Teraz jest 2 cze 2026, o 22:41
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 12:04
Dołączył(a): 05 sty 2016
Cześć,
Poszukuję układu który będzie odbierał od arduino dane i odpowiednio do nich reguował wypełnienie PWM
Urządzenie którym będę sterował poprzez IRF520 jest czułe i "standardowy" 8 bit PWM z Arduino powoduje duże skoki.
Z moich wyliczeń wynika, że aby zapewnić jako taką płynność układ powinen być sterowany minimum 12 bitowym PWM, ideałem było by znalezienie układu z obsługą 16bit lub większą. Mile widziane "odmiany" w obudowie przewlekanej. Na chwilę obecną wszystko jest łączone na stykówce/płytce uniwersalnej jako prototyp.
Jestem otwarty na inne rozwiązania umożliwiające osiągnięcie efektu.
Łukasz
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 12:11
Dołączył(a): 23 paź 2014
Są różne moduł np https://www.adafruit.com/product/1455
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 12:21
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Najprościej byłoby użyć Timer1 jako 16bit PWM. Albo napisać sobie softwerowy PWM o dowolnej rozdzielczości.
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 12:30
Owszem i nawet najprostsze arduino posiada licznik 16bitowy na bazie którego można zrobić PWM 16-bitowy tylko kolega nie napisał na ile jest wprawiony w programowaniu bo na razie wiemy że coś potrafi zrobić na arduino, a biblioteki wbudowane mają tylko PWM 8-bitowy...
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 14:28
A co takiego chcesz sterować, że 8 bit to za mało ?
Ostatnio edytowano 2 wrz 2017, o 01:19 przez micky, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 18:54
Dołączył(a): 26 lut 2014
Ale w czym problem? Zajrzyj do noty procesora (jeżeli używasz Arduino UNO to ATmega328) i znajdziesz tam na stronie 123 opis, że możesz użyć Timera 1 w trybie Fast PWM z rozdzielczością 8,9,10 bit lub ustawioną ręcznie w ICR1 albo OCR1A (minimalna rozdzielczość to 2 bity a maksymalna to 16 bitów).
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 20:27
Na blacie mam Arduino mega 2560. Co mam zamiar sterować? Specjalistyczna lampa, moduł szybkiego posuwu, w którym ze względu na miejsce nie mogę zastosować przekładni. Do opcji z timerem będę się przymierzał. Głównie traktuję to na chwilę obecną jako tester. Ważna dla mnie jest też ilość kanałów początkowa opcja zakłada 4 zestawy po Lampie i module. PWM nie będzie się zmieniał zbyt często dlatego zakładam opcję układów elektronicznych, które będę łączył ze sobą (ze względu na ilość modułów max 64 lampy i 64 moduły przesuwy = 128 kanałów PWM).
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 21:30
Nawet Atmega2560 ma takie możliwości (strona 150 karty katalogowej).
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 22:58
16 bit PWM jest odpowiedni. Lampa ładnie /płynnie/ reaguje na zmianę, posuw już przy 12bit daje radę. Kwestia odnalezienia układu z większą ilością kanałów z ewentualną możliwością rozbudowy o kolejne sztuki.
Jutro będę kombinował coś w tym stylu https://www.youtube.com/watch?v=yjgZ3dQ-PFw - raczej jako ciekawostka, wątpię aby to dało jakiś znaczący efekt dla mosfeta, bipolar prędzej.
PostNapisane: 2 wrz 2017, o 18:07
Jeśli to Arduino Mega2560 to masz 12 kanałów wyprowadzonych na pinach cyfrowych nr. 2,3,5,6,7,8,11,12,13,44,45,46. No i kolejna sprawa to w końcu potrzebujesz PWM czy DAC (film pokazuje DAC zrobiony na timerach i PWM dodatkowo powolny)? Nadal mało danych. Jakiś schemat? Nie wiemy jak wyglądają układy wejściowe, czy posuwem sterują serwa czy coś innego. Ciężko dobrać jakieś konkretne rozwiązanie. Możesz np. wykorzystać układy TLC59711 (12 kanałów PWM 16bit każdy sterowane po SPI).
