Teraz jest 30 paź 2026, o 07:30
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 22:01
Dołączył(a): 28 lis 2014
Cześć, dzisiaj udało mi się unicestwić sterownik z małym efektem pirotechnicznym.
Sterowałem silnikiem DC 24V ok 100 mA w zestawie atb.
Próbuję odnaleźć możliwe przyczyny.
Krótkie zwarcie wyprowadzeń do silnika mogło być przyczyną ? Nie wiem czy ten układ jest zabezpieczony przed zwarciami, słyszałem tylko o zabezpieczeniu termicznym układu.
Przewody od silnika wkręcałem do złącza ak nieocynowane, więc się trochę strzępiły końcówki. Stąd drugie pytanie, czy w złączu ak komory oddzielone są od siebie jakąś przegrodą plastikową? Czy możliwe jest przedostanie się wewnątrz złącza zbłąkanej nici przewodu?
I na koniec, czy to że podawałem stany logiczne ręcznie przytykając kabelkami mogło mieć wpływ na tak spektakularny koniec? Wydaje mi się że to nie powinno mieć znaczenia ale wolę dopytać o wszystko przed założeniem drugiego sterownika :)
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 22:07
no jak mogłyby być złącza śrubowe w środku nie rozdzielone ? ;)
a co do zwarcia wyjść - hmmm przy 24V pewnie mogłoby być to przyczyną
proponowałbym na początek bawić się niższymi napięciami np 12V
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 22:23
Ze starej drukarkii wyjąłem kilka silniczków z przekładnią i dlatego używam 24V które są ich nominalnym napięciem. Ten silnik praktycznie żadnego obciążenia nie przenosi (kręcenie potencjometrem w celach naukowych) więc potraktuję go 12V skoro ma być to bezpieczniejsze. Dzięki za pomoc. :)
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 22:25
A nie załączyłeś wejść tak, że zwarłeś przypadkiem + i GND?
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 22:29
Nie, akurat te przewody były solidnie przyczepione. Poza tym wydaje mi się że w tym wypadku, zostałby obciążony zasilacz a sterownik na ten czas przestałby działać, ale nie powinien wybuchnąć.
