Teraz jest 2 lis 2026, o 21:06
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 20:17
Dołączył(a): 12 kwi 2012
Witam, mam problem z uruchomieniem układu sterownika STM32F103C8T6 - Mini (popularna płytka za kilka $ np. z http://www.vcc-gnd.com). Płytka daje się ładnie programować programem ST-Link Utility przy pomocy programatora ST-Link V2 (4 linie: Vcc, GND, SWDIO i SWCLK). Gdy uruchamiam program w sterowniku zasilanym z podłączonego programatora (wszystkie 4 linie podłączone) to uruchamia się on bez problemów od razu.
Gdy zasilę go z zasilania zewnętrznego (programator odłączony, linie sterujące układu DIO i DCLK odłączone - w powietrzu, zasilanie pewne - dobrze odfiltrowane i sprawdzone) to nie chce się uruchomić. Co prawda uruchomi się czasami ale po dosyć długim czasie i raczej losowo. Gdy już się uruchomi to reaguje również na reset sprzętowy (przycisk) i startuje ładnie od nowa.
Taka sytuacja występuje w dwóch fabrycznie nowych układach. Gdy sterownik się uruchomi to już działa tak jak zamierzałem - prawidłowo. Dodam, że wsad wygenerowany w środowisku SW4STM32 (przy wsparciu CubeMX) z włączonym interfejsem programowania/debagowania SWD.
Gdzie popełniam błąd? Czy może być tak że układ czeka na coś na interfejsie SWD? I to go blokuje? Próbowałem wstępnie spolaryzować obie linie SWD do 3,3V i GND ale to nic nie dawało.
Jeśli któryś z kolegów ma jakieś doświadczenia z w/w układem to prosiłbym o wsparcie.
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 20:44
A probowałeś wygenerować wsad w release zamiast w debug?
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 10:31
Spróbowałem konfiguracji "release". Niestety bez efektu. Plik generowany jest dokładnie taki sam. Wgranie go do procesora nic nie zmienia.
Jedyne co mi się teraz nasuwa to wyłączyć w konfiguracji procesora interfejs SWD. Ale może (przez przypadek) to być operacja jednokrotna. Czy nie zablokuję wtedy procesora bo wszak właśnie po SWD go programuję?
Ma ktoś jakiś pomysł?
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 10:56
pokaż co to za płytka i pokaż kod ...
wygląda na na to że cos jest nie tak z konfiguracją pewnie samej płytki i lub jej zasilaniem
czasem pomaga wyczyszczenie procka do zera i ponowne zaprogramowanie
ale musiałbym zernac na sama płytkę połaczenia itd ...
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 11:13
płytka i programator jak na fotkach. Zworki jak na zdjęciu.
Wydaje mi się że pokazanie kodu raczej nic nie da bo jak już to napisałem przy połączeniu z programatora wszystko "chodzi". Również czasami uruchamia się w układzie na zasilaniu zewnętrznym i odłączonym programatorze. Tak więc problem jest raczej z samą konfiguracją procka.
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 11:28
powiedz mi dlaczego uzywasz SWD do programowania układu w programatorze ??
SWD do układu docelowego masz na złaczu IDC i tam sie podepnij
czyli .... mając LDO na Płytce uzyj ze złacza IDC pinu
9 lub 10 gdzie masz 5V i zasilasz płytke na styku 5V
3 i 4 GND
SWDIO pin 2
SWCLK pin 6
moze byc konieczne dołaczenie sygnału reset
Boot0 do masy ma byc.
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 15:08
nie używam wewnętrznego złącza w programatorze tylko klasycznie zewnętrzne na IDC (4 przewody). Po prostu miałem takie zdjęcie z sieci mojego programatora (takiego otwartego) i nic więcej.
A tak właściwie jaki ma związek mój programator do tego co napisałem w pierwszym wpisie? Chodzi mi procedurę bootowania procesora i tego co może go "wstrzymywać" w tym procesie.
Powtarzam, 2 nowe układy zachowują się tak samo. Moje 25letnie doświadczenie w pracy z elektroniką i procesorami (niestety tylko 8-bitowymi) pozwala mi stwierdzić na pewno (choć na pewno to umrzemy) że układ docelowy jest sprawny. Nie mam niestety zbyt dużego doświadczenia z STM-ami. I stąd moje pytanie.
Więc co może być powodem mojego kłopotu?
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 15:49
jakie wiec dajesz foty takie dostajesz odpowiedzi ... de'facto dalej nie wiemy nic w takim razie o twoim układzie
wiec i trudno stwierdzić co ty tam, robisz i w jaki sposób .... na czyichś zdjęciach
Moja długoletnia praca z STMami i innymi prockami pozwala mi stwierdzić, że coś źle robisz twierdząc że masz dobrze
nigdy żaden stm się mi tak nie zachowywał przy prawidłowym podłączeniu ... może to to że mam porządny programator
nie jakiegoś mini klona który może ale nie musi mieć jakąś wadę
procedura botowania jest prosta ... jak napisałem dla normalnej pracy -- zdejmij jeszcze zworki z płytki upewnij się ze wgrywasz program do
flash a nie chwilowo ... zamiast z IDE zaprogramuj hexem/binem czy co tam generujesz z poziomu stlink UTILITY
zrób też wcześniej clean pamięci procka ...
Pokaż swoje zdjęcia i swoje połączenia oraz logi z programowania czy to w IDE czy STlink Utility
STM32 to nie AVR i poniekąd nie wyłacza się ani JTAGA , ani SWD zawsze po resecie są aktywne .
