Teraz jest 3 mar 2026, o 11:07
 Tytuł: termostat
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 17:47
Dołączył(a): 31 mar 2012
witam
potrzebuje wykonać termostat ale kiepsko z wiedzą :(
założenia :
- mikroprocesor dowolny, ale jak by się dało to uruchomić na attiny10 lub attiny13 ogólnie na jakimś maluchu było by fajnie,
- czujnik temperatury ds18b20 ewentualnie dowolny łatwo dostępny.
- ma to sterować jednym przekaźnikiem,
- ustawianie temperatury w programie na sztywno, włączenie/wyłączenie PK przy danej temperaturze
- histereza ok 5 stopni
- żadnej obsługi LCD czy przycisków
zakres działania 50 -100 stopi C
jeśli coś jest mało zrozumiałe proszę pytać,
będę wdzięczny za pomoc.
pozdrawiam
 Tytuł: Re: termostat
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 18:27
Dołączył(a): 19 cze 2014
Dobrze byłoby jakbyś to Ty napisał czego nie rozumiesz. Założenia napisałeś, wiesz czego użyć i jak mam działać, że potrzebujesz czujnika temperatury i musisz zastosować histerezę.
Ale z czym masz problem? nie wiesz jak zacząć? nie znasz w ogóle C i liczysz, że ktoś Tobie program napisze? Czy jeszcze coś?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 18:45
zabawki mam ale z C jestem cieniutki, ciągle jestem na miganiu diody.
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 18:49
A Ty masz na prawdę to wszystko, co masz w ikonkach w podpisie? Zajrzyj Do BB - -rozdział chociażby 4.14 o 1-Wire. Bardzo ładnie opisane. Masz tam chyba wszystko czego potrzebujesz.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 18:57
aż głupio tu pisać, ale mam to wszytko i się kurzy
popatrzę na ten rozdział,
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 19:35
wstyd , wstyd .... za karę 30 pompek i 5 przysiadów ...
a jak nie pomoże to będzie banan motywacyjny :)
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 20:26
Dołączył(a): 01 lis 2015
@chlopek_p, hejka. ;)
Ty chyba żeś się czegoś nasiurpał. :D
do BB masz dolączone gotowe kody do ds18b20,
#definicja histereza 10
uint8_t zadana_temperaura = 50;
jeżeli zadana_temp + histereza/2 < temp_pomiar ...to wyłącz. // wyłącz przy 55°
jeżeli zadana_temp - histereza/2 > temp_pomiar... to włącz. // włącz przy 45°
Nie siurp tyle w weekendy. :P
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 20:40
Dołączył(a): 19 lut 2014
Zerknij na opisy AVT5354.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 08:08
Dołączył(a): 13 lut 2012
Ostatnio robiłem termostat do sterowania pracą pompy przy kotle CO.
Zrobione na attiny 45 i z czujnikiem temperatury NTC 10k. Wydaje się ze będzie działać ale sezon grzewczy dopiero się zaczyna :)
Jak się chce to można powyrzucać zbędne dodatki. Niestety częściowo oparty na delayach gdyż gryzło się coś z ADC.
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 09:22
@chlopek_p,
Tak na marginesie - przepraszam za spoufalanie z mojej strony.
Myślałem że piszę do kolegi o bardzo podobnym nicku. :)
Wyszło na to, że to ja powinienem mniej siurpać w weekend. :D
Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 09:28
podświadomość coś mi tak podpowiadała że to moje pytanie może się tak skończyć :D
także chciałem zameldować: pompki i przysiady zrobione z bananem na twarzy.
dziękuje kolegom za postawienie do pionu, powinienem coś już z tego ulepić
@Daro69 - z tym siurpaniem to w sumie nic nie było w weekend, ale coś powinienem siurpnąć może mózgoczaszka lepiej by przyjmowała C, także niema problemu.
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 13:14
może ktoś na to zerknąć i/lub ewentualnie poprawić??
układ ma załączyć led/PK po przekroczeniu zadanej temperatury
Kod z BB okrojony pod moje potrzeby, na ATmega 32 zadziałało, lecz chciałbym aby to ruszyło na ATtiny85, biblioteki z BB nie zmienianie
w kodzie zmieniłem ustawienia dla timera pod Attiny85 oraz przerwanie ISR(TIMER1_COMPA_vect).
Program się kompiluje ale nie działa tak jak bym chciał (led cały czas świeci) i tutaj moja wiedza się kończy.
układ uruchomiany na ATB 1.03 + konwerter attiny z atnela
DS18B20 podłączony na PB1, led na PB2
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 14:13
a przerwanie Ci się wykonuje?? Chyba nie....
ISR(TIMER1_COMPA_vect) daj mu timer 0
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 14:45
zmieniłem timer na 0 i jest zmiana, wygląda tak jakby po resecie raz wykonała się pętla, jak jest podgrzany czujnik to led świeci , jak jest czujnik chłodny to jest led zgaszony.
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 14:54
sprawdz na razie czy przerwanie sie wykonuje prawodłowo. Dopisz sobie
#define LED_TOGG PORTB ^= LED_PIN
i wsadź po fladze s1-flag. I na chwilę wywal warunki od temp. zobaczysz czy działają pzerwania.
Jak już będziesz miał pewność, że działają jak chcesz, zajmij się temperaturą. Wywal odczyt na terminal lub lcd
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 15:11
Dołączył(a): 06 maja 2014
Taka ciekawostka: u Chińczyków gotowy (zmontowany, zaprogramowany) termostat z termistorem NTC 0,5%, wyświetlaczem LED i przekaźnikiem kosztuje z wysyłką niecałe 2$.
Prawdopodobnie trwałość niewielka, natomiast bawiłem siętakim chwilę i działał.
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 15:42
Byćmoże, ale nie o to tutaj chodzi. Idąc tym tropem, to to forum jest zbędne, bo 95% rzeczy tutaj budowanych i tematów poruszanych u Chińczyków jest za śmieszne pieniądze.
Dla mnie i znakomitej większości ludzi tutaj nie chodzi o koszt jakiegoś "pierdołka" zza oceanu a o radość tworzenia, programowanie, rozwijanie hobby i pogłębianie wiedzy.
no właśnie....
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 16:45
Dołączył(a): 26 cze 2016
To połowę masz za sobą, umiesz napisać, skompilować, wgrać...
Poszukaj biblioteki do obsługi czujnika i próbuj!
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 22:34
w czwartek sprawdzę i dam znać
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 13:58
no właśnie....
Pewnie, że chodzi o frajdę, ale jak będzie trzeba kupić coś nietypowego, to się okaże, że gotowe 100 razy tyle kosztuje...
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 13:47
ogólnie zaczęło działać, wyszedł z tego termometr ze wskaźnikiem na czterech ledach,
kod dla potomnych poniżej może komuś się.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
