Teraz jest 17 sie 2026, o 04:23
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 20:59
Dołączył(a): 26 paź 2016
Witam jest to mój pierwszy temat więc liczę na wyrozumiałość. Jestem początkującym programistą AVR swoją przygodą i pasję rozpocząłem po przeczytaniu Blue Booka.
Ale do rzeczy.
Bawię się klawiaturą 4x4 i wyświetlaczem 7-segmentowym, wszystko fajnie śmiga tylko brakuje mi pinów na PORTC. Klawiatura jest podłączona pod PORTD a wyświetlacz pod PORTC ( PC0 - PC5 ). Używam AtMega 8A. Funkcja z klawiatury zwraca adres wciśniętego klawisza który wysyłam na PORTC ale nie wszystkie segmenty mogę uruchomić. Moje pytanie jest następujące czy się da a jeśli tak, to jak żeby niektóre segmenty wyświetlacza podpiąć np. pod PORTB żeby ładnie wszystko współgrało ?? Zaznaczam że piny MISO, MOSI, SCK, RST są używane przez programator.
Z góry dzięki za odpowiedź ;)
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 07:31
Wiem, że to głupia odpowiedź, ale tak, da się.
Przeczytaj w bluebooku o maskowaniu (to będzie albo w rozdziale o multipleksowaniu, albo w rozdziale o LCD). Tam też było pokazane, jak podłączać różne piny jednego urządzenia pod różne porty.
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 11:41
Dołączył(a): 28 kwi 2015
Możesz łączyć porty, jednak myślę, że w tym przypadku nie musisz tego robić w ATmega8.
Potrzebujesz 8 pinów do klawiatury, 7 pinów do katod i 4 do anod wyświetlacza.
Piny PD0-PD7 do klawiatury.
Piny PB0-PB6 do katod, piny PC0-PC3 do anod wyświetlacza.
Piny MOSI(PB3),MISO(PB4),SCK(PB5) po zaprogramowaniu procesora działają jak zwykłe piny we/wy jeśli je odpowiednio zainicjujesz. Podobnie jest z pinami do kwarcu zewnętrznego (PB6 i PB7) jeżeli go nie używasz.
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 22:37
Dziękuję za pomoc wszystkie się wyjaśniło, teraz walczę z hasłem :D
