Teraz jest 24 wrz 2026, o 19:56
PostNapisane: 31 sie 2017, o 00:12
Dołączył(a): 08 paź 2016
Chcę odpalić bibliotekę PetitFS i mam taki kłopot że w pliku pff.c jak mam funkcję z takimi argumentami:
To uzyskuję w konsoli:
Jest to bezpośrednie odwołanie do pff.h, czyli:
O co tu może chodzić przecież wszystko dobrze zinkludowałem.
Jeśli chodzi o kod z pliku main.c to mam identyczny jak z BB. Zastanawiałem się tylko skąd wziąć zmienną w, w np. pf_write(0, 0, &w);
Bardzo bym prosił o pomoc.
PostNapisane: 31 sie 2017, o 00:19
coś musiałeś namieszać ale nie wiem co
dodaj na razie w pliku *.h takiego inkluda
<stdint.h>
to uint8_t będzie rozpoznawane
PostNapisane: 31 sie 2017, o 00:35
Zrobiłem tak jak pan mówi, lecz w konsoli otrzymałem następujące komunikaty:
Pierwszy komunikat to warning odwołujący się do main.c, dokładnie do linijki:
Drugi komunikat to jakieś info do pff.h :
No ja już nie wiem co jest nie tak XD
PostNapisane: 31 sie 2017, o 00:52
którą masz wersję Bluebooka? Bo na Pendrive nowego wydania w twardej oprawie, jest specjalnie przeportowana przeze mnie biblioteka PetitFS pod nowy Atmel toolchain
PostNapisane: 31 sie 2017, o 00:59
No faktycznie chyba zajrzę na tą płytę DVD z tą biblioteką i zobaczę czy działa. Wcześniej maina przepisałem z BB, a petita ściągłem z elmchaina ale coś nie pykło
PostNapisane: 31 sie 2017, o 07:18
przykłady z książki są żelaznymi przykładami - ZAWSZE działają - i można się na nich wzorować później, sprawdzać swoje aplikacje, porównywać itp itd
a jeśli komuś nie działa przykład z książki - to najgorszym co może zrobić to uznać od razu z marszu że w książce jest babol i mieszać po swojemu tym bardziej gdy nadal nie wychodzi ... gdy nie działa przykład z książki to wtedy warto wejść na forum - opisać problem i podpytać co tu źle robię, że nie daję rady odpalić ... wtedy zawsze szybko można pomóc
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 14:35
l
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
Zdecydowałem się od nowa odpalić tą bibliotekę ze strony elmChain, pierwszy problem napotykam tutaj:
widok konsoli:
Tutaj mam kod z main.c
Pojawiło mi się też info do pliku pff.h :
i nie działa XD
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 16:34
A czemu używasz jakiejś dziwnej biblioteki do LCD zamiast tej z Bluebooka ?
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 17:04
ta biblioteka się tylko inaczej nazywa i ma inne nazwy funkcji ale kod tych funkcji jest taki sam jak w BB, jest ona w pełni działająca. Tylko nie wiem co to ma wspólnego z warningami dotyczącymi zapisu i odczytu do karty SD?
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 21:37
no to jak robisz po swojemu to ja się na razie wyłączam ...
