Teraz jest 2 sie 2026, o 05:20
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 10:46
Dołączył(a): 20 paź 2013
Małą małą zagwozdkę. Mianowicie deklaruje sobie dyrektywę:
gdy chcę zamienić zawartość takiej dyrektywy na string to robię to tak:
a teraz jeśli chciałbym stworzyć funkcję, która jako argument przyjmie właśnie zawartość tej dyrektywy a potem wykorzysta ją w funkcji sprintf, to jak ona powinna wyglądać? coś takiego?
a wywoływać tak:
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 11:56
no i co ? myślisz że ten LITERAŁ czyli stała dosłowna bo tak to się nazywa - egzystuje sobie w pamięci RAM ??? ano nie - mylisz się, a tymczasem próbujesz to zrobić jakby był w pamięci RAM
musiałbyś sobie to z FLASHA wyciągać panie kochany
TOSTRING( TU_DAJESZ_LITERAŁ )
czyli w twoim przypadku
mowa jest o tym np w YELLWBOOKU
tyle że musisz pamiętać, że to wciąż jest string rezydujący w pamięci FLASH a nie ram - więc sprintf tu nie da rady bo on musi pobierać argumenty z RAM
ale co za problem wtedy użyć np
i po zawodach
