Teraz jest 6 wrz 2026, o 06:25
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 19:22
Dołączył(a): 25 wrz 2014
piszę odnośnie uruchomienia wyświetlacza LCD alfanumerycznego przez sterownik BU9796. Może ktoś się z nim spotkał kiedyś ? :)
Mianowicie, wykorzystuję bibliotekę p. Mirka z soft i2c, chociaż mam podłączone linie TWI. Ale próbowałem zarówno z soft i2c i TWI, nic się nie udało. Próbuję wyświetlić cokolwiek na wyświetlaczu (http://www.buy-lcd.com/index.php?route=product/product&product_id=13997) za pomocą tego sterownika http://pl.mouser.com/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/BU9796AMUV-E2/?qs=sGAEpiMZZMsE420DPIasPiI4UEU%252b8ZhTMD4jXNBNLFQsUyuLOVVE6g%3d%3d
Czytałem notę tego sterownika, na początku wszystko wydawało się proste ale teraz zastanawiam się o co chodzi z "ACKNOLWLEDGE" tzn. wiem, że to jest bit ACK i że po każdym wysłanym bajcie musi on wystąpić ale czy kod programu to realizuje .... wydawało mi się że tak.
To moje pierwsze spotkanie z i2c na AVR więc proszę o wyrozumiałość.
Jeśli ktoś miałby czas i mógłby się zapoznać z notą tego sterownika i kodem mojego programu to byłbym wdzięczny za wytknięcie błędów. I jeszcze pytanie - czy bibliotekę soft i2c można stosować bez rezystorów podciągających ??
main.c
biblioteki BU9796axxx
bu9796.h
bu9796.c
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 20:04
Nie. Można by ją tak przerobić, ale wewnętrzne rezystory podciągające mają kilkukrotnie większą rezystancję. Zastosuj rezystory podciągające.
ACK można sprawdzić. Funkcja i2cPutbyte zwraca informację czy było potwierdzenie i na początku pracy z nowym układem należy posłać start, wysłać adres sprawdzając czy jest potwierdzenie i posłać stop. Jak to nie zadziała to należy sprawdzić czy dobrze rozumiemy co to właśnie jest ten adres.
PS.
Jak już utworzyłeś symbol LED_PIN itp. to należy się nim posługiwać, a nie dalej używać (1<<1). Jak zmienisz podączenie LED to będzie trzeba to wszystko przerabiać, a nie tylko jeden wpis.
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 20:30
Wrzucam schemat ramek i komunikacji. Ja zrozumiałem to w ten sposób, że to Master musi wysłać ACK do Slave'a. Ale widzę, że się myliłem. W takim razie może ktoś podpowiedzieć jak powinna wyglądać transmisja ?
EDIT:
Ok, ogarnąłem jak to sprawdzić, funkcja i2cPutByte zwraca 0 więc to oznacza brak akceptacji ?
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 20:56
ACK wysyła i master i slave. Jak master wysyła bajt to save potwierdza, a jak slave wysyła dane to master potwierdza. Na pocżatek:
Jeśli chodzi o transmisję to masz dobrze. Najpierw komendy z MSB na 1, a jak następny bajt ma być daną to w komendzie MSB jest równe 0 co realizujesz wysyłając komendę ADSET = 0x00. Ważna jest inicjalizacja i na starcie dobrze dodać co zaleca producent:
a potem to co masz
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 21:26
Właśnie w ten sposób sprawdziłem sobie ACK tylko wysłałem go po UARTcie, dostawałem zero ale znalazłem błąd i wysyłałem jeden bit za dużo w adresie. Teraz jest ok :)
... z tym, że nadal nie działa. Sekwencje robię po kolei tak jak w datasheet'cie
I ciągle nic... Wyświetlacz działa, sprawdzałem miernikiem - pokazywały się lekko segmenty.
PostNapisane: 6 wrz 2017, o 21:24
Można by sprawdzić schemat. Niektóre wejścia muszą być podpięte do masy.
PostNapisane: 9 wrz 2017, o 09:47
Właśnie ostatnio go przeglądałem i chyba jest jeden mały błąd. W poniedziałek sprawdzę i dam znać
