Teraz jest 5 sie 2026, o 05:34
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 19:40
Dołączył(a): 08 gru 2013
Witam . Mam mały problem z uruchomieniem uarta na atmedze 164a
Nie chce za chiny działać.
w inicjalizacji ustawiłem rejestry
Czu może ktoś je zweryfikować?
Dzięki z góry :P
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
Ok udało mi się ustalić że inicjalizacja działa.
Przerabiam Mirkową bibliotekę i mam warninga w przerwaniu w bibliotece usarta
chodzi o przerwanie:
warning jest na tej lini
gdy zakomentyje sobie uruchomienie przerwania w uarcie
to program sie nie zawiesza lecz też nie wysyła nic
Oczywiście przerwania są włączone
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 20:45
Dołączył(a): 17 paź 2013
Ta atmega ma 2xUART.
To przerwanie dotyczy odbierania. Zamień
ISR( USART_RXC_vect ) {
na
ISR( USART0_RX_vect ) {
Masz ustawione przerwanie nadawcze?
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 21:21
Tak mam
wszystko działa dzięki:)
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 11:17
Niby działa a jednak nie.
Problem jest taki ze atmega wysyła fajnie na uarta lecz gdy coś do niej wyślę to zatrzymuje się
W mainie mam jedno diodowego debagera
i gdy wyslę jaki kolwiek znak to on gasnie czyli cały program sie zatrzymuje
Mam w programie jeszcze przerwanie programowe
Może ono się kłuci
Proszę o pomoc .
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 16:07
Pokazujesz kawałek kodu i mamy zgadnąć co jest nie tak.
W jednym miejscu masz LED_ON - gdzie?
Gdzie masz LED_OFF?
Co ma zrobić program po odebraniu znaku?
Jeśli podejrzewasz to przerwanie to je wyłącz na chwilę i zobacz jak działa program.
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 17:47
Dzieki wielkie juz doszedłem problem był w obsłudze przerwania rx w uarcie
