Teraz jest 5 lip 2026, o 11:56
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 21:05
Dołączył(a): 15 lip 2012
od dłuższego czasu męczę schemat pewnego ustrojstwa, niestety nie wiem jak prawidłowo powinno wyglądać połączenie z programatorem w moim przypadku:
Procek to atmega328 zasilana napięciem 3V z baterii poprzez układ MCP1640 do tego wyświetlacz z nokii 3310 (3V) czujnik MS5541(3V), karta micro sd (3V).
Większość podzespołów połączona z programatorem (linie MOSI MISO SCK).
Problem w tym że programator jaki posiadam pracuje z napięciem 5V.
Proszę o informację czy rezystory 330R na liniach programator- procek zabezpieczą podzespoły przed uszkodzeniem ?
sig on ;)
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 21:07
Panie zobacz sobie na to:
http://atnel.pl/programator-atb-usbasp.html
ten programator bez żadnych udziwnień, rezystorów czy innych takich pomysłów z kosmosu - pracuje z układem docelowym, prockiem zasilanym już od 1,5V !!! do pełnego 5+,5 V !!!
można ? - można
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 21:31
Myślałem o tym i to chyba najlepsza opcja. Ale mimo wszystko wolał bym zabezpieczyć czujnik przed uszkodzeniem.
Strata byłaby bolesna (http://uk.farnell.com/sensor-solutions-te-connectivity/ms5541-cm/miniature-barometer-digi-14bar/dp/2771895)
sig on ;)
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 21:32
Dołączył(a): 05 wrz 2017
Mirkowe rozwiązanie będzie najłatwiejsze, natomiast jeśli chcesz to przecież możesz zrobić konwerter poziomów logicznych na 2 mosfetach i 6 rezystorach - obrazek z Mirkowego bloga.
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 22:07
Dołączył(a): 07 gru 2013
To ja dorzucę swoje trzy grosze. Osobiście stosuje układ ADUM1401 na wyjściu z programatora na uP. Po jednej stronie układu jest zwykły programator ( stk 500 ) i cala logika 5V a po drugiej stronie do wyboru albo 3V albo 5V. Do tego izolacja galwaniczna programatora od uP. P.s. Tradycyjnie przy pierwszym kontakcie z tym układem nie ruszył, dopiero dołożenie kondensatorów po 22uF +100n na zasilaniu rozwiązało problem.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADuM1400_1401_1402.pdf
