Teraz jest 17 maja 2026, o 08:09
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 10:49
Zakupiłem jakiś czas temu za niewielkie pieniądze kamerkę inspekcyjną u chińczyka i już pomijam fakt, że zadziałała tylko do pierwszego wyjęcia z USB (nie wiem - może jakieś ładunki przeskoczyły przy wyciąganiu ze złącza), bo chińczyk bez problemu uznał reklamację i wysłał mi drugą, która już działa bez problemu. To model z poniższej fotki:
Zastanawiam się czy z tej uszkodzonej nie dałoby się jednak coś wykombinować. Uszkodzenie objawia się tym, że po podłączeniu do portu po prostu nie ma żadnej reakcji (prawdopodobnie padł sterownik usb). Działa tylko podświetlenie kamerki. Na poniższych obrazkach są jej bebechy. Może ktoś już bawił się podobnymi gratami i jakieś wnioski wyciągnął. Fajnie by było wykorzystać samą kamerkę podłączając np. do innego sterownika innej internetowej kamerki.
ObrazekObrazekObrazek
A może jest to do naprawienia...? ;)
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 12:35
Dołączył(a): 19 lut 2014
Napewno możesz zrobić z niego lampkę do oglądania zakamarków.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 12:46
Hehe, to już wiem :) szukam bardziej ambitnego rozwiązania :)
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 12:57
Możesz spróbować połączyć samą sondę jak jest to u mnie.
Kupiona taka sama ale u innego sprzedawcy.
http://www.ebay.pl/itm/6-LED-7MM-LENS-IP67-USB-ANDROID-ENDOSCOPE-BORESCOPE-WATERPROOF-TUBE-SNAKE-CAMERA-/272817227046?hash=item3f852c8526
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 08:59
Hmmm. Ciekawe podłączenie i w sprawdzę to chyba tylko zastanawia mnie po co w takim razie nawalili tyle elektroniki w mojej kamerze.
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 15:20
wyglada na to że w środku masz coś ala kamerka lpatopowa bo kable ida jako USB DP = D+, DM = D- , VR to pewnie podświetlenie
sprawdź podpinakąc same DP i DM oraz 5V i GND i podłacz bezpośrednio pod USB
Mozliwe że ta elektronika jest konieczna dla samrtfonów , ew sterowanie oswietleniem
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 17:40
Czułem, że wyrzucenie kamerki było by złym ruchem. Panowie, kamera DZIAŁA !!! :D
Po bezpośrednim podlutowaniu pod piny złącza i odcięciu sterownika laptop bez problemu wykrył urządzenie. Pod smartfonem nie sprawdzałem, ale nawet jak nie ruszy to i tak spory sukces, bo pod kompem działa :)
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 17:44
Brawo TY :)
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 17:46
Kamera powinna działać pod smartfonem.
U mnie ten model działa poprawnie.
Kamerka kosztowała mnie 12zł, bo sprzedający zapomniał dać magnesik.
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 17:54
Sprawdzę tylko muszę apkę ściągnąć.
Hmmm, a może ta dodatkowa elektronika co jąodciąłem to od szpiegowania jest... tak głośno myślę :D
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 17:56
mozliwe trudno wyczuć co chińczyk miał na mysli :)
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 18:03
Ja z moją kamerką używam FPVDroid.
Wg mnie jeden z lepszych softów.
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 18:29
to i tak tylko zabawki :) ja używam Duramaxa w walizce zestaw z dużym ekranem
i małego czasem jak się nie chce walizy tachać BR200 EXTECH'a
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 18:40
Zgadza się zabawki, ale przy tej cenie kiedy potrzebna raz w roku to i tak się opłaca :)
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 18:41
oczywiście ... że tak
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 21:05
Dołączył(a): 19 cze 2014
pytanie do was z innej beczki - jak z jakością video w tych zabawkach? Czy wystarczy aby czasem zajrzeć np do cylindra silnika spalinowego przez otwór świecy zapłonowej?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 21:28
Hmmm... Szału nie ma. Generalnie rozdzielczość taka sobie, na szczęście w ciemnościach świeci, ostrość na około 5-10cm... No śmieci w cylinderze powinno się dać zobaczyć, ale na cuda w postaci widoku delikatnych rys nie licz. Jeszcze jakość zależy od egzemplarza kamery. Obiektyw jak łepek od szpilki i jak się cokolwiek zabrudzi to będzie problem. Nie kosztuje to wiele to zamów u chińczyka i sprawdzisz czy zda egzamin :)
Ewentualnie w wolnej chwili jakiś test Ci może zrobię.
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 21:43
TakA odp. mi wystarczy. Rys oglądać nie chcę. Od tego są profesjonalne endoskopy. Chodzi bardziej o spr zaworów itp. Ale jak ostrość łapie z 5-10 cm to może byś sporo za dużo. Wypadało by tak z 2-3cm. Ale kasa niewielka może się skuszę i zobaczę
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 11:33
No i pod smartfonem wszystko działa! :) Tylko zamiast polecanej apki CameraFi (tą zainstalował sobie mój ojciec, ale reklamy denerwują) zainstalowałem Scopecam i pięknie śmiga na moim Lg-G4 -można robić foty i kręcić filmy...
@skalarro, specjalnie dla ciebie nagranie cylindra ;)
http://wyslijto.pl/files/download/g23th359q5
Działanie kamery z telefonem po odcięciu dodatkowej elektroniki utwierdza mnie coraz bardziej, że te dodatkowe bebechy to jakiś szpieg...
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 12:16
Dołączył(a): 31 mar 2012
Cylinder pierwsza klasa :D
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 15:11
Całkiem przyzwoita jakość :)
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 18:58
Kurcze, słabo! zawory powycinane i denko tłoka zarzucone olejem. Do remontu.
A tak na poważnie to dzięki. Jakość wystarczająca. Uśmiałem się. Cylinder pierwsza klasa. Szkoda że już bez paliwa.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
