Teraz jest 20 sie 2026, o 04:43
PostNapisane: 16 wrz 2017, o 13:04
Dołączył(a): 15 gru 2013
Witam Panowie.
Czy ktoś mi podpowie o co chodzi kiedy wczytuję atmege8 z mcavr kalkulatorem nie ma problemu,lecz kiedy piszę program do tego procka w eclipsie,wyskakuje problem :x .
Proszę o pomoc bo zaraz będę rzucał laptopem a nowy jest :x
PostNapisane: 16 wrz 2017, o 13:29
tak powiemy ....
Niema HEXA , niema wgrywania :P
Program ci się nie skompilował
PostNapisane: 16 wrz 2017, o 13:48
poza tym na dole zrzutu ekranu widać, że masz jakieś obrzydliwe błędziorki - podkreślone na czerwono - masz komunikat jak byk
main.o - Blad1
a ty pytasz czemu się nie wgrywa
żeby się wgrało to najpierw trzeba jednak (tak mi się wydaje) chyba dobrze i poprawnie napisać program ?
PostNapisane: 16 wrz 2017, o 20:36
ok sory że nie zwracałem uwagi na to że program ma błędy ale w tym wypadku nie chodzi mi o kompilacje ani też o poprawny kod. Ja po prostu chcę ustawić jedynie procek i częstotliwość poprzez LOAD FROM MCU. Robię to zawsze w ten sam sposób, ale z atmegą 8 nie idzie. Do końca nie wiem czy dobrze to opisałem czy ktoś zrozumie o co mi chodzi.
Ja nie ustawiam procka kiedy zaczyna pisać program,zawsze robię to później w projekt - propertis - AVR - Taget Hadweret - load from MCU.
No i tu wyskakuje mi okienko problemowe które wrzuciłem wyżej.
PostNapisane: 16 wrz 2017, o 20:49
częstotliwości nie załadujesz z procka ;)
A to że ci tam nie wykrywa może oznaczać, że np zły programator wybrałeś - pomijając już to jednak to trzeba lubić sobie robić "pod górkę" ... a co to za problem wybrać sobie procka z listy? zamiast go tam wykrywać i się tym katować ? Ja zawsze wybieram ręcznie ;)
PostNapisane: 16 wrz 2017, o 20:51
Dołączył(a): 10 lip 2015
Jakie masz ustawione taktowanie w procku? Masz w Eclipse dopisane jakieś dodatkowe parametry dla usbasp?
PostNapisane: 16 wrz 2017, o 21:26
Zgadza się w ten sposób nie ustawie taktowania,no ale mimo wszystko powinno mi automatycznie wczytać kostkę która jest właśnie podłączona.Zrobiłem tak:
Zmieniłem na początek taktowanie na inny po prostu na 8 wewnętrzny za pomocą mkavrkalkulatorem, po tej czynności już odczytało procka bez problemu.
Do końca nie wiem dlaczego był problem z świeżutkim prockiem prosto ze sklepu.
Co do tego czy to sposób wczytywania procka pod górkę :?: nie wiem,bo zazwyczaj w ten sposób to robię i wszystko działa jak trzeba, poza tym nie muszę się przyglądać czy procek ma literkę A lub jej nie ma.
Co do sprzętu którego używam to jestem wierny ATNELOWI i tylko i wyłącznie korzystam z programatorów przejściówek i innych akcesoriów atnela.
Nie miał bym sumienia oglądać poradniki Szanownego P. Mirka a sprzęt którego bym używał kupował bym od hinoli ;) .
Pozdrawiam i wszystkim serdecznie dziękuję z pomoc.
PostNapisane: 16 wrz 2017, o 21:31
Tu masz napisane dlaczego miałeś problem z Eclipse przy 1MHz: http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
PostNapisane: 16 wrz 2017, o 21:44
Jestem wiernym widzem poradników,a ten jakże istotny jakoś mi umkną.Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, kolejna lekcja no i znów coś wiem więcej :P .
