam zapisane w których miejscach ma mi wyświetlać i nie wiem jak zrobić żeby mi normalnie wyświetlało dane
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 17:35
A po wyświetleniu pierwszych danych ustawiasz "kursor" przed danymi czy dajesz komendę nowej linii ?
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 17:58
No właśnie po wyświetleniu pierwszych danych "kursor" ustawiam przed danymi.
