Teraz jest 21 wrz 2026, o 10:45
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 21:39
Dołączył(a): 14 sie 2016
Mam problem z "rozłożeniem" odebranego stringu na interesujące mnie dane.
Otrzymuję tekstowo to :
SERVER_@_^MAC^a020a6082e2e^NA^LIGHT_SERVER_1^PO^BRAK^GR^OSWIETLENIE^SSID^POLICJA^PASS^17B21F3924FGH994^IP^192.168.1.12^GA^192.168.1.1^SU^255.255.255.0^LO^9980^9A9A^>
i muszę wyłuskać interesujące mnie dane. Jako separator zmiennych używam znaku "^" . Niestety nie mogę zmienić tego separatora na inny gdyż używa go zbyt wiele modułów opartych o AVR8.
W moim programie mam kilkanaście Label-i w które muszę wstawić interesujące mnie dane np:
MAC.Text= "a020a6082e2e"
IP.Text="192.168.1.12" itd...
Na AVR realizowałem to w prosty sposób. Mogłem bez problemy wyliczyć występujące w stringu "^" dzięki:
            //ZLICZANIE TOKENÓW:
                 token_ilosc=0;
                 pch=strchr(CFG_DANE,'^');
                 while (pch!=NULL)
                     pch=strchr(pch+1,'^');
                     token_ilosc++;
a potem
    wsk = strtok (CFG_DANE , sep);
    //1.nagłówek raportu <^CLI_@
    wsk = strtok (NULL , sep);
ale w B4A to już nie tak łatwo.
Czytałem i próbowałem to zrealizować dzięki funkcji : s = Regex.Split("^", SERVER_DANE)
ale jakoś nie idzie to tak jak zakładam.
Kiedy chcę podejrzeć co otrzymuję po "wyłuskiwaniu" to w Label1 otrzymuję cały string jaki poddaję tokenowaniu...
Proszę o jakieś porady i naprowadzenie mnie na rozwiązanie.
Nie oczekuję gotowców ale każda rada jest cenna
hmmm z tego co zauważyłem to znak "^" jest znakiem specjalnym dla Regex.Split i należy używać Regex.Split("\^", SERVER_DANE) zamiast Regex.Split("^", SERVER_DANE)
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 10:41
Dołączył(a): 23 kwi 2016
To może skorzystaj z czegoś takiego w Globals piszesz Private sf As StringFunctions
A zapis danych jest taki sam jak w Regex.Split tyle tylko że traktujesz te dane jako stringi.
Regex.Split jest chyba inny od StringFunctions, ale musiałbyś to sprawdzić.
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 16:30
Dołączył(a): 05 sty 2016
A może tak z biblioteki MkWiFiUDP
Zastanawiam się czy da radę użyć IndexOf lub IndexOf2 lub LastIndexOf i LastIdexOf2.
Może pan Mirek coś naprowadzi.
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
B4A - MkWiFiUDP - FREE LIB
Szukaj w tytule jak wyżej. Jest tam ładnie wyjaśnione o parsowaniu danych i rozbijanie pojedyncze stringi
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 19:09
Dołączył(a): 19 lip 2013
dokładnie to samo chciałem zaproponować
