Teraz jest 10 sie 2026, o 13:40
PostNapisane: 31 sie 2017, o 19:50
Dołączył(a): 27 sty 2016
Witam :) Przedstawiony układ chciałbym zastosować do pomiaru napięcia, pakietu ogniw 18650 w konfiguracji 4S2P. Problem polega na tym że napięcie na wyjściu jest niższe niż na wejściu nieodwracającym, przykładowo, napięcie AKU_2 = 15.24V, INPUT5(+) = 2.76V, OUTPUT7 = 2.26V. Bardzo proszę o pomoc.
PostNapisane: 31 sie 2017, o 21:52
Dołączył(a): 15 lut 2017
Wydaje mi się, że kluczowy jest tu parametr wzmacniacza operacyjnego:
-Large Output Voltage Swing 0 V to V+ − 1.5 V
Oznacza to, że na wyjściu maksymalnie uzyskasz napięcie nie większe niż napięcie zasilania - 1,5V
Zatem w takiej konfiguracji wzmacniacz wchodzi w stan nasycenia, stad dziwny odczyt.
To wszystko pod warunkiem, że zasilanie wzmacniacza to 3.3V, choć z rysunku to bezpośrednio nie wynika.
Spróbuj zmniejszyć rezystor R24 np do 1k to powinieneś na wejściu mieć ok 1V, a to już jest zakres pracy tego wtórnika
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 07:02
Dołączył(a): 23 sty 2014
Zmień wzmacniacz na MCP6002 - rail-to-rail. Powinno pomóc
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 10:13
Sprawy mają się następująco. Zmiana dzielnika napięcia pomogła, wymieniłem rezystory na wartości 1.2K i 10K, teraz wartości napięć na wejściu nieodwracającym i na wyjściu są równe. Ale niestety pojawił się inny problem, pomiar ADC jest niedokładny. Do pomiaru używam układu PCF8591, a następnie odbieram wartości poprzez I2C w Raspberry. Przykładowo wartość napięcia zmierzona multimetrem to 15.41V natomiast wartość obliczana na podstawie ADC to 15.68V.
Aby przedstawić sytuacje lepiej, wrzucam cały schemat modułu:
Przy takich wartościach dzielnika napięcia, nie jest wykorzystywana cała rozdzielczość ADC.
Czy to może być przyczyna niedokładnego pomiaru?
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 11:26
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Po pierwsze: źródło napięcia odniesienia. Jeżeli używasz napięcia zasilania jako napięcia odniesienia, to trudno oczekiwać dużej dokładności. Błędem jest połączenie diody zenera D7 bezpośrednio do 3,3V i masy. Od strony plusa powinien być rezystor, na którym odłoży się "nadmiar" napięcia. Poza tym diody zenera mają duży (jak na układy pomiarowe rozrzut) - ok. 5%. W twoim przypadku aż prosi się o zastosowanie źródła napięcia odniesienia o wartości 2 do 2,5V.
Po drugie: sam przetwornik jak i pozostałe elementy nie są idealne.
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 13:00
Dokładnie, zerknij na str 14 https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8591.pdf
Masz tam diodę zenera i rezystor. Użyj diody na napięcie np 2,7V i rezystor 330om. Wyniki mogą się poprawić tylko wtedy masz inne Vref
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 15:44
Raczej nie diody zenera a coś lepszego np. TL431. Dioda ma dokładność 5% a TL431 0,4% i dodatkowo możliwość ustalenia napięcia od 2,5V.
