Teraz jest 26 lis 2026, o 01:18
PostNapisane: 31 sie 2017, o 15:58
Dołączył(a): 03 mar 2017
Mam pełną wersje MkAVRCalculator. Podlaczylem atmega16u2. Program go wykryl ale w konsoli dostałem wiadomość:
AVR Part "atmega16u2" not found.
Czy to możliwe, że nie ma obsługi tego procka? Jak to dodac?
PostNapisane: 31 sie 2017, o 16:33
możliwe że nie ma w MkAvrCalcu - bo pewnie nie miałem do niego plików XML - samemu nic tu się nie poradzi - muszę sprawdzić czy nie uda się gdzieś znaleźć starego XMLa do tego procka
PostNapisane: 31 sie 2017, o 16:48
Mirku. W arduino tools znalazlem avrdude.conf i jest tam definicja tego 16u2. Niestety przeedytowalem avrdude.conf wskazany przez mkavrcalculator, lecz mam error składni...
Dodalem:
# ATmega16U2
# Changes against ATmega32U2 (beside IDs)
# memory "flash"
# size = 16384;
# num_pages = 128;
# memory "eeprom"
# size = 512;
# num_pages = 128;
part
id = "m16u2";
desc = "ATmega16U2";
has_jtag = no;
has_debugwire = yes;
signature = 0x1e 0x94 0x89;
usbpid = 0x2fef;
chip_erase_delay = 9000;
reset = io;
pgm_enable = "1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1",
"x x x x x x x x x x x x x x x x";
chip_erase = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 x x x x x",
pagel = 0xD7;
bs2 = 0xC6;
timeout = 200;
stabdelay = 100;
cmdexedelay = 25;
synchloops = 32;
bytedelay = 0;
pollindex = 3;
pollvalue = 0x53;
predelay = 1;
postdelay = 1;
pollmethod = 1;
pp_controlstack =
0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
hventerstabdelay = 100;
progmodedelay = 0;
latchcycles = 5;
togglevtg = 1;
poweroffdelay = 15;
resetdelayms = 1;
resetdelayus = 0;
hvleavestabdelay = 15;
chiperasepulsewidth = 0;
chiperasepolltimeout = 10;
programfusepulsewidth = 0;
programfusepolltimeout = 5;
programlockpulsewidth = 0;
programlockpolltimeout = 5;
ocdrev = 1;
memory "eeprom"
paged = no; /* leave this "no" */
page_size = 4; /* for parallel programming */
size = 512;
num_pages = 128;
min_write_delay = 9000;
max_write_delay = 9000;
readback_p1 = 0x00;
readback_p2 = 0x00;
read = " 1 0 1 0 0 0 0 0",
" 0 0 0 0 a11 a10 a9 a8",
" a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0",
" o o o o o o o o";
write = " 1 1 0 0 0 0 0 0",
" i i i i i i i i";
loadpage_lo = " 1 1 0 0 0 0 0 1",
" 0 0 0 0 0 0 0 0",
" 0 0 0 0 0 0 a1 a0",
" i i i i i i i i";
writepage = " 1 1 0 0 0 0 1 0",
" a7 a6 a5 a4 a3 a2 0 0",
" x x x x x x x x";
mode = 0x41;
delay = 20;
blocksize = 4;
readsize = 256;
memory "flash"
paged = yes;
size = 16384;
page_size = 128;
num_pages = 128;
min_write_delay = 4500;
max_write_delay = 4500;
readback_p1 = 0x00;
readback_p2 = 0x00;
read_lo = " 0 0 1 0 0 0 0 0",
"a15 a14 a13 a12 a11 a10 a9 a8",
" o o o o o o o o";
read_hi = " 0 0 1 0 1 0 0 0",
" o o o o o o o o";
loadpage_lo = " 0 1 0 0 0 0 0 0",
" x x x x x x x x",
" x x a5 a4 a3 a2 a1 a0",
" i i i i i i i i";
loadpage_hi = " 0 1 0 0 1 0 0 0",
" x x x x x x x x",
" i i i i i i i i";
writepage = " 0 1 0 0 1 1 0 0",
" a7 a6 x x x x x x",
" x x x x x x x x";
mode = 0x41;
delay = 6;
blocksize = 128;
readsize = 256;
memory "lfuse"
size = 1;
write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0",
"x x x x x x x x i i i i i i i i";
read = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
"x x x x x x x x o o o o o o o o";
memory "hfuse"
size = 1;
write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0",
read = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
memory "efuse"
size = 1;
write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
read = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0",
memory "lock"
size = 1;
read = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
"x x x x x x x x x x o o o o o o";
write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x x x x",
"x x x x x x x x 1 1 i i i i i i";
memory "calibration"
size = 1;
read = "0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 x x x x x",
"0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o";
memory "signature"
size = 3;
read = "0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x",
"x x x x x x a1 a0 o o o o o o o o";
PostNapisane: 31 sie 2017, o 17:58
ale z wpisem w avrdude.conf to ja sobie dam radę - gorzej jest z plikami opisu procesora od ATMEL'a ale tymi starymi XML
bo wpis w avrdude.conf zapewnia że MkAvrCalculator będzie mógł go poprawnie programować i odczytywać
natomiast bez pliku XML program MkAvrClculator jest ślepy i głuchy bo nie wie co to za procek i co ma w środku zaszyte - w tym jest problem ale postaram się poszukać
aaaaaaaaaaaa nie zaraz - no jest w MkAvrCalcu ;) stary XML
czyli to tylko kwestia avrdude.con ! ;) ... chwila momęcik - jak mawiała siostra Basen w serialu "Daleko od noszy" ;)
------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
OK dobra - w kolejnej aktualizacji MkAvrCalculator już będzie ok z ATmega16u2
a teraz masz dobry avrdude.conf który wgraj na razie sobie ręcznie do folderu w którym instalowałeś AVRDUDE z programu MkAvrCalculator - sprawdź i daj znać czy śmiga ? ;)
