Teraz jest 1 lip 2026, o 10:44
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 12:18
Dołączył(a): 07 wrz 2017
Dzień dobry wszystkim forumowiczom. Witam wszystkich w swoim pierwszym na tym forum poście ;)
Programując ATtiny2313 napotkałam problem, chyba dość banalny, ale nie potrafię go rozwiązać. Obsługuję wyświetlacz segmentowy na którym chcę wyświetlić konkretną liczbę ustawianą dwoma przyciskami microswitch. Jeden wykonuje +1, drugi -1.
Funkcja, która ma za to odpowiadać. Póki co, obsługa tylko jednego przycisku:
Tablica D zawiera sekwencje bitowe 10 cyfr - wyjścia na wyświetlacz LED.
Do funkcji przekazuje wartość początkową. Efekt jest taki, że ta wartość wyświetla mi się na wyświetlaczu. W momencie wciśnięcie przycisku wartość na wyświetlaczu maleje o 1, ale jak zwolnię przycisk to wraca do wartości początkowej. Co zrobić, aby zmienna nie wracała do tej wartości?
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 13:12
Dołączył(a): 01 lis 2015
Spróbuj inkrementowac czas a nie kos.
Bo z tego co widzę to nawet po zmianie wartości coś, jest ponownie przyrównane do czas.
Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 13:20
Zrobiłam jak mówisz. Sytuacja jest identyczna :|
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 13:25
Jako argument czas , wstawiasz jakąś zmienną x.
To tę zmienną dekrementuj.
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 13:29
Po zmianie kod wygląda tak:
Nie bardzo wiem co masz na myśli przez wstawienie zmiennej x.
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 13:39
Gdzieś w kodzie używasz fnkji " ustaw( licznik ); "
Ta zmienna - przykładowo licznik musi być zmieniana.
Ta którą wstawiasz jako argument funkcji.
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 13:54
Wywołuję funkcję w while'u :
czas_p jest ustawiony na 9. Zgodnie z sugestią zmieniłam kod:
Wciąż to samo: jak trzymam przycisk 8, jak zwalniam to 9.
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 14:10
Sorka, przez tego tapataka gubię się w tym kodziku .
Czy nie powinno być w while
czas_p = ustaw (czas_p );
Bo funkcja zwraca int'a ?
Coś mi tu się miesza. :/
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 14:35
Tak, funkcja zwraca int'a. Generalne założenie jest takie, żeby urządzenie miało tryb 'serwis' i 'pracuj' ustawianych suwakiem. Po wejściu do 'serwisu' powinna być możliwość ustawienia czasu w sekundach (0-99) za pomocą przycisków. Ten ustawiony czas powinien się 'odliczać' w dół po zmiany suwaka w tryb 'pracuj'. I ten tryb 'pracuj' działa mi bez problemów. Są dwa wyświetlacze segmentowe, multipleksowane za pomocą timera i przerwań. Z tym trybem 'ustaw' nie mogę sobie poradzić. Ten kod który podałam, został już przeze mnie uproszczony do jednego wyświetlacza, żeby po prostu znaleźć przyczynę. Wygląda na to, że poległam na zwykłej obsłudze przycisków :shock:
A wracając do fragmentu kodu:
powinno być tak jak piszesz. Wcześniej funkcja była voidem, nie poprawiłam wszystkiego.
Zmieniłam, ale efekt jest cały czas ten sam.
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 14:55
cytat:
"czas_p jest ustawiony na 9"
Zakładam że nie w pętli while.
i że
SEGM = D[czas_p];
Nie jest w przerwaniu,
jeżeli jest - to volatile.
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 15:13
Czas_p jest ustawiony przed głównym int'em int czas_p = 9;
Póki co, wyłączyłam przerwania, aby na 'pałę' podać wyświetlaczowi liczbę. Pamiętam o volatile przy przerwaniach ;)
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 15:21
Przysiądę się wieczorem do tego kodu,
chyba że ktoś w międzyczasie pomoże.
Nie jestem pewien kilku założeń/planowanej chronologii wykonywanych operacji.
Nie obejdzie się bez kilku pytań . :)
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 06:31
Będę wdzięczna :)
Mam wrażenie, że to jakiś banalny błąd, ale nie potrafię go znaleźć :|
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 06:50
Czy jeszcze gdzieś w kodzie używasz
czas_p = .........
lub
SEGM = ........
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 07:01
Wstawię cały kod. Częściowo zakomentowany i uproszczony do wyświetlania tej samej cyfry na dwóch wyświetlaczach.
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 10:17
Dołączył(a): 07 cze 2016
Procedura obsługi przerwania jest zakomentowana, a przerwania są włączone. Najprawdopodobniej po wystąpieniu przerwania następuje skok do początku programu.
Proponuję na początek wyłączyć przerwania (globalnie albo zamaskować OCIE1A w TIMSK) lub zakomentować tylko kod wewnątrz procedury. Później ewentualnie można szukać innych błędów ;)
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 14:15
Usunęłam zezwolenia na przerwania od timera oraz globalne. Wygląda na to, że to dobra droga. Teraz po kliknięciu microswitcha pokazuje 8, a po zwolnieniu krzaki, po każdym kliknięciu inne. Może to wynika z bałaganu w kodzie, który powstał przez te wszystkie zmiany i zakomentowania. W każdym razie nie wraca już do początku. Mogę dalej nad tym pracować :)
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 20:41
witam,
takie spostrzeżenie....
jeżeli na "PIN_PRZYCISKI" naciśniesz klawisz "min",
to zpobacz : przez te kilkaset milisekund zostanie zdekrementowana zmienna "czas_p" kilka tysięcy razy.
skoro jest typu integer ?
to uzyska na pewno wartości poza zakresem oczekiwanym w tablicy D[10] . (od 0 do 9) :idea:
następne:
SEGM jest typu uint8_t. a tablica D - zawiera wartości typu int. ?! (mimo że mieszczą się w zakresie uint8_t)
w skrawku kodu wypadało by zastosować rzutowanie
i zabezpieczyć dekrementację w funkcji ustaw(); , bo w funkcji odlicz(...); jest opóźnienie _ :
brrrr... :) .... _delay.... :) ..... ale jest.
a w funkcji ustaw(...); --- zasuwa z prędkością tysięcy razy na sek. ;)
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 11:17
Trochę to trwało, ale po przerwie udało mi się wrócić do kodu. Po zastosowaniu wskazówek i rad - działa! A przynajmniej w zakresie o który pytałam. Mogę zmieniać liczbę sekund za pomocą przycisków. Dlatego dzięki raz jeszcze!
Zmienne są uint8_t, a dekrementację i inkrementację zabezpieczyłam poprzez delay'e. Wiem, wiem.. na pewno istnieje lepszy sposób. Jestem na etapie optymalizacji kodu. Jestem poniekąd zmuszona do usunięcia delay skąd się da, bo najzwyczajniej w świecie brakuje mi pamięci :(
