Teraz jest 25 lip 2026, o 14:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 20:39
Dołączył(a): 06 paź 2016
Cześć, Mirek zainteresował mnie tymi psoc'ami, obejrzełem sobie filmik zajawkowy i postanowiłem kupić shield'a. Mirek mówił że kiedyś kupił sobie płytkę ewaluacyjną i po odłamaniu programatora ma czysty programator - nie powiedział natomiast co to za płytka. Czy ktoś z was wie jaka to była płytka albo może polecić programator do psoc'ów? Byłbym wdzięczny.
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 20:42
Dołączył(a): 15 lut 2016
http://pl.farnell.com/cypress-semiconductor/cy8ckit-059/dev-brd-cy8c5888lti-psoc-5-prototyping/dp/2476010
Popatrz na to
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 20:45
Znalazłem coś takiego: https://kamami.pl/cypress-psoc/557972-c ... soc-4.html
Z tym że jest to płytka ewaluacyjna dla procesora klasy M0. Więc pewnie programator nie będzie kompatybilny. Co o tym myślicie?
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 21:02
Kup CY8CKIT-059
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 21:03
Dołączył(a): 20 sie 2013
może zamówimy w kilka osób z arrow?
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 21:16
Dołączył(a): 19 cze 2014
Ja jestem za.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 21:20
Ja jestem za.
Chętnie się zajmę jeśli będą chętni. 12zł kurier a w Poznaniu odbiór za free
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 21:23
No i pasuje. Tylko trzeba zobaczyć ilu nad będzie bo jak wejdzie VAT i cło to może nie być tak atrakcyjnie. Ale i tak lepiej niż w pl
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 21:27
Może mądrzejsi się wypowiedzą... Ja liczę że nic nie doliczą... No ale...
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 22:18
Dołączył(a): 03 gru 2014
Ja też z chęcią bym się połączył.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 05:52
Dołączył(a): 21 kwi 2014
Panowie również jestem chętny!
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 05:53
Panowie, myślicie że programator z płytki którą zaproponowałem z rdzeniem o architekturze M0 może użyć do psoc'ów z rdzeniem M3?Tak się zastanowiłem przez noc i myślę że to może działać. Więc jeżeli ktoś chce kupić sobie zamówić płytkę od Mirka to taniej niż za te 50 zł można wyłapać ten programator.
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 07:06
Dołączył(a): 22 sty 2014
Proponuje nie dumać i nie rozmyślać bo elektronika to nie nauki filozoficzne. Nie, nie bedzie to działać. Czerwona plytka z PSoC 4 ma bootloader przez który wbudowana na PCB przejsciówka USB-UART wgrywa soft. Płytka z PSoC 5 ma programator/debbuger. Polecam czytać opisy producenta.
na temat czerwonej pcb z Psoc4
Programming On-board PSoC 4
PSoC 4 device on-board CY8CKIT-049 includes a UART bootloader for programming through the USB-Serial (USB-UART configuration) controller in the kit. Bootloader Host software tool that installs with PSoC Creator is used to bootload the device through the USB-UART interface. Refer Chapter 3: Kit Operation of the kit user guide for details on creating bootloadable projects and programming the PSoC 4 in the kit. Refer to AN68272 - PSoC® 3, PSoC 4 and PSoC 5LP UART Bootloader for details on UART bootloaders.
Refer to the KB article "Using the CY8CKIT-049 to Program Another PSoC 4" for a method to use CY8CKIT-049 as a low cost programmer.
na temat czarnej pcb z Psoc5
Low-Cost Programmer
The kit includes Cypress's KitProg Programmer and Debugger. KitProg can program and debug the target PSoC 5LP device via SWD when using PSoC Creator or PSoC Programmer. It supports bridging over USB-UART and USB-I2C interfaces and also provides access to Micrium μC/Probe to read and write memory on the target device. When snapped away, this tiny USB board can be used as a KitProg programmer and debugger with any PSoC 3, PSoC 4 or PSoC 5LP device. The KitProg firmware is provided as a bootloader image that can be upgraded to develop custom applications for it.
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 10:54
Dołączył(a): 17 lip 2013
Ja jestem za.
Ja też się dopisuję do listy ale dla mnie poproszę STM32VLDISCOVERY za $10,26
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 11:31
Dołączył(a): 22 gru 2011
Do zamówienia i ja się dopisuję.
Edit: Ale znalazłem jeszcze w sklepie RS taki zestaw za 45 zł.
http://pl.rs-online.com/web/p/zestawy-badawczo-rozwojowe-mikrokontroler-i-procesor/1244192/
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 12:37
Cena 45 zł jest ceną netto.
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 13:01
Dobrze, że zwróciłeś na to uwagę, choć nigdzie tego nie napisali.
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 14:11
Dołączył(a): 27 sty 2016
I mnie proszę dopisać
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 15:24
moi drodzy zarówno farnel jak i RS podają ceny netto i jest to podane ...
w obu przypadkach nastąpiła zmiana polityki i zamówienia prywatne są rozliczane przy pomocy karty
Farnel ma też stałe opłaty dostawy wiec 1 zestaw CY8CKit-059 z wysyłką kosztuje 70 pln
w RS jest trochę drożej ...
w przypadku sprowadzania z chin cena jest kusząca , ale ... uwaga ... dostawa pocztą bedzie długo trwała
dostawa kurierem wiąże się z ryzykiem naliczenia opłat celnych ... np DHL tak robi często ....
teoretycznie do chyba 100 usd nie jest doliczane cło ...
wiele zależy jak i w jaki sposób chińczyk nada wysyłkę ... zwykle GIFT lub Akcesoria reklamowe
ja bym wam sugerował zakup z farnela .... przy większym zamówieniu możecie dostać nizszą cenę jednostkową
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 16:07
Tak Sun słusznie prawi. Farnel jest dobrą opcja, poza tym od 200zl chyba daje wysyłkę za friko.
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 16:52
jak będziecie brac z farnela to pomyslcie też o tańszym bracie CY8CKIT-049-42XX z Cortex M0 na pokładzie to tylko 17 netto do zamówienia
i zawsze macie pewne źródło ....
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 18:22
Tak jak mówi Sunriver, polecam oba zestawy i ten 059 i 049.
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 07:07
Dołączył(a): 24 sty 2012
I ja bym się skusił...
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 07:33
Dołączył(a): 17 cze 2014
Ja rowniez :)
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 08:18
Dołączył(a): 10 sty 2017
W TME CYPRESS CY8CKIT-059 jest za 69.24 brutto za 1szt. Od 3szt za 61.78
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 08:47
dostawa będzie za 3 tygodnie dopiero
:P
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 08:56
Dołączył(a): 17 paź 2013
:P
za ten czas to z chin chyba sprowadzają - na eBayu kupują ;)
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 08:59
termin dostawy nie jest potwierdzony wiec pewnie jeszcze płytki się trawią i bedą lutowac podczas transportu w kontenerze :)
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 11:42
Dołączył(a): 31 mar 2012
Chciałbym się dopisać o listy na te dwa zestawy 059 i 049 jeśli aktualne.
pozd
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 12:03
ja tam zamówiłem wczoraj sobie ... dziś mam na biureczku ....
Farnel zawsze na czasie
Wiec chłopaki zamawiajcie puki są ... :P
