KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 8 kwi 2025, o 01:48
    PostNapisane: 23 wrz 2017, o 08:48
    Dołączył(a): 09 lis 2016
    Chcę umiescic znaki działań w tablicach, czy idzie coś takiego zrobic?
    język basic4gl
    PostNapisane: 23 wrz 2017, o 09:50
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    hmm... :?
    Czy w tablicy przechowującej wartości od 0 do 255 można przechowywać wskaźnik do funkcji. ?
    Czy wywołanie funkcji jest możliwe w ten sposób ?
    Po pobieżnym przeczytaniu choćby tego wątku
    mam wrażenie że trzeba stworzyć jakieś funkcje pobierające jako argumenty przykładowe zmienne i zwracające wynik.
    tak mi się to jakoś widzi. :roll:
    PostNapisane: 24 wrz 2017, o 15:53
    Ale jak to zrobic na tablicach, czy idzie znaki działań wrzucic do tablic?
    PostNapisane: 25 wrz 2017, o 07:17
    Znaki działań - dosłownie znak char, tak ale jeżeli planujesz użyć do działań to raczej stwórz wskaźniki do swoich funkcji,
    i te wskaźniki umieść w tablicy wskaźników do funkcji.
    Tak bym pokombinował.
    Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 25 wrz 2017, o 15:02
    Dołączył(a): 19 lut 2014
    A gdyby tak tablicę zrobić jako string.
    Później zrobić konwersję.
    http://leszczamiga.ppa.pl/
    PostNapisane: 25 wrz 2017, o 19:25
    Przejrzyj przykłady jak zrobić (nawet na PC) kalkulator konsolowy. Powinno Ciebie to odpowiednio naprowadzić.
