Teraz jest 16 wrz 2026, o 22:05
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 11:29
Dołączył(a): 23 mar 2013
Witam serdecznie.
Pracuję na mikrokontrolerze ATmega64 i ładuje wsady przez bootloader. Wsad bootloadera generowany z "plików wzorcowych". Prędkość to 115200 bodów transmitowane przez USB i przejściówke na FT232.
Urządzenie docelowo ma pracować w sieci opartej o RS485
postanowiłem więc od nowa wygenerować bootloader do pracy w sieci. Natknąłem się na wątek:
http://forum.atnel.pl/topic2168.html?hilit=mkbootloader%20485
gdzie bardzo fajnie została opisana zmiana bootloadera. Ustawiłem więc wszystko tak jak w artykuje:
Plik makefile ustawiony tak:
BLS start ustawiony tak jak w "plikach wzorcowych" czyli 0xFE00
Wszystko się bardzo dobrze kompiliuje i wgrywa do procka. Fusebity ustawione tak:
Jednak podczas próby wgrania programu przez RS485 występuje błąd.
Procesor odzywa się i wysyła wszystkie dane na temat bootloadera, jednak w momencie kiedy program wysyła dane, procek spóźnia się z odesłaniem potwierdzenia "@" albo wysyła go w momencie kiedy wysyłane są dane z komputera (dwie wysokie szpilki na drugim screenie).
Myślałem, że źle ustawiłem parametry bootloadera, i za drugim razem ustawiłem BLS_START tak jak na stronie:
http://atnel.pl/mkbootloader.html
czyli: 0x7E00 *2 = 0xFC00, Ustawiłem więc nowy BLS lecz problem dalej pozostał ten sam.
Nie wiem czy jest to problem z przejściówką (opartą o FT232 i MAX485) czy programu ale skoro odczyt parametrów odbywa się poprawnie to nie wiem dlaczego transmisja już nie.
Jakieś podpowiedzi co ustawione jest źle?
Błagam, męczę się z tym już kilka dni a deadline goni :?
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 12:46
Na RS232 wszystko jest ok? Jak tak to może źle sterujesz kierunkiem przepływu?
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 14:25
Właśnie na RS232 wszystko działa jak należy. Co ciekawe gdy wygeneruje z czystych plików bootloader to program działa i wszystko się ładuje poprawnie, nawet gdy wprowadzę zmiany dla rs485 a wyślę program przez rs232 to poprawnie wchodzi.
Ciekawi mnie fakt dlaczego BLS_Start jest inny względem obliczeń a inny względem opisu w programie:
w stosunku do obliczeń ze strony: 0x7E00 *2 = 0xFC00
W sumie nawet na stronie z obliczeniami są błędy. Sam już nic nie wiem
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 15:42
W bootloader kreatorze kieruj się wybranym prockiem i podpowiedzią z boku rozwijanej listy adresów.
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 20:28
Zrobiłem próby z generowaniem plików z kreatora i z własnych plików. Oba bootloadery działają lecz nie działa tryb RS485.
Mam wrażenie, że program przygotowany jest do pracy Full-duplex co odcina pracę w sieci RS485. Na załączonym screenie procesor odpowiada lecz program nawet nie przewidział dla niego okna czasowego na odpowiedź, przez co dostajemy odpowiedź w programie "time out".
Panie Mirku, poradzi Pan coś?
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 21:02
Ja jestem do końca tygodnia tutaj:
http://delphi.pl/zlot/
czytam sobie jednak wątek i się dziwię, skąd koledze przyszło do głowy, że MkBootloader działa natywnie z RS485? Czy ja gdzieś o tym pisałem? Mówiłem?
nigdzie teggo nie mówiłem ani nie pisałem
Trzeba sobie zatem samemu przerobić kod BLS we wasnym zakresie do komunikacji we własnej sieci RS485 i wcale nie musi być żaden ful duplex ... toż wystarczy prawidłowo strować kierunkiem przepływu - czego pewnie nie robisz w ogóle albo źle robisz. Trzeba sobie nadawać adresu urządzeń i jakoś je adresować - no chyba że chodzi ci o połączenie 1:1 po RS485 to wtedy najmniejszy problem
wielu ludzi zrobiło sobie komunikację po RS485 - ja nie bo nie miałem jak na raze takiej potrzeby a przecież kod BLS do procka masz otwarty w programie
więc zacznij od jego przeróbki i prawidłowego sterowania linią kierunku przepływu scalaka MAX485 - to podstawa
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 21:16
Dołączył(a): 23 cze 2014
Ooo to może wrócą wtorki z Delphi ;)
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 22:48
Tak, chodzi o połączenie 1:1. Sterowanie przepływem na pewno działa prawidłowo gdyż urządzenie już pracuje w sieci i komunikuje się z innymi, Z reszta na jednym z oscylogramów widać, że do transmisji od strony PC próbuje wbić się procesor, przez to poziom sygnału jest podniesiony i zaburzony.
Co do full-duplexu chodziło mi o to, że w trybie rs232 jest możliwa wymiana full-duplex i w tej konfiguracji wszystko pasuje lecz w sieci RS485 już mamy tylko half-duplex więc program musiałby niejako wystawić slot czasowy i poczekać na odpowiedź procesora po każdej stronie wysłanego kodu, czyż nie?
Nie wiem tylko do końca jak działa protokół wymiany danych programu z bootloaderem. Gdyby ktoś nakierował mnie na to to rozwiązałbym problem sam.
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 23:15
odpowiem tak: czyż nie
a kolega wie co to jest MAX485 i sterowanie linią kierunku przepływu danych?
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 00:21
Podpowiem - w bootloaderze musisz dodać odpowiednie sterowanie kierunkiem przepływu.
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 10:24
Przecież dodałem, co z resztą widać na załączonym kodzie bootloadera:
Sterowanie przepływem odbywa się prawidłowo, sprawdzone oscyloskopem. Dodatkowo sygnały zmierzone na kablu RS485 pokazują komunikację w dwie strony.
Przejściówka po stronie komputera też działa, gdyż na komputerze mam uruchomiony docklight do symulacji urządzeń slave kiedy pracuję w sieci (oczywiście kiedy programuję to odłączam wszystkie pozostałe układy i wyłączam docklight'a).
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 22:55
No to nie ma o czym rozmawiać skoro prawidłowo ;).... czyli wszystko działa - gratulacje
