Teraz jest 27 lip 2026, o 01:37
PostNapisane: 27 sie 2017, o 21:56
Dołączył(a): 08 paź 2016
Witam, chciałbym odpalić bibliotekę PetitFS, zrobiłem wszystko tak jak pisało w BlueBooku lecz pojawił mi się dodatkowy error i nie wiem o co chodzi. Problem dotyczy funkcji disk_readp(). Prosiłbym o pomoc.
a w konsoli otrzymuje coś takiego
A i mam jeszcze takie pytanie. Przed modyfikacją plików w PetitFS w pliku main.c były deklaracje funkcji void put_rc (FRESULT rc), void put_drc (BYTE res), void get_line (char *buff, BYTE len) i void put_dump (const BYTE *buff, DWORD ofs, int cnt) i jakiegoś bufora. Nie wiedziałem co z tym zrobić to wziołem to jako komentarz. Czy dobrze zrobiłem?
Dobra, zrobiłem coś takiego że w pliku nagłówkowym diskio.h dałem w komentarz jedną linijkęi to pomogło:
Za to wyświetliło mi się mnustwo errorów do pliku pff.c :
Posiedzę przy tm jeszcze trochę, a jak nie to spróbuje od nowa tą bibliotekę uruchomić. Ktoś może miał podobny problem?
PostNapisane: 28 sie 2017, o 14:32
Dołączył(a): 19 sty 2014
Wydaje mi się że masz różnicę w typach przy definicji i deklaracji. funkcji disk_readp.
