Teraz jest 23 paź 2026, o 06:45
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 17:17
Dołączył(a): 11 wrz 2017
Mam problem z użyciem funkcji zapisu do pamięci arduino. Otóż mam sterownik czasu działąnia kompresora, na wyświetlaczu wyświetla się czas który zmniejsza się o 10 sekund jednym przyciskiem bądź zwiększa używając drugiego, trzeci przycisk służy do zatwierdzenia zmiany. Chciałbym żeby po wciśnięciu przycisku OK czas zapisywany byl od EEPROM'u ale niestety nie wiem jak to zrobić :(
Aktualnie po uruchomieniu arduino (UNO) wyświetla sie napis "start odliczania" i odliczanie idzie od 15:23
Mógłby ktoś pomóc ?
język cpp
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 17:38
zapoznaj się z :
http://arduino.cc/en/Reference/EEPROMRead
http://arduino.cc/en/Reference/EEPROMWrite
musisz pamiętac że zapisujesz wartość do określonej komórki od 0 do 255
każda komórka to jeden bajt czyli 8 bitów
wiec jak zapiszesz coś ...
np: wartość 255 do komórki 1
język cpp
to odczytujesz:
język cpp
jasne ??
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 18:16
Odpis i zapis jest "jasny " ( wiem o co chodzi) , nie umiem sobie własnie poradzić z tą konwersją minut i sekund na bajty nie mam pojęci jaka się wziąć za to. Układ będzie pracował w zakresie od 1-5 minut.
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 18:35
możesz zapisywać jako wartość ms -- tylko musisz wtedy uzywać zapisu wartości większych od 255 w kilku bajtach zależnie od potrzeb ....
albo zapisywać fizycznie wartość min np 1 - 2 - 3 ... 5
a w programie sobie zienna np eepwar1 = 1 // 1 min
eepwar1 = EPROM.read(1);
minuta = 59999 + eepwar1 ;
i dalej już z górki bo min = 60000 ms :)
to tylko przykład
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 20:20
Dołączył(a): 14 sie 2016
A nie szybciej zapisać czas w sekundach na góra 3 komórkach?
Wysłane ze srajfona.
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 20:26
oczywiście ... jest kilka tysięcy rozwiązań .... :) a ja tylko próbuję zmusić autora do myslenia :)
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 20:37
Domyślam się :)
Teraz dopiero policzyłem, że te moje 3 komórki wystarczą na ponad 194 dni :P
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 07:32
Sun uwielbiam te Twoje zgadywanki ;) fajnie zachęcają do myślenie. Ale możesz mi powiedzieć czemu minuta = 59999+ wartość zapisana ? Kurde nie mogę sobie jakoś wyobrazić żeby zapisać minuty i sekundy ; ( czy da się zrobić tak aby dodać zmienna sekundy i minuty, potem żeby to co ustawiłem za pomocą przycisków zapisać właśnie do tych zmiennych (digitalWrite) a następnie to zapisać do EEPROM'U ?
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 08:05
Dołączył(a): 23 kwi 2016
Proponuję zainteresować się dwiema funkcjami : EEPROM.put (), EEPROM.get ().
Jedna zapisuje jakiekolwiek dane do pamięci, a druga jest do odczytu tychże danych:)
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 16:59
Tylko problem polega na tym że w tych funkcjach używa się typów float :/ a u mnie jest int. Kurde nie mam zielonego pojęcia jak to ugryź żeby było oki.
język cpp
po zrobieniu czegoś takiego czas liczy od 15:32 po naciśnięciu przycisku ok :(
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 17:43
hehehe.... bo minuta = 60000ms jako że uprościłem do wartości 1 jedną minutę , itd ...
zostaje nam odczytać z eeprom wartość 1 co ma sie nijak wiec dodajemy do 1 brakującą ilość ms czyli 59999 co nam w efekcie da
60000ms czyli 1min :)
w sumie tak dla jaj ... ale wymusiło nieco myślenia :)
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 03:15
Jankoss, tak na przyszłość - nie musisz wrzucać cały czas całego kodu, tylko ten fragment który sprawia trudności. Niektórzy przeglądają forum z komórki, a na nich kod się nie zwija ;)
A co do twojego problemu, to musisz się zastanowić jak rozdzielić czas, albo sprowadzić go do sekund i wtedy zapisać.
Co prawda to dział rybny, ale narazie dostajesz tylko wędkę ryby nie dostaniesz, bo wtedy nic nie wyniesiesz z lekcji ;)
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 08:00
Kurde no nie mam pojęcia jak zapisać ten czas w EEPROM ... czarna dziura w głowie :(
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 17:43
A jak próbowałeś?
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 08:03
Próbowałem według poradników i gotowych rozwiązań w z zapisem czasu w arduino. Tworzylem nowa strukturę Time a w niej :
Byte minute;
Byte second;
I kombinowalem jak zapisać równanie / funkcje. Ale za każdym razem arduino na wyświetlaczu pokazywało 15:23 i albo nie dało się niżej zejść z czasem, albo zaczynało liczyć zaraz po zasileniu arduino.
Próbowałem też robić tak że zapisywać ten czas do pamięci a następnie kombinowalem żeby tą nową zmienna zapisać w takiej formie aby można było zapisać do EEPROM'U ale za każdym razem albo błąd przy kompilacji występował albo na wyświetlaczu pojawiały się "krzaki".
Nie chce w 100% gotowego rozwiązania to faktycznie wtedy zero nauki z tego będzie.
PostNapisane: 3 paź 2017, o 12:01
Nie ma pojęcia jak to zrobić tak aby działało :/ mókłby ktoś pomóc ..... ?