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 17:08
Nie wypowiadam się co do modułów i programatora. Wszak to wszystko chińszczyzna :lol:
Dokonałem kilku sprawdzeń i testów.
1. sprawdziłem jeszcze raz zasilanie na płytce - jest czyste, odfiltrowane.
2. płytka wygląda tak:
3. zrobiłem próbę z wyłączeniem interfejsu debagowania (SWD - w CubeMx) bez zmian, z programatorem uruchamia się od razu, z odłączonym programatorem losowo ale się uruchamia (nawet po kilkunastu sekundach). Oczywiście po wyłączeniu SWD (w procesorze) programator przy ponownym programowaniu wymagał ręcznego resetu układu.
4. zrobiłem próbę z przełączeniem źródła taktowania z kwarcu zewn. 8MHz / PLL pracujący na 72MHz na oscylator wewnętrzny 8MHz / PLL na 36MHz. Bez zmian, jak w pkt 3.
Logi z programatora (nie wiem jak wybrać wstawianie czystego tekstu):
i mój kod main.c:
Oczywiście sprawdziłem czy program nie jest ładowany do RAM-u. Układ można uruchomić w obu omawianych tu konfiguracjach nawet kilka dni po odłączeniu od zasilania.
Powoli wyczerpują mi się pomysły :(
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 17:36
nie używasz czasem pinów PA13 i PA14 w układzie ??
jak się układ zachowuje po zdjęciu zworek ??
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 18:55
Nie, nie używam pinów PA13 i PA14 co widać na zdjęciu. Sterownik ma je wyprowadzone tylko na złącze programatora (z lewej strony płytki).
O które zworki pytasz? Jeśli chodzi o krosy do przycisków, LEDów i wyświetlacza LCD to układ ewoluował od "gołego" czyli bez krosów i zachowywał się od początku (od zwykłego migania diodą na PC13 która jest na module) w sposób jak to opisałem w pierwszym wpisie.
Jeśli chodzi ci o zwieracze od BOT0, BOT1 to trochę bez sensu, bo wtedy linie te znajdą się w stanie nieokreślonym (wiszące) więc nie wiadomo w jakim trybie układ się uruchomi (ale sprawdzę).
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 19:08
analizuję schemat tej płytki i nie widzę żadnych jakiś problemów
nasuwa się kilka spostrzeżeń ,
rezystory na BOT1 i BOT2 100K trochę duże zawsze dawałem 10K
ale tak ogólnie jest wszystko ok , może wiec masz wadliwe procki , lub podróbki ??
nie miałem do czynienia z taką płytką z jakiejś dziwnej firmy ...
owszem uzywałem chińkich , ale z Seed lub wawe Share i nigdy nie było problemu ..
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 19:30
jak złapię 10k serii 603 (bo tam są takie małe) to je zmienię. Najważniejszy jest BOOT0 bo on definiuje tryb bootowania z flasha.
Też zaczynam mieć takie myśli co do tego chińczyka. Całkiem nieźle podrobiony. Jeszcze "prześpię" temat i może coś jeszcze wymyślę.
Mam oprócz tych dwóch modułów płytkę STM-a Nucleo64 (też z którymś STM32F103) i tam nie miałem takich problemów. Zastanawiam się nad nabyciem http://propix.com.pl/pl/p/Core103V-STM32F103VET-Cortex-M3/1379 może ten będzie pewny? Chyba że znasz coś pewnego, gołego ale z oboma kwarcami (8MHz i 32,768kHz). Na razie uparłem się na serię F103 ;)
Jeśli będziesz miał kolego jakieś nowe pomysły to będę wdzięczny za ich podrzucenie.
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 19:52
seria core jest od waveshare niema z nimi kłopotów są dobrze wykonane
https://www.elty.pl/pl/p/STM32F103TB-AR ... Board/1630 te też się prawidłowo zachowują
używam w sumie J-Linka , i zawsze wszystko było ok
może masz możliwość sprawdzenia z innym progiem jeszcze , sam nie wiem co myśleć musiałbym przetestować taki zestaw
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 20:02
może spróbuję programatora który mam na Nucleo64. Tam jest ST-Link V2.1 ale można go odłączyć i podpiąć do mojego układu.
Co do linka to fajne ale brak kwarcu RTC no i niedostępne. No ale najpierw jeszcze trochę powalczę. Elektronika potrafi zaskakiwać i zawsze może być coś czego nie przewidziałem.
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 20:03
może być ... może ci brakować np masy :) i dlatego działa z programatorem
a tak ma bunty ...
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 20:06
jutro napiszę co nowego wymyśliłem i sprawdziłem. A może odkryję "amerykę"?
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 20:07
te czerwone miałem bardzo dobrze działały
PostNapisane: 25 lis 2017, o 10:30
Dołączył(a): 19 lut 2014
Ja zawsze na swoich płytkach staram się podciągać piny SWD przez rezystory 10k do 3.3 V może spróbuj tak zrobić.
PostNapisane: 23 mar 2018, o 22:15
Dołączył(a): 01 sie 2016
Jeżeli jeszcze ktoś się z tym męczy to zamieszczam rozwiązanie problemu.
CubeMX przy wybieraniu procesora a nie płytki deweloperskiej standardowo blokuje linie SWD, w związku z czym raz zaprogramowany układ odmawia dalszego programowania.
Aby to rozwiązać przechodzimy do zakładki SYS->Debug i zamienieniamy "disable" na "serial wire".
Możliwe, że odgrzewam starego kotleta, ale sam się naszukałem odpowiedzi na ten problem i to też nie znalazłem jej podanej wprost.
