Teraz jest 11 mar 2025, o 03:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 15 wrz 2017, o 12:17
Dołączył(a): 31 lip 2016
Po aktualizacji do wersji 43 brak treści w oknie.
Okno się otwiera ale jest czarne, przy wersji 42 działało niezawodnie.
Jak wrócić do wersji 42.
Windows XP.
PostNapisane: 15 wrz 2017, o 13:01
eeeeh panie panie - trza czytać forum
zobacz że tutaj:
topic19177.html
od kilku DNI KONIEC - googel jak zwykle zrobił nowy psikus i wywalił TOTALNIE wsparcie dla odtwarzania filmów YT przez FLASH'a
więc w okienku filmu w AVPLayerze wyświetlał się tylko komunikat, że KONICE - ale można obejrzeć ten film na YT
zatem na razie na szybko przywróciłem obsługę na silniku IE ale niestety np na Win7 mi nie działa - natomiast na Win10 działa - tylko trzeba mieć zainstalowany co najmniej IE11
a ty jaki masz windows i jaki IE
PostNapisane: 15 wrz 2017, o 13:08
Win XP
IE8
PostNapisane: 15 wrz 2017, o 13:13
no to KAPLICA na amen - na win XP nigdy nie da rady odpalić IE11 ... a jak widzę nawet AVplaer ma z nim problemy na Win7 ....
Flash nie działa - zatem na razie QUNIEC z AVPlayerem na Win XP - nic już nie poradzę, przykro mi (głupi gogel że wycofał flasaha bo dzięki niemu jeszcze dawałem radę na XP to robić)
O! proszę jak ci mógł działać AVPlayer
chyba że korzystałeś z niego więcej niż tydzień temu to tak
Udało mi się na jednym Win7 odpalić ale tylko z IE11 tak samo jak na win10
TAK trzeba to ustawić teraz po zainstalowaniu IE ale też wciąż do tego wtyczki Flasha jak pkt.1 na screenshocie
PostNapisane: 15 wrz 2017, o 13:53
Udało mi się wrócić do wersji 42, na razie działa.
PostNapisane: 15 wrz 2017, o 13:57
Dołączył(a): 10 lip 2015
Możesz Mirku spróbować wystartować API oparte o IFrame poprzez Chromium. Czyli zasadniczo musiałbyś zrobić nową kontrolkę.
PostNapisane: 15 wrz 2017, o 16:43
no niemożliwe ;) poważnie nie wierzę ;) bo sam mam komunikaty że kicha z flashem
oooo ;) z co to za kontrolka ? ... może ty myślisz o jakimś linuxie ? a ja tylko windows ogarniam :(
PostNapisane: 15 wrz 2017, o 17:23
Dołączył(a): 14 sie 2016
Toż to kobyła jak cholera, wydaje mi się że lepszym rozwiązaniem byłoby się podpiąć do istniejącej domyślnej przeglądarki, która i tak zawsze jest aktualna. Wg mnie szkoda zabawy na tworzenie przeglądarki, której jedynym zadaniem będzie obsługa youtube'a.
PostNapisane: 15 wrz 2017, o 18:58
Z tego co mi wiadomo CEF4Delphi ma mniej niż 100 MB i jest się w pełni niezależnym od przeglądarek użytkownika.
PostNapisane: 15 wrz 2017, o 19:01
A co to to cef? ... ale ok zaraz poszukam informacji
PostNapisane: 15 wrz 2017, o 20:37
https://github.com/salvadordf/CEF4Delphi
PostNapisane: 16 wrz 2017, o 01:23
WIELKIE DZIĘKI ;)
już jest NAJNOWSZA wersja 1.0.0.44 która działa w oparciu o silnik Chrominium
Niestety - ale zupełna porażka z Win XP - zero wsparcia - a więc na XP nie będzie działać - przykro mi
Za to teraz na Win Vista, Win7, Win 8.x, Win 10 - nie ważne czy 32- czy 64- bit - śmiga i nie trzeba NIC USTAWIAĆ - ot po prostu działa
Tyle że teraz program tzn jego wszystkie pliki ważą duuuużo więcej bo aż ok 240 MB
PostNapisane: 16 wrz 2017, o 06:03
Jak na xpeku nie śmiga, to ja się spróbuję pobawić z wpięciem do silnika istniejącej przeglądarki, co trochę potrwa ;)
Wysłane ze srajfona.
PostNapisane: 16 wrz 2017, o 08:04
Po aktualizacji, przy próbie uruchomienia:
PS. Folder "locals" u mnie nie istnieje w katalogu AVPlayera.
