Teraz jest 8 kwi 2026, o 02:28
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 13:41
Dołączył(a): 26 paź 2016
Witam, na początku chciałbym zrobić proste wyświetlanie cyfr na pojedynczym wyświetlaczu 7-segmentowym i po analizie GB w którym jest na LCD nie chce mi działać poprawny odbiór danych tzn. nie działa w ogóle ;) Mój nadajnik to FS1000A, a odbiornik XY-MK. Tak to wygląda:
Pracuje na AtMega 8A z taktowaniem 1MHz. Może macie jakąś podpowiedź jak to można zrobić?
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 14:25
Dołączył(a): 23 sty 2014
A jaki nadajnik i odbiornik są opisane w GB?
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 17:00
Telecontrolli RTFQ2-433MHz i RRFQ1-433MHz
Czyli kod z książki jest tylko pod te moduły? Nie będzie działał na tych moich?
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 19:51
A czytałeś pan tę książkę i ten rozdział ? czy tylko w jakiś sposób kod gdzieś dorwałeś i go próbujesz?
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 09:47
Czytałem rozdział poświęcony komunikacji 433MHz i wydaje mi się że powinno działać. Poza tym gdzieś na tu na forum wyczytałem że biblioteka z GB działa z tymi modułami
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 09:54
Biblioteka z GB działa z zupełnie innymi modułami- tymi które są tam opisane, te które pokazałeś nie mają z nimi nic wspólnego
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 09:57
to pokazuje tylko, że auto pytania no nie czytał GB ... bo niestety dziwne rzeczy pisze - a polecam jednak zajrzeć do GB bo tam wyjaśniam precyzyjnie w czym rzecz i jak podejść ew do innego rodzaju modułów radiowych.
PostNapisane: 26 lut 2018, o 00:41
Dołączył(a): 29 lis 2015
Pod względem programowym biblioteka z GB będzie działać z każdym prostym, nie wymagającym wstępnej konfiguracji zestawem nadajnik - odbiornik. Czyha tu jednak szereg pułapek natury sprzętowej. Po pierwsze, poziom napięcia na wyjściu odbiornika nie zawsze jest zgodny z TTL, często sygnał wyjściowy wymaga wzmocnienia, aby mógł wysterować wejściowy pin procesora. Następnie trzeba zwrócić uwagę, czy transmisja niejako nie "odwraca fazy" sygnału, czyli jaki stan na wyjściu odbiornika odpowiada stanowi H na wejściu nadajnika, a jaki stanowi L. Różnie też bywa ze sterowaniem nadajników, ale to na przykładach opisał dokładnie p. Mirek w GB. Jednym słowem, do uruchomienia poprawnie działającej transmisji radiowej w oparciu o najprostsze moduły nadajnik - odbiornik niezbędna jest pewna wiedza z dziedziny elektroniki, sama umiejętność programowania tu nie wystarczy.
