Teraz jest 4 lip 2026, o 14:12
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 13:00
Dołączył(a): 04 paź 2013
Projektuje sobie swoje pierwsze "poważne" :lol: urządzenie że jako ostatnio dość popularne stały się mierniki prądu napięca mocy mAH na złącza USB jak tutaj:
a że buduję sobie zasilacz laboratoryjny z popularnych modułów DPS5015 i jest jeszcze miejsce w obudowie postanowiłem dodać dodatkowe urządzenie a mianowicie cztery ładowarki USB które będą zasilane z oddzielnych czterech modułów moduły te będą zasilane z oddzielnego zasilania(inny transformator,mostekprostowniczy):
I teraz sedno sprawy bo mam pewną wątpliwość dotyczy ona masy AGND I GND czy tak narysowane jest prawidłowe ?Chodzi mi głównie o masę przy wzmacniaczach operacyjnych Gdzie mam agnd i gdn nie wiem czy obie nie powinny być AGND ale nie jestem pewien...
I jeszcze mam pytanie dotyczące wzmacniacza czy będzie dobry czy można dać jakiś lepszy ?
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 16:01
Dołączył(a): 05 wrz 2017
Widzę dwa problemy:
1) AGND oraz GND nie są nigdzie połączone a powinny być albo w jednym punkcie bezpośrednio, albo za pomocą koralika ferrytowego ograniczającego tzw szum cyfrowy z kontrolera.
2) Przy wzmacniaczach powinno być AGND, sprawa jest prosta - to co analogowe to z AGND, to co cyfrowe to z GND. Na tym etapie takie przybliżenie Ci wystarczy myślę.
Przyjmując ze na złączu OUTPUT masz ten sam potencjał zacisków GND (zasilane są z tego samego źródła)