PostNapisane: 16 wrz 2017, o 08:25
o Qurczę - czyżbym zapomniał go dodać .... sorki już sprawdzam i uaktualniam aktualizację
PostNapisane: 16 wrz 2017, o 08:59
Mirku, taka drobna sugestia - wersji testowej nie wrzucaj do autoupdate(tu się przetestuje i wtedy wstawisz jak będzie ok), nie każdy użytkownik czyta forum, a niestabilność programu źle wpływa na wizerunek produktu/firmy. To tylko moja skromna opinia, z którą się pewnie nie zgodzisz ;)
PostNapisane: 16 wrz 2017, o 09:14
Oczywiście, że masz rację ....
tylko że no nieraz już chcę coś na szybko i jakoś tak wychodzi ....
w każdym bądź razie już jest updejt 1.0.0.45 - mam nadzieję że teraz ruszy i już będzie długo działał poprawnie
dajcie znać - a jak coś jeszcze będzie nie tak - to jak mówisz - najpierw zrobię ZIP'a i tu wrzucę do testów
Już jest także do pobrania ręcznie ze stronki atnel - wersja ZIP
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 04:34
Działa ładnie, ale jest jeden(a właściwie to dwa) mały problem - po powrocie ze zmaksymilizowanego okienka youtube nie zmienia rozmiaru, wystarczy pociągnąć za krawędź i już się naprawia, jeżeli się przy tym zamknie okienko to na ogół wywala błąd "Access violation at address 00b07fe0, read of adress 000003f0"
Ogólnie są pewne problemy przy zmianie rozmiaru okienka, a czasem nawet nie wyświetla playera(ale to akurat może być związane z moim wspaniałym łączem).
To jest pisane w C++?
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 08:32
No kolega nie żartuje, że nie wie w czym ja od 30 lat programy piszę ;) a przecież też WSZĘDZIE i na forum co i rusz o tym wspominam. Oczywiście, że w Delphi
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 08:36
Może to jakiś błąd wywodzący się z CEFa?
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 08:50
tak jest kilka błędów przy zmianach wielkości okienka - no ale to nie FLASH jak wcześniej i musiałem KUPĘ kodu dodać, żeby to jakoś ogarniać, niestety teraz widzę, że na wolniejszych kompach dzieje się czasem tak jak pisze Harry ...
na szczęście na dzisiaj to "miękki" błąd bo jak się już raz ustali wielkość okienka to ono pamięta swój rozmiar i zawsze ładnie działa więc da się pracować jak coś na tym - na razie ...
Ja teraz tydzień czasu jestem "Out of order" .... muszę się przygotowywać na wykłady z Delphi ;)
http://delphi.pl/zlot/
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 09:18
mirekk36 napisał(a):
No kolega nie żartuje, że nie wie...
No przecież wiem, że jesteś "stary delfiarz", a do C podchodziłeś 8 razy jak do jeża, ale może jednak nie wszystko klepiesz w pascalu ;)
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 09:20
wszystko piszę a nie klepię - w pascalu
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 10:42
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Mam zarejestrowaną wersję AVPlayer 1.0.0.42 "VELA" (działa bardzo dobrze) i wiele filmików w bazie pobranych z różnych kanałów. Gdy uruchamiam wersję 1.0.0.45 mam dostęp do wszystkich utworzonych w poprzedniej wersji kategorii (kanałów), ale filmików w nich brak. Próba ponownego importu z danego kanału skutkuje komunikatem: "Posiadasz już wszystkie filmy w swojej bazie". Jak wskazać wersji 45 lokalizację bazy dla wersji 42. Windows 10.
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 11:00
nic nie trzeba wskazywać - baza jest dokładnie ta sama
coś dziwnego kolega opisuje - chyba przydałoby się posłużyć screenshotami
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 11:07
Wystarczyło przekopiować plik licencyjny do katalogu z nową wersją AVPlayer i działa jak należy.
Dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: 22 wrz 2017, o 14:57
Dołączył(a): 26 maja 2017
Witam co za zmiany poczyniono w nowej wersji programu 1.0.0.45 , zaciekawiło mnie to
i napis chrominium engine , dojrzałem bo w poprzedniej wersji tego nie było
, mam problem z pracą na tej wersji na systemie win 7, po zatym gdy klikam prawym w okno to widzę angielskie menu nie przypominające tego które miałem w poprzedniej wersji.
w miejscu gdzie zawsze był wybór IE teraz mam białe puste pole.
Ostatnio edytowano 23 wrz 2017, o 05:54 przez procek87, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 22 wrz 2017, o 21:58
Tak sobie myślę, nie wiem gdybym ja miał z czymś problem i chciałbym na przykład aby ktoś pomógł go rozwiązać to bym chociaż 2-3 zdania napisał żeby go przedstawić, opisać itp ... a nie:
"mam problem w win7"
no sorki ale to masakra jakby - trochę - i co ja mam pomóc na takie coś ? Może mam zgadywać i domyślać się ? że np problemem w win7 u ciebie jest to że pojawił się jakiś napis "chrominium engine" ? albo że masz menu po angielsku?
PostNapisane: 23 wrz 2017, o 08:19
tak wiem trochę z tego postu powyżej wyszło pomieszanie z poplątaniem na przyszłość będę starał się bardziej dokładnie formułować pytania, po prostu postawiłem od nowa system (win 7) i się nie mile :) zaskoczyłem gdy uruchomiłem sobie AVP a tu:
- ładowanie filmu trwa dużo dłużej
teraz mam takie okienko pod prawym przyciskiem myszy :
a było takie
czy w wersji dla chrome też muszę instalować flash player ? jak to zrobić? :)
PostNapisane: 23 wrz 2017, o 08:34
W jakim języku masz system?
