Teraz jest 6 lut 2025, o 19:37
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 09:08
Dołączył(a): 07 wrz 2017
Dzień dobry wszystkim,
taką sytuację mam z programowaniem: używam programatora ATB-USBASP, aplikacji mkAVR Calculator oraz swojej płytki PCB z zewnętrznym oscylatorem. Mikroprocesor ATtiny2313 jest na podstawce i programowanie przebiega bez problemów. Schody zaczynają się kiedy zmieniam scalak. Chcę na tej samej płytce zaprogramować świeżo zakupiony ATtiny2313, dopiero wyciągnięty z opakowania. Po kliknięciu w 'Sprawdź podłączony AVR' dostaję komunikat:
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe: reading signature memory:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: writing output file "C:\...\mkAVRCalculator\sig_tmp.hex"
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
avrdude.exe done. Thank you.
Mam kilka sztuk z jednego zamówienia. Dla każdego jest to samo. Dla 'starego' procesora - działa, dla 'nowego' już nie. Może ma ktoś jakiś pomysł? Mam nadzieję, że jest to jakiś mój błąd, a nie wadliwa seria mikroprocesorów :? Fusy ustawione na zewnętrzny oscylator.
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 09:15
Jak widzisz coś takiego to możesz być PEWIEN że:
1. albo masz coś źle połączone
2. albo masz złe zasilanie
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 09:29
Zasilam z programatora. Chodzi o to, że za pomocą zbudowanej przeze mnie płytki daję radę programować Attiny2313. Problem jest wtedy, kiedy zmieniam scalak na zupełnie nowy. Zastanawiałam się czy nie chodzi o fakt, że mikroprocesor nie był wcześniej programowany i może procedura jest inna. Próbowałam również przez zestaw startowy 'AVR '2313 DEMO BOARD'. Sytuacja jest ta sama.
Zanim umieściłam posta na forum przekopałam blogi i tutoriale na YT. Połączenia są na pewno właściwe. Nie wiem tylko dlaczego dla jednego działa, a dla innego już nie.
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 09:42
zacznij od schematu płytki swojej, zdjęć itp wtedy będzie można coś pomóc - bo tam coś musi być nieteges
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 10:01
A ustawiłeś slow sck? W mkavrcalculatorze po prawej stronie jest pole do zaznaczenia.
Czasami jest tak, że jeśli procek jest fabrycznie ustawiony na wewnętrzny 1 MHz, to do zaprogramowania potrzebne jest spowolnienie sck.
I co masz na myśli pisząc:
? Udało Ci się ustawić fusebity? Czy to dotyczy "starego" procka?
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 10:24
Na początku nie ustawiłam. Spróbowałam po Twoim poście z różnymi prędkościami i wciąż to samo. Wrzucam zdjęcia schematu i płytki:
ObrazekObrazekObrazek
Wystarczy ten fragment schematu czy wgrać cały? Przewody od programatora trochę 'wiszące' (wersja robocza płytki), ale połączenie jest - przed chwilą kolejny raz sprawdzałam miernikiem.
Nie udało mi się ustawić fusów w 'nowym'. Są to ustawienia 'starego'.
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 16:47
Dołączył(a): 23 paź 2014
A te zakupy to z pewnego źródła czy z portalu aukcyjnego/sklepu z dalekiego wschodu? Ja kiedyś zakupiłem 20szt attiny13A w dobrej cenie właśnie od wschodnich ludków i nie dość że zamiast attiny13A przyszły attiny13V to jeszcze ewidentnie widać że skądś wyjęte bo nogi podoginane pod kąt prosty (a przecież nowe zawsze mają pod kątem rozwartym) ale żeby tego było mało to wszystkie bez wyjątku miały wyłączony reset! A tak dla niepoznaki procki przyszły w oryginalnej plastikowej szynie...
Wkurzony byłem na maxa, ale jak już emocje opadły i zwrócili mi kasę to zabawa z Serial HV była przednia, a nabrane przy tym doświadczenie i zdobyta wiedza - bezcenne.
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 07:26
Zakupy z pewnego źródła - TME. Moje stałe źródło zaopatrzenia. Ale różnie bywa, może i u nich trafiło się coś ferelnego. Brakuje mi pomysłów co to może być innego.
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 08:36
A spróbuj, do testu, podłączyć sam procesor na płytce stykowej. Tylko zasilanie (z programatora) i linie do programowania. Zaznacz "slow sck" i sprawdź, czy wykrywa.
Swego czasu miałem ok. 20 szt. ATtiny2313, nie pamiętam, żebym miał takie problemy z tymi prockami.
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 11:32
Tak też próbowałam. Rezultat ten sam. Udało mi się natomiast podłączyć przez programator VP-280. Wygląda na to, że fusy odpowiedzialne za komunikację SPI był zablokowane. Po wgraniu programu i ustawieniu fusów przez VP odzyskałam równiez komunikację przez ATB-USBASP. Czy to możliwe, że zupełnie nowe mikroprocesory są tak zablokowane? Może to jednak coś innego. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałam.
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 11:41
Jakie fuse bity odczytałaś? Wieczorem może sprawdzę, jak to u mnie wygląda z nowymi prockami.
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 14:02
Odczytałam przez aplikację wellon. Oto co mi się pojawia po kliknięciu 'read'.
PostNapisane: 22 wrz 2017, o 22:46
Sprawdzone na 6 nowych sztukach ATtiny2313. Używam programatora ATB-USB-RS232. Programator połączył się za każdym razem.
Sprawdziłem też na chińskim programatorze USBASP. I na jakimś starym, własnoręcznie wykonanym. Też się połączył za każdym razem. I też odczytał poprawnie sygnaturę i fusebity.
Czy te fusebity, które odczytałaś, to były fusebity fabryczne? Czy coś już zmieniłaś?
Pytam, ponieważ piszesz:
A na przedstawionym zrzucie z odczytu są fusebity poprawnie ustawione, fabryczne.
Wcześniej pytałem, czy ustawiłaś slow sck. Chodziło mi o opcję zaznaczoną na screenie w załączniku na czerwono. Sprawdziłem programator bez możliwości programowego ustawienia prędkości, ze zworką slow sck. Jeżeli zworki nie było, wyświetlany miałem taki sam błąd, jaki miałaś w pierwszym poście.
PostNapisane: 25 wrz 2017, o 07:33
Tak, opcja była włączona. Taki sam błąd przy zaznaczeniu i bez.
Co do fusów, to przesłany screen to jest to, co odczytuję od razu na nowym procku bez żadnych zmian. Chodzi o SPIEN: Enable? Jeżeli fusy są poprawne to już zupełnie nie wiem dlaczego to nie działa :shock:
