Teraz jest 9 wrz 2026, o 11:11
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 22:44
Dołączył(a): 19 sty 2015
Witam!!
W ostatnim czasie zająłem się obsługa modułu dotykowego MPR121. Obsługiwał ktoś kiedyś podobny? Niestety nie działa mi komunikacja z modułem.
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 05:44
Dołączył(a): 19 lis 2015
Jaki masz adres urzedzenia?
Też miałem problem z komunikacją. Program zawieszał się podczas odczytu. Po zmianie adresu na 0xB4 zaczęło wszystko śmigać jak powinno.
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 07:40
Dołączył(a): 19 cze 2014
Dokładnie jak kolega jez2000 napisał. układ ma możliwosć zmiany adresu. Ty ana pewno używasz modułu z już polutowanego na płytce z już ustalonym adresem.
U mnie 0xB5 dla odczytu i 0xB4 dla zapisu.
Poza tym, mało trochę opisujesz problem. Nie działa mi to trochę mało żeby pomóc
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 12:59
Dzięki za pomoc. Udało się opanować odbieranie danych. Pomogła zmiana adresu urządzenia. Problem pojawił się ze stabilnością działania układu. Wszystko mam połączone na płytce stykowej. Wszystko działa poprawnie do czasu wyciągnięcia któregoś "kabelka". Nagle odczytane dane zmieniają swoje wartości i tak jakby ciągle był wykrywany dotyk na któreś elektrodzie. Pomaga dopiero odłączenie zasilania. Wydaje mi się, ze wina leży po stronie stykówki, ale wolę się upewnić przed projektowaniem płytki.
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 17:24
To normalne. Układ po starcie się kalibruje pod dane pojemności elektrod, sciezek pola magnetyczne itp. Odlaczajac elektrode zmieniasz mu to
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 20:24
No i się wyjaśniło :) To jeszcze tylko muszę ustawić czułość bo o ile po dotknięciu panela miedzianego ładnie reaguje to jak przyłożę kawałem plexi to brak reakcji. Próbowałem zmieniać próg ale chyba coś źle robię.
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 20:29
Jakie duże pola dotykowe masz? Czułość zależy od pola powierzchni punktu dotykowego, grubości i rodzaju panelu przedniego. U mnie szkło 3 i 4 mm bez żadnego problemu. Jeszcze musiałem zmniejszyć czułość. Nie wiem jak masz w bibliotece ale ja zmieniłem regulację czułości ze mogę ustawić doda każdego pola oddzielnie bo było dla wszystkich razem. Aha - pamiętaj ze po zmianie czułości musisz na chwile odciąć zalanie układu. Sam restart procesora nie wystarczy
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 20:56
Obecnie w wersji testowej pady mają 25x25 i przy ustawieniu progu dotyku na 0x00 i progu zwolnienia na 0x0A działa nawet przy 4mm plexi. W ostatecznej wersji myślę, że zrobię panel ok 2mm
PostNapisane: 8 gru 2017, o 18:27
Jak wygląda u Ciebie odporność na zakłócenia? dodawałeś jakieś dodatkowe elementy?
PostNapisane: 8 gru 2017, o 18:31
U mnie zero jakichkolwiek zakłóceń. Jest idealnie. Bez dodatkowych elementów.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 8 gru 2017, o 21:27
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Z jakiej biblioteki do obsługi MPR121 korzystacie?
