Teraz jest 10 wrz 2026, o 10:13
PostNapisane: 26 sie 2017, o 20:34
Dołączył(a): 09 wrz 2015
Mam problem z zainstalowaniem komponentu MkDS18x20. Pojawia się taki komunikat.
Dodam tylko, że musiałem zainstalować od nowa Windowsa i Delphi. Przed instalacją wszystko było w porządku.
PostNapisane: 26 sie 2017, o 20:46
Ewidentnie brak w tej ścieżce komponentu - tak to jest jak się tworzy foldery zawierające setki tysięcy podfolderów. Powiedz mi czy trudno sprawdzić - wgrywając do folderu tak jak pokazywałem w poradniku - i zobaczyć że to działa? A później kombinować ze swoimi folderami o długości miliona znaków ?
PostNapisane: 26 sie 2017, o 20:52
Przed instalacją komponent był dokładnie w tym samym miejscu i nie było problemu.
PostNapisane: 26 sie 2017, o 21:15
Spacje lub PL litery w ścieżce masz?
PostNapisane: 26 sie 2017, o 21:20
no ale powiedz mi - bo wprawiasz mnie troszkę w zdziwienie i to niemałe - mówisz, że od nowa postawiłeś system itp ... ok
to co za problem ustawić ścieżkę do komponentu TAM gdzie on teraz LEŻY a nie tam gdzie był .... no do jasnej choineczki ;) powiedz mi (bez nerwów to mówię) ... czy ciężko odpalić Windows Explorera i zajrzeć do ścieżki gdzie masz komponent (sprawdzić czy tam on jest napewno?) i ustawić tę ścieżkę w Delphi ??? zamiast pisać że wcześniej było dobrze ?
toż ustawienie ścieżki jest tym samym co zjedzenie kanapki ze smalcem z rana na śniadanie ;) .... w czym problem - toż po instalacji windy mogłeś coś pomylić w ścieżkach - i zamiast pytać dlaczego jest źle - czy nie lepiej ustawić jej od nowa? toż to naprawdę 5 sekund roboty - a trzy dni mniej nerwów ;)
PostNapisane: 26 sie 2017, o 21:25
To dlaczego z innymi komponentami nie ma problemu? Tylko z tym jednym. Skopiowałem folder z komponentem na dysk C i też nic to nie daje.
PostNapisane: 26 sie 2017, o 21:57
to może inaczej, pokaż pan zrzuty ekranu
1. gdzie masz wgrany komponent (widok z exploratora windows) żeby też ścieżkę i pliki było widać
2. jak masz ustawioną ścieżkę w Delphi
PostNapisane: 26 sie 2017, o 22:04
Ścieżkę dostępu ustawia się bezpośrednio w Delph, nie biore jej z kosmosu c:\mkds18x20\mkds18x20.bpl i tak nie działa.
PostNapisane: 26 sie 2017, o 22:12
Wklej zrzuty ekranu
PostNapisane: 26 sie 2017, o 22:14
micky napisał(a):
Wklej zrzuty ekranu
Już wkleiłem.
PostNapisane: 26 sie 2017, o 22:21
ale nie pokazałeś zrzutu gdzie masz ścieżkę do komponentu niestety - pewnie o tym zapomniałeś i przydałoby się poradnik obejrzeć może od nowa ?
przypominam więc - wejdź w ścieżki do komponentów i sprawdź czy ona tam istnieje i czy jest prawidłowa?
PostNapisane: 26 sie 2017, o 22:27
PostNapisane: 26 sie 2017, o 23:28
no i widzisz ? ... ja cię pytam o ścieżkę ustawioną w Delphi a ty mi pokazujesz ścieżkę w windowsie
w delphi "Library PATH" !
PostNapisane: 27 sie 2017, o 10:34
Witam ponownie
Sprawa się wyjaśniła. Nie chodziło o ścieżkę do komponentu tylko o brak driverów. Teraz już wszystko śmiga.
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 28 sie 2017, o 21:20 przez tomcio_pl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sie 2017, o 12:01
Jakich driverów?
PostNapisane: 28 sie 2017, o 21:20
micky napisał(a):
Jakich driverów?
TMEX, magistrali 1-wire.
