Teraz jest 19 gru 2025, o 05:22
 Tytuł: TEA5767
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 10:26
Dołączył(a): 27 gru 2016
Napisałem program który ma sprawdzić czy moduł działa dla jednej częstotliwości, ale po wgraniu programu słychać same szumy. . Częstotliwość stacji 106,7 Mhz PLL = 13 052 dla high side injection. Moduł połączyłem jak na schemacie.
 Tytuł: Re: TEA5767
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 14:19
Dołączył(a): 29 sty 2012
Spróbuj wysłać dane do odbiorniczka na piechotę w taki sposób
Wydaje mi się, że źle wysyłasz dane.
Ciało oryginalnej funkcji write_buf wygląda tak
Zobacz co doleci do odbiorniczka po takim wywołaniu tej funkcji
Po rozkazie startu zostanie wysłany adres TEA5767 (192). Następnie zostanie wysłany bajt o wartości zero, który zostanie potraktowany jako pierwszy bajt danych. A potem w pętli wysłane zostaną cztery bajty począwszy od wartości w bufor[0]. Z tego co pamiętam to do TEA5767 trzeba za każdym razem wysłać wszystkie pięć bajtów.
W twoim przypadki do odbiorniczka doleci taki układ bajtów
Ja w swoim kodzie używam takiej funkcji do wysyłania
A potem w kodzie tak ją wywołuje
TEA5767_write_reg to tablica mająca pięć elementów.
 Tytuł: Re: TEA5767
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 10:51
Dzięki pomogło. Ja myślałem, że TWI_write(adr); to od którego adresu chcemy zaczynać zapisywać
