Teraz jest 23 paź 2026, o 18:24
PostNapisane: 26 paź 2013, o 08:29
Dołączył(a): 26 paź 2013
Witam na forum.
Mam problem z kompilacją. Przy próbie skompilowania dowolnego projektu pojawia się komunikat "błąd avr-gcc.exe Aplikacja nie została właściwie uruchomiona", a w konsoli widnieje coś takiego ( np projekt Microswitch z książki):
**** Build of configuration Release for project 02_MicroSwitch ****
make all
Building target: 02_MicroSwitch.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,02_MicroSwitch.map -mmcu=atmega32 -o "02_MicroSwitch.elf" ./main.o
make: *** [02_MicroSwitch.elf] Error -1073741502
**** Build Finished ****
Dodam, że takie objawy pojawiły sie nagle po kilkumiesięcznym udanym korzystaniu z Eclipse.
Próbowałem różnych sposobów, reinstalowałem WINAVR, samo Eclipse, przeglądałem ustawienia i nic to nie zmieniło.
Identyczna konfiguracja ustawień działa na drugim komputerze z WIN XP.
System to Windows 8.
Podejrzewam, że coś się musiało przestawić w samym systemie.
Macie jakies pomysły?
PostNapisane: 26 paź 2013, o 09:17
W samym systemie nic się nie przestawiło ale daję sobie obciąć paznokcie, że skutecznie zadziałał twój antywirus. Wyłącz go na chwilę a zobaczysz, że wszystko wróci do normy.
PostNapisane: 26 paź 2013, o 10:59
W systemie nie mam dodatkowego antywirusa, jadę na wbudowanym i do tej pory wszystko działało. Nawet nie wiem jak go wyłączyć....
PostNapisane: 26 paź 2013, o 11:54
Ja tylko podpowiadam jak to bywa u wielu ludzi, sam zresztą miałem kiedyś taką przygodę w EsetNod gdy przy instalacji włączałem opcję "Wykrywania potencjalnych zagrożeń" ...
jeśli nie masz zewnętrznego programu antywirusa to WindowsDefener nie powinien nic tam mieszać ... coś innego pewnie się stało :(
PostNapisane: 26 paź 2013, o 13:55
A może uszkodzenie jakichś wpisów w rejestrze, dotyczacych avr-gcc. Może chodzi o prawa dostępu do jakichś plików?
PostNapisane: 29 paź 2013, o 21:07
Dołączył(a): 29 paź 2013
Duser poradziłeś sobie z problemem kompilacji. U mnie mam to samo. Mam Windows 8.1. Windows Defender wyłączony, nie mam innych antywirów. Eclipse uruchomiony z prawami Administratora oraz zgodnością z Windows 7 i dalej to samo.
PostNapisane: 29 paź 2013, o 21:44
Dołączył(a): 29 mar 2012
Dołączę się do tematu, gdyż po update do Win8.1 z Win8 PRO mam problem z kompilacją zarówno toolchain-em WinAVR_2010 jak i najnowszym ATMEL Toolchain. Miałem o tym już napisać na forum po pierwszych dwóch postach z tym związanych, ale pomyślałem że powalczę z tym i zobaczę co się dzieje. Tak jak na naszym forum, tak i na forach zagranicznych zaczęły się pojawiać posty w tym temacie. Wygląda na to że problem jest co raz bardziej "powszechny" :(
Co sprawdziłem u siebie:
1. WinAVR-20100110 przestał działać z Eclipse jak i z AVRStudio 4.18 SP3
2. Reinstalacja WinAvr nie pomogła :(
3. Pomysł z kosmosu - Ustawienie trybu zgodności plików avr-gcc.exe; make.exe z Win8, a także z Win7 - porażka
3. Próba użycia ATMEL Toolchain po instalacji z paczki dołączonej do poradnika Mirka - porażka :( z tym że jeszcze do ponownej weryfikacji
4. Brakło mi pomysłów :shock:
PP
PostNapisane: 29 paź 2013, o 21:51
PROBLEM ROZWIĄZANY:
pobieramy plik:
http://www.madwizard.org/download/elect ... ista64.zip
następnie podmieniamy go w:
C:\WinAVR-20100110\utils\bin
Ostatnio edytowano 29 paź 2013, o 22:01 przez fifarafa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 paź 2013, o 22:00
Dołączył(a): 07 lut 2013
Może to kwestia nadania uprawnień na katalogi.
Miałem podobny problem (oczywiście inny numer błędu) pod XP w pracy gdzie domyślnie jako użytkownik nie mam pełnych (do modyfikacji) uprawnień.
PostNapisane: 29 paź 2013, o 22:15
fifarafa: Jesteś pewny że działa? Znalazłem to "rozwiązanie" dzisiaj rano na forum kolegi Ulrich Radig, i zaraz po powrocie z pracy podmieniłem ten plik, ale nic to nie pomogło.
PP
PostNapisane: 29 paź 2013, o 22:28
Również tam je znalazłem. W moim przypadku zadziałało. Dodatkowo uruchamiam eclipsa jako administrator, ale to chyba nie ma znaczenia.
PostNapisane: 29 paź 2013, o 22:38
Przed chwilą jeszcze raz sprawdziłem kilka projektów w Eclipse oraz AVRStudio i efekt był taki że jak zrobiłem Clean to już ponownie nie mogłem skompilować.
PP
PostNapisane: 29 paź 2013, o 22:50
W moim przypadku natychmiast po podmianie błąd zniknął.
Próbuj coś znaleźć na obcojęzycznych forach.
