Teraz jest 16 kwi 2026, o 11:27
PostNapisane: 29 gru 2013, o 00:42
Dołączył(a): 31 lip 2012
Po moich wielkich bojach z timerami i przerwaniami udało mi się jakoś je opanować. Jednak kwarc wewnętrzny dla ATmega32 (8MHz) i zewnętrze przerwanie wywoływane z PCF8583 taktowanego z zewnętrznego kwarcu 32 768 kHz. Jakoś się nie mogą zgrać te migające diodki, wiec sobie przypomniałem z BB, że jest coś takiego jak OSCCAL. Jeśli skompiluję kod bez podawania wartości tego rejestru zegary sa "synchroniczne" (dla oka) przez może 5s. Później już się wykoleja cała synchronizacja. No ale jakby nie było coś z tego BB wpadło do głowy i sie przypomniał OSCCAL. I tak dla OSCCAL=0 jak i dla OSCCAL=255 to katastrofa, kompletny brak jakiejkolwiek synchornizacji, a dla OSCCAL=127 czy tam OSCCAL=128 też jest gorzej, jak dla OSCCAL którego w ogóle nie definiowałem w programie.
taki kod:
no i teraz moje pytanie, jaka powinna być domyślna wartość OSCCAL ???
PostNapisane: 29 gru 2013, o 02:38
eeeh przypomniales sobie ze jest cos takiego jak OSCCAL tylko szkoda ze nie chcialo ci sie zajrzec jednak do ksiazki ponownie zeby zobaczyc kiedy i dlaczego moze byc potrzeba jego uzycia :( .... bo to co wymysliles hmmm.... no to cos przedziwnego
A gdybys zajrzal do ksiazki to wiedzialbys tez dlaczego miales dziwny pomysl i dlaczego NIE MA czegos takiego jak DOMYSLNA wartosc osccal dla kazdego procka.
Na prawde polecam zajrzyj do BB do tego rozdzialu ok?
PostNapisane: 29 gru 2013, o 13:24
Dołączył(a): 29 sty 2012
Przede wszystkim to zmień to
na
Poprawiłem lekko kod
i obie diody ładnie migają.
Tylko nie bardzo wiem jaką ty synchronizację migania chcesz osiągnąć. Przecież przerwania o Timera0 i INT0 są niezależnie od siebie wywoływane. Więc nie dziwne, że miganie obu diod po jakimś czasie się rozjeżdża. Co innego gdybyś odliczanie Timera0 wyzwalał przerwaniem INT0.
Coś w ten sposób
Wtedy miganie diod nie rozjeżdża się.
PostNapisane: 27 sie 2017, o 23:23
Dołączył(a): 27 sie 2017
Mirku pamiętasz może na której stronie lub który rozdział dotyczy konfiguracji OSCCAL?
Ostatnio edytowano 29 sie 2017, o 00:37 przez Pawel14, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sie 2017, o 00:17
Pawel14 napisał(a):
Mirrku pamiętasz może na której stronie lub który rozdział dotyczy konfiguracji OSCCAL?
jest w rozdziale o RS232 bo tam może być potrzeba gdy chcemy działać koniecznie na wewn oscylatorze
PostNapisane: 29 sie 2017, o 00:41
Ok. Dziękować.
