Teraz jest 26 wrz 2026, o 05:34
PostNapisane: 30 sie 2017, o 12:08
Dołączył(a): 19 lut 2014
Znalazłem w sieci ciekawy projekt ładowarki z LCD Nokii 5510.
http://community.atmel.com/projects/avr-universal-charger
Niestety kod źródłowy jest napisany w C++.
Proszę o pomoc w przeportowaniu kodu na C.
Za pomoc z góry dziękuje.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 30 sie 2017, o 16:45
Dołączył(a): 02 cze 2014
Witam. A dlaczego kolega chce go przeportować do C? Przejrzałem tak na szybko i wydaje mi się, że prędzej da się wytłumaczyć koledze czym jest klasa LCD, niż prowadzić za rękę w bezsensownym pisaniu tego w czystym C. Jeśli kolega ma jednak jakieś argumenty za tym żeby było C, to chętnie je wysłucham i przedyskutuje, bo na razie to wiemy tylko, że ma być C a czemu i po co to tajemnica.
PostNapisane: 30 sie 2017, o 17:05
Chodzi o to, że Eclipse ma problem z kilkoma liniami.
Konsola:
18:00:46 **** Build of configuration Release for project AVR450_v14_charger_cpp ****
make all
'Building file: ../display/5110.cpp'
'Invoking: AVR C++ Compiler'
avr-g++ -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -funsigned-char -funsigned-bitfields -fno-exceptions -mmcu=atmega328 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"display/5110.d" -MT"display/5110.o" -c -o "display/5110.o" "../display/5110.cpp"
In file included from ../display/5110.cpp:8:0:
../display/../../AVR450_v14_charger_cpp/display/5110.h:22:2: error: 'uint8_t' does not name a type
  uint8_t  m_dq_SCE, m_dq_RST, m_dq_DC, m_dq_DATA, m_dq_CLK;
../display/../../AVR450_v14_charger_cpp/display/5110.h:23:11: error: 'uint8_t' does not name a type
  volatile uint8_t  *m_port_SCE, *m_port_RST, *m_port_DC, *m_port_DATA, *m_port_CLK;
../display/../../AVR450_v14_charger_cpp/display/5110.h:27:11: error: 'uint8_t' does not name a type
  volatile uint8_t* Port2DDR(volatile uint8_t *port) {
../display/../../AVR450_v14_charger_cpp/display/5110.h:35:12: error: 'uint8_t' does not name a type
   volatile uint8_t  *port_SCE, uint8_t  dq_SCE,
../display/../../AVR450_v14_charger_cpp/display/5110.h:35:22: error: ISO C++ forbids declaration of 'port_SCE' with no type [-fpermissive]
../display/../../AVR450_v14_charger_cpp/display/5110.h:35:32: error: 'uint8_t' has not been declared
../display/../../AVR450_v14_charger_cpp/display/5110.h:36:12: error: 'uint8_t' does not name a type
   volatile uint8_t  *port_RST, uint8_t  dq_RST,
../display/../../AVR450_v14_charger_cpp/display/5110.h:36:22: error: ISO C++ forbids declaration of 'port_RST' with no type [-fpermissive]
../display/../../AVR450_v14_charger_cpp/display/5110.h:36:32: error: 'uint8_t' has not been declared
../display/../../AVR450_v14_charger_cpp/display/5110.h:37:12: error: 'uint8_t' does not name a type
   volatile uint8_t  *port_DC, uint8_t  dq_DC,
../display/../../AVR450_v14_charger_cpp/display/5110.h:37:22: error: ISO C++ forbids declaration of 'port_DC' with no type [-fpermissive]
../display/../../AVR450_v14_charger_cpp/display/5110.h:37:31: error: 'uint8_t' has not been declared
../display/../../AVR450_v14_charger_cpp/display/5110.h:38:12: error: 'uint8_t' does not name a type
   volatile uint8_t  *port_DATA, uint8_t  dq_DATA,
../display/../../AVR450_v14_charger_cpp/display/5110.h:38:22: error: ISO C++ forbids declaration of 'port_DATA' with no type [-fpermissive]
../display/../../AVR450_v14_charger_cpp/display/5110.h:38:33: error: 'uint8_t' has not been declared
../display/../../AVR450_v14_charger_cpp/display/5110.h:39:12: error: 'uint8_t' does not name a type
   volatile uint8_t  *port_CLK, uint8_t  dq_CLK
../display/../../AVR450_v14_charger_cpp/display/5110.h:39:22: error: ISO C++ forbids declaration of 'port_CLK' with no type [-fpermissive]
../display/../../AVR450_v14_charger_cpp/display/5110.h:39:32: error: 'uint8_t' has not been declared
../display/5110.cpp:129:6: error: prototype for 'void LCD_5110::lcd_init(volatile uint8_t*, uint8_t, volatile uint8_t*, uint8_t, volatile uint8_t*, uint8_t, volatile uint8_t*, uint8_t, volatile uint8_t*, uint8_t)' does not match any in class 'LCD_5110'
../display/../../AVR450_v14_charger_cpp/display/5110.h:34:7: error: candidate is: void LCD_5110::lcd_init(volatile int*, int, volatile int*, int, volatile int*, int, volatile int*, int, volatile int*, int)
  void lcd_init(