PostNapisane: 30 paź 2013, o 03:15
Ja tylko chciałem nadmienić, że działam panowie na Win8 PRO 64 bit, wcześniej działałem na Win7 Ultimate 64-bit ... i żadnych , PODKREŚLAM żadnych takich problemów nie tylko nie miałem ale i nie mam ... co więcej za diabła nie instalowałem jakichś przedziwnych plików DLL
PostNapisane: 30 paź 2013, o 10:02
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Na stronach pomocy technicznej MS jest coś co przypomina podane symptomy: http://support.microsoft.com/kb/2701373 (albo oryginalny tekst: http://support.microsoft.com/kb/2701373/en-us ). Podają tam nawet jakąś poprawkę, no ale numerek windowsa się nie zgadza. Inny przypadek z podanym błędem: http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... 3ee567bb80 Numer błędu niby ten sam ale symptomy inne, no i znów nie zgadza się numerek windowsa.
PostNapisane: 30 paź 2013, o 11:28
z tego co wywnioskowałem czytając w necie to problem pojawia się przy windowsie 8.1 lub przy przejściu z win 7 bądź 8 na 8.1.
Tak jak pisałem w moim przypadku wystarczyła podmiana pliku .dll i wszystko działa jak należy.
PostNapisane: 30 paź 2013, o 11:46
a to przepraszam - Win8.1 mam jeszcze nie obcykany bo po aktualizacji win8 do win8.1 musiałem go odrzucić jak zły przeszczep ... ponieważ delikatnie mówiąc zrobił mi MEGA SIARKĘ w moim Delphi tak że już nigdy bym go nie odpalił ... więc rozumiem że może też podstawiać nogi w innych kwestiach - nie dziwię się ....
a niby win8.1 miał być czymś w rodzaju official service pack1, rozwiązującym jakieś tam niedociągnięcia Win8. To nie MicrSheet poszedł na nową całość - zrobił Win8.1 jako kolejną kocia jego twarz nową wersję systemu .... a teraz pewnie będzie pracował nad official service pack1 dla Win8.1 - masakra :(
PostNapisane: 3 lis 2013, o 10:54
No proszę!!. Zastosowałem poradę kolegi fifarara ( gratuluję nicka:) i działa. Już nie wywala mi błędu podczas działania make.
Ja też dokonałem ostatnio update-u systemu do 8.1 - pewnie to po tym zabiegu Eclipse mi się rozjechało. Tak w ogóle to mam ochotę wywalić to cudo i wrócić do Win7. Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 9 lis 2013, o 15:16
Dołączył(a): 17 mar 2013
fifarafa napisał(a):
PROBLEM ROZWIĄZANY:
pobieramy plik:
Miałem ten problem w nowych projektach stworzonych pod windows8.1. Wcześniejsze projekty kompilowały się bez problemu.
Podmiana pliku pomogła :) dzięki.
PostNapisane: 23 mar 2014, o 16:18
Dołączył(a): 24 paź 2013
Nie wywala błędu po podmianie pliku :)
PostNapisane: 31 sie 2014, o 18:43
Dołączył(a): 13 maja 2014
Zmiana z Win8 na Win8.1; ten sam komunikat; po zmianie tego pliku całość śmiga :D :D
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 06:19
Dołączył(a): 13 sty 2013
U mnie ten problem wyskoczył podczas współpracy eclipse z eclipsegadet i to w ver. 1.06, Wcześniej testowałem z ver. 1.04 i było wszystko ok. Pomimo nie uruchomionego programu eclipsegadet błąd występuje w dalszym ciągu. Ciekawe jest jednak to, że nie we wszystkich projektach występuje ten błąd. system win 8.1 eclipse indigo. Podmiana pliku pomogła :)
PostNapisane: 30 paź 2014, o 21:27
Dołączył(a): 07 wrz 2014
a dziekuje - pomysl kolegi fifa rafa zadzialal.
PostNapisane: 31 gru 2014, o 00:11
Dołączył(a): 30 gru 2014
Witam u mnie również pojawił się opisywany wyżej problem. Zamieniłem pliki tak jak pisaliście na forum, lecz kompilując program wyskakuje mi takie coś:**** Build of configuration Release for project pierwszyprogram ****
make all
Cannot run program "make": Launching failed
Error: Program "make" is not found in PATH
W pliku release nie powstaje mi plik hex. Ponadto przechodząc do preferences->avr->paths występuje tam błąd (widoczny na screenie) przy pliku który wymieniłem. Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, pozdrawiam.
PostNapisane: 1 sty 2015, o 22:53
make all
krótko
http://mirekk36.blogspot.com/2014/11/av ... -luna.html
PostNapisane: 23 sty 2016, o 19:59
Dołączył(a): 23 sty 2016
Dzięki za ten plik --> u mnie zadziałało W10
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 23 sty 2016, o 21:37
Dołączył(a): 11 mar 2014
Nie korzystaj z WinAVR. On jest od kilku lat nie rozwijany.
Skorzystaj ze świeżego poradnika Mirka http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/eclipse-start-plus-pierwszy-program.html.
Robert
PostNapisane: 27 gru 2016, o 20:50
Dołączył(a): 23 gru 2016
Sposób z podmianą pliku działa (windows 10).
PostNapisane: 5 mar 2017, o 13:51
Dołączył(a): 19 sie 2014
Potwierdzam - sposób w Win 10 działa
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 20:32
Dołączył(a): 03 gru 2016
Również miałem ten problem win10 home wersja 1703 podmiana pliku pomogła
