KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 11 maja 2025, o 04:11
    PostNapisane: 28 sie 2017, o 12:18
    Dołączył(a): 01 sty 2016
    Witam, posiadam atmega8 i 32 i dwa moduły nrf24l01 i do nich "adaptery".
    Oto podłączenie
    Atmega8
    Atmega32
    A plik do pobrania z kodem w załączniku.
    Atmega 8 12mhz a atmega32 16mhz.
    Atmega32 z uart, uart_puts(GetStatus()); nic nie daje oprócz jakiś znaczków. ( zmiana puts na putc też nic )
    PostNapisane: 29 sie 2017, o 08:55
    Dołączył(a): 28 lis 2012
    Chłopie - Tobie się nie chciało nawet porządnie opisać problemu jaki masz, a liczysz, że ktoś poświęci swój czas na analizę dołączonych kodów i da Ci gotową informację dlaczego coś nie działa???
    Przejrzyj sobie cały ten wątek: http://forum.atnel.pl/topic11377.html?hilit=radio%20tanie
    Masz tu DZIAŁAJĄCĄ bibliotekę. A na dodatek jak przeczytasz całość, to przynajmniej będziesz wiedział jak to radio działa...
    Grzegorz
    PostNapisane: 30 wrz 2017, o 11:25
    Czy ten adres można uznać za poprawny?
    ok, mam komunikację pomiędzy atmegami - odbiaram :
    "Odebrano - 1
    Odebrano - 2"
    I pytanie jak wysyłać i odbierać np. tekst lub liczby np 12.
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
