KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 27 kwi 2025, o 21:22
    PostNapisane: 24 sie 2017, o 17:11
    Dołączył(a): 19 lut 2014
    Dostałem od znajomego małe cudeńko.
    Z tyłu jest tabelka opisowa, która informuje o możliwych konfiguracjach. Chyba.
    W trybie 4SPI udało się co nieco wykrzesać z niego.
    Teraz korci mnie szyna I2C.
    Czy ktoś z forumowiczów przerabiał może podobny wyświetlacz na inny typ transmisji?
    Za pomoc z góry dziękuję.
    http://leszczamiga.ppa.pl/
    PostNapisane: 24 sie 2017, o 18:22
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Aby przestawić na I2C musisz przelutować rezystor z pozycji R3 na pozycję R1 oraz zlutować kroplą cyny pole oznaczone R8 (nie musi a wręcz nie moż to być rezystor, może być to zworka smd z oznaczeniem "0" lub "000").
    Dla jasności pola R1, R2, R3, R4 służą do wyboru trybu komunikacji zgodnie z tabelką, przy czym R1 i R3 są podłączone do pinu BS1 kontrolera z czego wlutowanie R1 powoduje podciągnięcie do Vcc natomiast zamiennie wlutowanie R3 podciąga do GND. Analogicznie pola R2 i R4 podpięte są do BS0, wlutowanie R2 podciąga do Vcc a R4 do GND. Można tu nawet pominąć rezystory i połączyć pola kroplą cyny ale chińczyk trochę pomyślał że gdyby ktoś się pomylił i zlutował np R1 i R3 to zrobiłby zwarcie pomiędzy Vcc a GND i niechybnie uwaliłby stabilizator LDO dla tego są rezystory.
    Pin BS2 jest stale podpięty do GND ze względu na brak możliwości pracy wyświetlacza w trybie równoległym, z uwagi na małą ilość pinów wyprowadzonych na PCB.
    Natomiast zworka R8 łączy linie D2 i D1 (czyli SDA_out i SDA_in) które to linie połączone razem w trybie I2C tworzą linie SDA.
    To taka garść informacji z moich bojów z tymi maluchami ;)
    PostNapisane: 25 sie 2017, o 16:17
    Oprócz wspomnianych porad udało się znaleźć z sieci inny zasób wiadomości.
    I-poradnik oraz drugi.
    Wg tego poradnika potrzebne było dołączenie linii RST do zasilania poprzez rezystor 10kOm, a linie DC i CS muszą być wpięte do GND.
    Niestety jest to warunek konieczny, bo przy braku podłączenia RST wyświetlacz się nie załącza a przy DC i CS powstają błędy podczas odświeżania.
    I na koniec fotka:
    oraz dla potomnych schemat modułu:
    PostNapisane: 25 sie 2017, o 17:13
    Defakto wszystko masz w dwóch pdf-ach, które Mirek pokazywał w swoich poradnikach https://www.youtube.com/watch?v=3wpxucHCFdI&list=PLtXXWLsA5QNg1SLhEnlM8Emlg-Mc5ydhf
    PostNapisane: 25 sie 2017, o 21:04
    Jestem właśnie na etapie oglądania wideo poradników nt. OLED.
    Dzięki temu samodzielnie napisałem bibliotekę pod SPI.
    Teraz "przeportowałem" i2c.
    Wcześniej Mirek zaraził mnie Eagle.
    Za co jemu i jemu podobnym dziękuję.
    Docelowo muszę wreszcie ruszyć LCD'ka.
