Teraz jest 11 sie 2026, o 12:38
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 23:04
Dołączył(a): 20 lut 2013
Witam. Próbuje dodać ale bez skutków Atmegę324A do pliku konfiguracyjnego avrdude które zainstalowałem sobie z mkAVRCalculator (sam program też tego procka na liście niema). Z tego co się doczytałem na internecie to chodzi o sygnaturę procesora w tym przypadku:
0x1e 0x95 0x15
Skopiowałem sobie więc ustawienia pozostałe z procka atmega324P, ale procka nadal nie wykrywa Eclipse. Inne procesory wykrywa także tu wygląda że jest okej. Chyba że jeszcze coś trzeba zmienić w tym pliku konfiguracyjnym avrdude?
część pliku avrdude.conf
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 00:17
obejrzyj że sobie ten poradnik
http://mirekk36.blogspot.com/2014/02/cz ... a-itp.html
to wtedy zrozumiesz o co chodzi z tymi literkami A na końcu
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 19:09
Z tego co widzę to różnice w przypadku i atmegi8/8A i atmega164P/164A są tylko w tych 3 liniach to wiedziałem od początku ... czyli mam rozumieć że jeśli to dobrze wpisałem to problem nie leży w avrdude że nie widzi procka ?
Dla atmegi324A:
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 19:10
z tego co widzę to NAWET nie obejrzałeś poradnika ;) .... więc sorki męcz się pan sam .... a jak obejrzysz i będziesz miał jakieś do niego pytania to wtedy napisz
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 19:44
Oglądałem ale zrobiłem właśnie brain update ;) hmm pomijając że akurat niema noty porównującej bezpośrednia atemga324p i atmega324a. Ale znalazłem taką notę zbiorczą:
http://www.atmel.com/Images/Atmel-8272- ... asheet.pdf
I jedyna różnica istotna moim zdaniem to właśnie sygnatura i chyba tyle, źle myślę ?
dla atmegi324p mamy:
więc według noty dla amtegi324a powinno być:
PS. Mam Eclipse mMrs i Atmel Toolchaina
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 20:33
To zostaw że w końcu to nieszczęsne A i używaj tego co masz w avrdude bez "A" ....
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 21:23
to jak go ma niby wykryć jak jest inna sygnatura ... zresztą jakby wykrywało to bym nie pytał ...
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 23:54
inna sygnatura jest np dla ATmega8 i ATmega8A ?
albo dla ATmega88P i ATmega88PA ?
no żarty sobie robisz panie
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 00:26
:roll: Panie ale co mnie obchodzi w tym momencie atmega8 czy 88 jak mówimy o 324p/324a gdzie sygnatury są inne!
Dla 324p masz: 0x1e 0x95 0x08
A dla 324a masz: 0x1e 0x95 0x15
To niema różnicy ? ... Jest jak byk, pytam tylko czy coś jeszcze trzeba zmieniać w avrdude czy po zmianie tej sygnatury ma działać ... bo jak tak to muszę szukać błędu gdzie indziej :(
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 01:50
nie ma różnicy pomiędzy ATmega324 i ATmega324A
wiadomo że pomiędzy ATmega324P i ATmega324 - jest różnica
ok teraz dopiero widzę, że w MkAvrCalcu w ogóle nie ma gołej atmegi324 .... i taką trzeba dodać a nie tam z literką A
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 08:46
hmmm ciekawe to dlaczego w dodanej przez Pana do avrdude atmedze164a jest literka A ?
avrdude.conf:
Ja próbuje odczytać tą atmegę w eclipsie i tu pytanie skoro dodałem tą 324a do avrdude to nie wystarczy skoro jej niema MkAvrCalcu ? Bo już przestaje to ogarniać jakkolwiek ...
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 09:58
to pomyłka moja ;) całkiem niepotrzebna
ale jak się uprzesz i dodasz to swoje A w avedude to w eclipse powinno ci działać
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 12:00
No koniec końców wychodzi że to było dobrze... a wina jednak sprzętu :( wymieniłem pierwsze atmegę na 324PA i dalej nie wykrywało a poprawiałem jeszcze luty przy FT nie pomogło więc na próbę też go wymieniłem na nowy i teraz ruszyło do szczału :D Tego starego niby wykrywało a jednak coś chyba go uwaliło :/
