Teraz jest 9 lut 2025, o 14:52
PostNapisane: 24 sie 2017, o 08:19
Dołączył(a): 23 sty 2014
Koledzy zaczynam przygodę z magistralą CAN, dzięki życzliwemu koledze o nicku SunRiver, który podzielił się wiedzą (WIELKIE dzięki Sun!) w tym wątku: topic1183.html mam już trochę podstaw teoretycznych :)
Teraz przyszedł czas na zmontowanie HW ale jak wiadomo, początki z czymś nowym bywają trudne i nie chciałbym się zniechęcić na starcie gdy coś nie będzie działać i będę kopał godzinami w sofcie a okaże się, że jakaś nóżka od układu nie jest podłączona.... Wiem, że w notach katalogowych układów są schematy, ale nie jest dla mnie do końca jasne czy np. muszę prócz rezystora terminującego dodać podciąganie do linii CANL i CANH? Potrzeba tylko jeden rezystor terminujący?
Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś podzielił się sprawdzonym schematem.... Niestety w postach kolegi SunRivera obrazki nie są już aktywne i nie widać schematu.
Zastanawiałem się również czy nie użyć dwóch takich gotowych modułów: https://abc-rc.pl/modul-can-bus-mcp2515 ale tu są zamontowane kwarce 8MHz, a programy przygotowane przez SunRivera są pod kwarc 16MHZ (chodzi o kwarce przy MCP2515).
A może ktoś korzystał z tych modułów i kodów udostępnionych przez kolegę SunRivera?
Będę wdzięczny za każdą poradę,
pozdrawiam :)
PostNapisane: 24 sie 2017, o 14:38
Dołączył(a): 06 gru 2013
Na stronie Microchip http://www.microchip.com/wwwproducts/en/mcp2515 masz dodatkowe dokumenty appnote, zajżyć do nich tam są schematy i przykłady użycia Rezystor terminujacy typowo 120 Ohm dajesz na obu końcach magistrali, czyli jeśli masz dwa węzły to w każdym terminujesz wyjścia can L i can H , jeśli masz trzy węzły to w środkowym nie terminujesz tylko w skrajnych etc
http://strefapic.blogspot.com
PostNapisane: 24 sie 2017, o 21:33
schemat znajdziesz wszędzie , nawet grzebiąc na mojej stronie , ale jak zawsz z pomocą przychodzi nota i dokumenty obszerne od producenta
ponadto kolego , nie buduj sam na razie pomyśl nad gotowym modułem np takim:
http://kylekeeton.com/products/mcp2515- ... r-arduino/
przy zabawach to nieoceniona pomoc , a schematem modułu możesz się przecież posiłkować :)
PostNapisane: 25 sie 2017, o 05:48
Dzięki SunRiver :) zamówiłem :) nie byłem pewny czy będzie ok z kwarcem 8MHz ale najwyżej zmienię na 16MHz.