../display/5110.cpp: In member function 'void LCD_5110::lcd_clear_area(unsigned char, unsigned char, unsigned char)':
../display/5110.cpp:211:37: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
     for(unsigned int i = start; i < end; i++) lcd_send(0, LCD_DATA);
../display/5110.cpp: In member function 'void LCD_5110::lcd_send(unsigned char, LCD_5110::LcdCmdData)':
../display/5110.cpp:281:15: error: 'm_port_DATA' was not declared in this scope
  Set(Port2DDR(m_port_DATA), m_dq_DATA, 1);
../display/5110.cpp:281:26: error: 'Port2DDR' was not declared in this scope
../display/5110.cpp:281:29: error: 'm_dq_DATA' was not declared in this scope
../display/5110.cpp:282:15: error: 'm_port_DC' was not declared in this scope
  Set(Port2DDR(m_port_DC), m_dq_DC, 1);
../display/5110.cpp:282:27: error: 'm_dq_DC' was not declared in this scope
../display/5110.cpp:285:9: error: 'm_port_SCE' was not declared in this scope
     Set(m_port_SCE, m_dq_SCE, 0);//LCD_PORT &= ~LCD_SCE_PIN;
../display/5110.cpp:285:21: error: 'm_dq_SCE' was not declared in this scope
../display/5110.cpp:306:7: error: 'm_port_CLK' was not declared in this scope
   Set(m_port_CLK, m_dq_CLK, 1);//LCD_PORT |= LCD_CLK_PIN;
../display/5110.cpp:306:19: error: 'm_dq_CLK' was not declared in this scope
make: *** [display/5110.o] Błąd 1
18:00:48 Build Finished (took 2s.677ms)
oraz w liniach 5110.cpp:
język cpp
język cpp
i w 5110.h
PostNapisane: 30 sie 2017, o 17:37
Na początek proponuję dołączyć do pliku 5110.h <stdint.h> i spróbować skompilować. Projekt jest gotowy pod AS6, ale jeśli kolega woli Eclipse, którego nie używam, to będziemy razem walczyć.
PostNapisane: 30 sie 2017, o 17:51
Ruszyło.
Ten sam wpis musiałem dodać do:
- adc.h
- NiMh.h
oraz wspomnianego 5110.h.
Dzięki
P.S.
Niestety zbyt pięknie by było prawdziwie.
Przy oryginalnym pliku hex widoczne są domyślne wartości, które można zmieniać.
Przy pliku nowo kompilowanym tych wartości nie ma.
O dziwo wielkość plików wynikowych też się różni.
Oryginał ma 47kb, za nowy tylko 36kb.
PostNapisane: 30 sie 2017, o 22:12
Proponuję sprawdzić sobie to: http://mirekk36.blogspot.com/2013/04/ec ... float.html . Jeśli nie pomorze będziemy dalej kombinować.
PostNapisane: 31 sie 2017, o 07:32
Niestety ta porada nie przyniosła poprawy.
Znak zapytania jest na końcu. Tak jak powinien być.
Coś czuję, że problem leży w pliku menu.cpp.
Chociaż, z drugiej strony dane te są zapisane w main.cpp:
język cpp
P.S.1
Uff. Jednak zadziałało.
Przez "przypadek" usunęło mi wpis "-Wl,-u,vfprintf".
Dzięki.
P.S.2
Program jak na razie działa.
Są jednak żółte ostrzeżenia w Eclipse.
PostNapisane: 31 sie 2017, o 08:31
Już pisałem byś sprawdził czy na pewno masz te wywołania, ale samo się wyjaśniło.
PostNapisane: 31 sie 2017, o 20:07
Teraz pytanie z "innej mańki".
Jak zmienić rozłożenie pinów do wyświetlacza?
Dla wszystkich elementów znalazłem, ale z LCD mam problem.
Nowe połączenia chcę ustawić tak:
- PD0 = CLK
- PD1 = DIN
- PD2 = DC
- PD3 = CE
- PD4 = DRST
Domyślam się, że znajdują wiś w 5110.cpp.
PostNapisane: 31 sie 2017, o 21:06
W pliku menu.cpp masz funkcję lcdInit, a tam wywołaną metode lcd.lcd_init. Wpisz w niej swoje porty. Kolejność możesz podejrzeć w pliku 5110.h gdzie jest metoda lcd_init.
PostNapisane: 31 sie 2017, o 21:20
W menu.cpp zmieniłem na:
język cpp
zgodnie z opisem w 5110.cpp:
język cpp
W main.cpp zmieniłem podciąganie dla przycisków:
język cpp
W header.h zmieniłem definicje dla przycisków:
język cpp
I niestety teraz mam ładny pusty ekran :(
Co robię źle tym razem.
Łatwiej jest projektować układy niż pisać do nich soft.
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 10:59
Proponuje zacząć zmiany od pojedynczych linii i obserwować co się dzieje. Może gdzieś w połączeniach coś się pomieszało.
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 13:17
Problem pojawia się przy zmianie pinów PB4 i PB5 na inne.
Pomiędzy sobą mogą być zamieniane, ale na inne już nie.
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 13:32
No to już coś wiadomo. Jak wieczorem znajdę chwile to się przyjrzę kodowi w czym rzecz.
PS. Sprawdziłem na symulatorze dla twoich ustawień i wygląda na to, że przerzuca stanami portów tak jak powinno. Coś musi być nie tak w połączeniach (może coś do tych portów jest jeszcze podłączone i zakłóca transmisję).
