Teraz jest 21 lis 2026, o 00:09
PostNapisane: 23 sie 2017, o 06:09
W końcu udało mi się poruszyć temat o który pyta mnie w mailach wiele osób, czyli jak pisać aplikację na androida aby mogła sobie działać w tle, gdy Activity zniknie z ekranu. Proszę bardzo oto pierwszy prosty sposób z (mam nadzieję) ciekawym przykładem ;)
PostNapisane: 27 sie 2017, o 16:04
aby wybudzić telefon wystarczy
Dim p As PhoneWakeState
p.KeepAlive(True)
a aplikacja nie zostanie ubita przez system jeśli stosujesz chociażby ten serwis "Starter" W zależności od potrzeb serwis może właśnie wybudzić telefon
PostNapisane: 27 sie 2017, o 18:00
ale nie - spokojnie może to działać bez tego startera przecież - skoro sam tworzysz i tak service
Ja przed chwilą sobie zrobiłem próbę z ciekawości po UDP wysyłam sygnał do apki żeby wybudziała telefon i jeszcze odpaliła swoje activity. Śmiga jak ta lala
proszę w reakcji na string z terminala "+TEST:"
język basic4gl
PostNapisane: 27 sie 2017, o 19:04
a nie ... nie blokowałem hasłem ... ale co to ma do rzeczy - skoro zakładasz hasło to znaczy, że żadna apka nie odblokuje ekranu - no co ty mówisz ? ;) czy może ja czegoś nie wiem?
PostNapisane: 27 sie 2017, o 19:11
Dołączył(a): 27 lut 2013
mirekk36 napisał(a):
skoro zakładasz hasło to znaczy, że żadna apka nie odblokuje ekranu - no co ty mówisz ? czy może ja czegoś nie wiem?
Kolega chyba che uzyskać taki efekt:
kisoft napisał(a):
Jak wyświetlić np. aktywność przed ekranem blokady, tak jak robi to budzik systemowy ?
Wtedy budzik nawet na zablokowanym ekranie hasłem wyświetli co ma wyświetlić i po jego zamknięciu telefon dalej jest zablokowany.
PostNapisane: 27 sie 2017, o 23:18
no tak właśnie miałem o tym pisać - też to znalazłem ;) i przetestowałem - działa - specjalnie założyłem sobie hasło ...
no i okazało się, że apka odpaliła się NAD ekranem z blokadą - można było w niej coś sobie robić a po zamknięciu pojawił się znowu ekran blokady żeby wprowadzić hasło ;)
PostNapisane: 31 sie 2017, o 23:26
dziwne bo u mnie działa tak
r.RunMethod2("addFlags", 6815872, "java.lang.int")
i pokazałem to w poradniku wideo - tzn ten poradnik jak dobrze pójdzie ukaże się już jutro i na oczach widzów pokażę, że to działa ;)
